安森美NRTS6100PFS和NRVTS6100PFS肖特基势垒整流器:高性能之选
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的两款高性能肖特基势垒整流器——NRTS6100PFS和NRVTS6100PFS,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:NRTS6100PFS-D.PDF
产品概述
NRTS6100PFS和NRVTS6100PFS是采用TO - 277封装的高性能沟槽式肖特基整流器。它们具有较低的正向电压、较小的漏电流和小的结电容,非常适合高频、高密度的DC - DC转换应用。同时,该整流器还具备较高的雪崩能量能力,可用于Oring或反向保护应用。TO - 277封装不仅提供了出色的热性能,还减少了电路板的占用面积,并且具有较低的外形高度。
产品特性
电气性能优越
  • 低正向电压降:较低的正向电压降意味着在导通时能够减少功率损耗,提高电路的效率。这对于需要高效能量转换的DC - DC转换器来说尤为重要。
  • 高温下漏电流小:在高温环境下,整流器的漏电流会显著影响电路的稳定性和可靠性。这两款整流器在高温时漏电流较小,保证了在恶劣环境下的稳定工作。
  • 小的结电容:小的结电容使得整流器能够快速响应高频信号,适用于高开关频率的应用场景,有助于提高电路的工作频率和性能。
  • 高雪崩能量能力:较高的雪崩能量能力使得整流器在遇到瞬态过压时能够承受更大的能量冲击,为电路提供了可靠的保护,适用于Oring或反向保护应用。
工作温度范围宽
这两款整流器的工作结温范围为 - 55°C至 + 175°C,能够适应各种恶劣的工作环境,为不同应用场景提供了可靠的保障。
封装优势明显
  • 可检测和探针能力:TO - 277封装提供了在电路板安装后进行检测和探针的能力,方便了生产过程中的测试和调试。
  • 替代方案佳:是SMC和DPAK封装的良好替代方案,在不改变原有设计布局的情况下,能够提升整流器的性能。
汽车级应用适用
NRV前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且经过AEC - Q101认证,具备PPAP能力,满足汽车级应用的严格标准。
机械和电气特性
机械特性
  • 外壳材料:采用环氧树脂模塑外壳,环氧树脂符合UL 94 - 0的可燃性评级。
  • 引脚镀层:引脚镀层为100%哑光锡(Tin),便于焊接。
  • 焊接温度:引脚和安装表面的焊接温度最高为260°C,持续时间不超过10秒。
  • 湿度敏感度:该器件满足MSL 1要求,对湿度的敏感度较低,提高了产品的可靠性。
电气特性
特性 符号 典型值 最大值 单位
瞬时正向电压((I{F}=3A, T{J}=25^{circ}C)) (V_{F}) 0.52 - V
瞬时正向电压((I{F}=3A, T{J}=125^{circ}C)) (V_{F}) 0.47 - V
瞬时正向电压((I{F}=6A, T{J}=25^{circ}C)) (V_{F}) 0.62 0.68 V
瞬时正向电压((I{F}=6A, T{J}=125^{circ}C)) (V_{F}) 0.56 0.62 V
瞬时反向电流((V{R}=)额定直流电压, (T{J}=25^{circ}C)) (I_{R}) 6.2 50 μA
瞬时反向电流((V{R}=)额定直流电压, (T{J}=125^{circ}C)) (I_{R}) 3.3 15 mA
结电容((V{R}=1V, T{J}=25^{circ}C, 1MHz)) (C_{J}) 827 - pF
应用领域
  • 高开关频率DC/DC转换器:凭借其低正向电压降、小的结电容和高开关频率特性,能够提高DC/DC转换器的效率和性能。
  • 二次整流器:在电源电路中作为二次整流器,减少功率损耗,提高电源的稳定性。
  • Oring/反向保护:高雪崩能量能力使其能够有效地进行Oring或反向保护,保护电路免受瞬态过压的影响。
  • 电感负载的续流二极管:作为电感负载的续流二极管,能够快速释放电感中的能量,保护电路元件。
总结
安森美NRTS6100PFS和NRVTS6100PFS肖特基势垒整流器以其优越的电气性能、宽工作温度范围、良好的封装特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高性能电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的设计需求,充分发挥这两款整流器的优势,提高电路的性能和可靠性。
你在设计中是否使用过类似的肖特基整流器?它们在实际应用中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
