探索NSR0240H肖特基势垒二极管:高效与紧凑的完美结合
在电子设备不断追求更高效率和更小尺寸的今天,肖特基势垒二极管作为一种关键的电子元件,发挥着重要作用。本文将深入探讨安森美(onsemi)的NSR0240H肖特基势垒二极管,从其特点、应用、参数等方面进行详细分析,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:NSR0240H-D.PDF
一、NSR0240H简介
NSR0240H是一款经过优化的肖特基势垒二极管,具有极低的正向电压降和低漏电流特性。它采用SOD - 323微型封装,这使得设计师能够在满足更高效率要求的同时,有效减少电路板空间占用,非常适合应用于便携式设备中的各种直流 - 直流转换器、钳位和保护电路。
二、产品特点
2.1 低正向电压降与低反向电流
NSR0240H在100 mA电流下正向电压降仅为480 mV,在25 V反向电压下反向电流低至0.2 μA。这种特性有助于降低功耗,提高电路效率,尤其适用于对功耗敏感的便携式设备。
2.2 高电流处理能力与功率耗散
它能够承受250 mA的连续正向电流,在最小走线情况下功率耗散可达160 mW。这使得它在处理一定功率的电路中表现出色,能够稳定工作。
2.3 高速开关特性
具有非常高的开关速度和低电容(CT = 4 pF),这使得它在高频电路中能够快速响应,减少信号失真,适用于需要高速切换的应用场景。
2.4 汽车级应用与环保特性
带有NSV前缀的产品适用于汽车和其他有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证和具备PPAP能力。同时,该器件无铅、无卤、无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、典型应用
3.1 显示与照明
在LCD和键盘背光电路中,NSR0240H的低功耗和高效特性可以提高背光的亮度和稳定性,延长电池续航时间。
3.2 相机闪光灯
在相机的照片闪光灯电路中,其快速开关特性能够满足闪光灯瞬间高能量释放的需求,确保闪光灯的正常工作。
3.3 直流 - 直流转换器
在降压和升压直流 - 直流转换器中,NSR0240H可以有效减少能量损耗,提高转换效率,为设备提供稳定的电源。
3.4 保护电路
用于反向电压和电流保护、钳位和保护电路,能够有效防止电路中的过电压和过电流对其他元件造成损坏,提高电路的可靠性。
四、市场应用
NSR0240H广泛应用于多个市场领域,包括移动手机、MP3播放器、数码相机和摄像机、笔记本电脑和个人数字助理(PDA)以及GPS设备等。这些设备对元件的尺寸、效率和可靠性都有较高要求,NSR0240H正好满足了这些需求。
五、最大额定值
额定值 符号 单位
反向电压 VR 40 Vdc
正向连续电流(DC) IF 250 mA
非重复峰值正向浪涌电流 IFSM 1.0 A
ESD评级:人体模型、机器模型 ESD 1C级、M2级 -
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
六、热特性
特性 符号 最大值 单位
结到环境的热阻(注1),TA = 25°C时的总功率耗散 RUA、PD 740、160 °C/W、mW
结到环境的热阻(注2),TA = 25°C时的总功率耗散 RUA、PD 460、270 °C/W、mW
结和存储温度范围 TJ、Tstg -55至 +150 °C
注1:安装在4平方英寸的FR - 4板上,10平方毫米、1盎司铜、0.06英寸厚的单面电路板,达到稳态运行。 注2:安装在4平方英寸的FR - 4板上,1平方英寸、1盎司铜、0.06英寸厚的单面电路板,达到稳态运行。
七、电气特性
在TA = 25°C的条件下,NSR0240H的电气特性如下: 特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
反向漏电流(VR = 10 V) IR - - 0.55 μA
反向漏电流(VR = 25 V) IR - 0.2 2.0 μA
反向漏电流(VR = 40 V) IR - 0.6 10 μA
正向电压(IF = 10 mA) VF - 345 450 mV
正向电压(IF = 100 mA) VF - 480 550 mV
正向电压(IF = 200 mA) VF - 585 710 mV
总电容(VR = 5.0 V,f = 1 MHz) CT - 4.0 - pF
反向恢复时间(IF = IR = 10 mA,IR = 1.0 mA) tr - 3.0 - ns
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下的电气特性所指示的。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
八、封装与尺寸
8.1 封装形式
NSR0240H采用SOD - 323封装,这种封装尺寸为1.70x1.25x0.85(单位:mm),属于微型封装,适合在空间有限的电路板上使用。
8.2 尺寸规格
其详细的尺寸规格如下表所示,尺寸标注遵循相关标准,部分尺寸不包括模具飞边、突起或浇口毛刺等: 尺寸 公称值 最小值 最大值
A - 0.90 -
A1 - 0.05 0.10
A2 0.75 0.85 0.95
b 0.25 0.32 0.4
(未明确尺寸) 0.09 0.12 0.18
D 1.60 1.70 1.80
E 1.15 1.25 1.35
H 2.30 2.50 2.70
L 0.08 - -
L1 0.40 (REF) - -
8.3 推荐安装焊盘
文档中还提供了推荐的安装焊盘信息,同时对于无铅策略和焊接细节,可下载安森美半导体的《焊接和安装技术参考手册》(SOLDERRM/D)获取更多信息。
九、总结
NSR0240H肖特基势垒二极管凭借其低正向电压降、低反向电流、高开关速度、小封装尺寸等优点,在便携式设备等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其最大额定值、热特性、电气特性等参数,合理选择和使用该器件,以实现电路的高效、稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过NSR0240H的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流分享。
