onsemi肖特基势垒二极管NSR02100HT1G的技术剖析
在电子设计领域,肖特基势垒二极管凭借其独特的性能优势,在高速开关、电路保护和电压钳位等应用中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NSR02100HT1G肖特基势垒二极管。
文件下载:NSR02100HT1-D.PDF
产品概述
NSR02100HT1G肖特基势垒二极管专为高速开关应用、电路保护和电压钳位而设计。其极低的正向电压能够有效降低传导损耗,而微型表面贴装封装则非常适合空间有限的手持和便携式应用。
产品特性
高速开关
该二极管具有快速的开关速度,能够满足高速电路的需求。在高速信号处理和通信系统中,快速开关速度可以减少信号延迟,提高系统的响应速度。大家在设计高速电路时,有没有考虑过开关速度对整个系统性能的影响呢?
低漏电流
低漏电流特性使得二极管在反向偏置时的功耗较低,提高了电路的效率和稳定性。这对于电池供电的便携式设备尤为重要,可以延长电池的使用寿命。
低正向电压
在 (I_{F}=1 mAdc) 时,正向电压仅为 0.45 V,这种低正向电压特性能够显著降低传导损耗,减少发热,提高系统的能源效率。
表面贴装器件
采用表面贴装封装,便于自动化生产和高密度电路板设计。在空间受限的应用中,这种封装形式可以节省电路板空间,提高设计的灵活性。
低电容
低电容特性使得二极管在高频应用中具有良好的性能,能够减少信号失真和干扰。
汽车级应用
NSVR 前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,确保了产品在汽车电子等对可靠性要求极高的领域的稳定应用。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
最大额定值
该产品的最大额定值为我们在设计电路时提供了安全使用的边界。具体参数如下: 特性 符号 单位
总器件功耗(FR - 5 板,(T_{A}=25^{circ} C),25 °C 以上降额) (P_{D}) 200,1.57 (mW),(mW/^{circ}C)
正向电流(DC) (I_{F}) 200 (mA)
非重复峰值正向电流((t_{p} < 10 msec)) (I_{FSM}) 2 (A)
热阻(结到环境) (R_{theta JA}) 635 (^{circ}C/W)
结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) -55 至 150 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致器件损坏并影响可靠性。
电气特性
在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,该二极管的电气特性如下: 特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
反向击穿电压((I_{R}=10 mu A)) (V_{R}) 100 (V)
反向泄漏电流((V_{R}=50 V)) (I_{R}) 0.05 (mu A_{dc})
反向泄漏电流((V_{R}=100 V)) (I_{R}) 0.15 (mu A_{dc})
正向电压((I_{F}=1 mAdc)) (V_{F}) 0.45 (V_{dc})
正向电压((I_{F}=10 mAdc)) (V_{F}) 0.57 (V_{dc})
正向电压((I_{F}=100 mAdc)) (V_{F}) 0.80 (V_{dc})
正向电压((I_{F}=200 mAdc)) (V_{F}) 0.95 (V_{dc})
总电容((V_{R}=1.0 V),(f = 1.0 MHz)) (C_{T}) 4 10 (pF)
产品的参数性能在所列测试条件下通过电气特性表示。如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性有所不同。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景来综合考虑这些电气特性,以确保产品的性能符合要求。那么,大家在实际应用中是否遇到过因为运行条件不同而导致产品性能不符合预期的情况呢?
封装与订购信息
该产品采用 SOD - 323 封装,有 NSR02100HT1G 和 NSVR02100HT1G 两种型号可供选择,均为无铅封装,每盘 3000 个,采用卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可参考安森美的卷带包装规格手册 BRD8011/D。
机械尺寸与安装建议
SOD - 323 封装的尺寸为 1.70x1.25x0.85(单位:mm),在进行电路板设计时,需要严格按照其机械尺寸和安装建议进行布局。同时,对于无铅焊接和安装技术的详细信息,可下载安森美的焊接和安装技术参考手册 SOLDERRM/D 进行参考。
综上所述,onsemi 的 NSR02100HT1G 肖特基势垒二极管以其出色的性能和环保特性,为电子工程师在高速开关、电路保护等应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其各项特性和参数,以确保设计出的电路稳定可靠。大家在使用类似的肖特基势垒二极管时,有没有什么独特的设计经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
