变压器的接线与和IEC60364接地系统的介绍
在谈到接地系统的国际标准和国家标准之前,我们先把认识一下电力变压器,见下图:
左图是电力变压器内部接线的实物图。我们看到了黄色、绿色、红色和蓝色四组镀锡铜排,这四组铜排分别是L1、L2、L3三相绕组和中性线N。
右图是接线图。我们看到了L1、L2、L3三相绕组,还有中性线N,以及黄绿色的接地线PE。
右侧的接线图有一个名字,叫做低压配电网的线制。
值得注意的是:线制中的三相就是变压器的三相绕组,线制中的“线”指的是正常运行时有电流流过的线路。
我国国家标准GB156-2009《标准电压》规定,电力变压器低压侧出口处的电压,相与相之间的线电压是400V,相与中性线之间的相电压是230V。
三相绕组在正常运行时有电流流过,因此三相绕组所在线路符合“线”的规定;中性线在正常运行时也有三相不平衡电流流过,因此中性线N也符合“线”的规定;地线PE在正常运行时是没有电流流过的,因此它不属于“线”。
所以,上图所示的线制叫做三相四线制。若某些人认为这种线制是三相五线制,这种认识不符合国际标准和国家标准,请自行更正。
现在,我们来认识一部很重要的有关接地系统的IEC标准——IEC60364:1。此标准对应的国家标准是GB16895.1《低压电气装置_第1部分:范围、目的和基本原则》。此标准规定了低压配电网的接地形式。
在IEC60364中,接地系统用两个相连的字符表示。
第一个字符代表电源侧的工作接地:若变压器的中性点配套了工作接地叫做T,若变压器中性点未做工作接地,或者经过高阻接地,则叫做I;
第二个字符代表负载侧的保护接地:若负载侧的外露导电部分直接接地叫做T,若负载侧的外露导电部分未直接接地叫做N。
根据不同的线制,IEC60364给出了三种接地形式,及TN、TT和IT。其中TN又细分为TN-C、TN-S和TN-C-S。
现在,我们来逐个地看一看这些接地形式是什么样的。
(1)TN-S接地系统
变压器
我们先看电力变压器,我们发现它的中性点是直接接地的,也即配套了工作接地,因此第一个字母是T。
我们看到电力变压器的中性点接地后,分开为N和PE两条线引出,并且引出后,N与PE之间必须绝缘。
由于TN-S负载侧的外露导电部分未直接接地,因此第二个字母是N。
值得注意的是:
PE线在任何情况下不得断开。一旦PE线断开,则负载外壳带电后,是会发生人身伤害事故的。因此,TN-S接地系统的PE线可以多点重复接地。但PE线与N线在分开后,必须确保两者不会再次合并。
N线是可以断开的。因此TN-S下,可以使用4极开关来合分N线。
TN-S的三相系统中,电缆芯线数是5芯;TN-S的单相系统中,电缆芯线数是3芯。很可能,这也是人们习惯把TN-S接地系统叫做“三相五线制”的原因。
TN-S接地系统在企事业单位中使用得非常广泛。
(2)TN-C接地系统
变压器
我们看到电力变压器的中性点接地后,以PEN的形式引出。PEN线有一个非常著名的名称,叫做零线。对应地,相线又被称为火线。
有意思的是,太多人把N线也叫做零线。却完全不知道零线是不允许切断的。
值得注意的是:由于PEN线以保护为主,因此TN-C接地系统中,在任何情况下PEN线不得断开。一旦PEN线断开,则负载外壳带电后,是会发生人身伤害事故的。因此,TN-C接地系统的PEN线必须多点重复接地。
在任何情况下,TN-C接地系统不得使用4极开关来合分PEN线。同理,对于单相两线制的TN-C系统,PEN线也即零线不允许被切断,PEN线绝对不允许进开关。
TN-C的三相系统中,电缆芯线数是4芯;TN-C的单相系统中,电缆芯线数是2芯。
TN-C接地系统不得用于油库、港口、机场、矿井等易燃易爆的场所。
(3)TN-C-S接地系统
变压器
TN-C-S的前半段是TN-C接地系统,后半段是TN-S接地系统。
我们看到,PEN线在中间再次接地,然后分开为N和PE。从此以后,N和PE就不能再次合并。
TN-C-S接地系统是居家配电中的主力军。
值得注意的是:TN-C-S的前半段中有零线PEN,它不允许被切断。TN-C-S的后半段已经没有了零线PEN,只有N线和PE线。在这里,N线是可以被切断的,因此采用1P+N之类的开关用于主进线。
不过,这里的PE线是不允许切断的,若切断了PE,将会导致很严重的人身伤害事故。
现在,我们来看看TN系统的共同特征是什么:
我们已经知道,TN系统具有工作接地,因此在TN系统下一旦发生单相接地故障,故障电流经过PEN线或者PE线返回电源,并且其电流近似等于相对N的短路电流。所以,TN系统又被称为大电流接地系统。
我们来看下图:
变压器
此图是典型的TN-S接地系统。我们看到主进线断路器是4极的,并且配套了过载保护和短路保护。过载保护和短路保护统称为过电流保护装置。
