对话专家:和Mark de Clercq聊聊无线连接和物联网市场
RF/无线
1851人已加入
在过去的几年里,无线连接和物联网领域经历了巨大而迅速的变化。可穿戴设备的大规模使用,新的蓝牙mesh协议推出,智能家居、智能办公室和智能汽车功能的部署 - 从灯泡到恒温器再到轮胎等各种应用。世界正以前所未有的速度进行互连 – Dialog就活动在技术最前线,为我们客户的产品提供互连解决方案。
我们近期与我们的专家Mark de Clercq坐下来聊了聊。Mark是Dialog半导体公司低功耗连接业务部总监,是连接、蓝牙和物联网领域的资深专家。我们请Mark分析了今天连接技术领域的一些最主要的趋势,涉及从基础设施到安全风险等各个方面,以及Dialog的解决方案在这些方面所扮演的角色。
Mark de Clercq
Dialog在整个无线连接领域中的角色是什么? Dialog提供哪些无线连接的产品,这些产品在客户中的使用情况如何?
我们提供一系列蓝牙低功耗器件,以满足市场上的各种应用需求。由于很多应用都采用电池供电,因此我们将很多重心放在降低我们器件的功耗上,这是我们产品的关键差异化特性之一。
此外,我们在理解最终客户的应用上投入了大量精力,并确保我们的芯片产品能提供尽可能多的必要功能,例如将外部元件数量减到最少,从而降低终端产品的成本。
据预测,到2020年全球将有超过300亿台连接设备 - 我们目前的基础设施如何满足所有这些设备的带宽需求?
随着需要连接的设备数量增加,有各种方法可以尝试并减少可用带宽的压力。基础设施将在很大程度上取决于应用的需求,并根据后者的需求进行定制。
从Dialog的角度来看,作为蓝牙低功耗元件制造商,我们与蓝牙协议标准制定机构 - 蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)紧密合作,以尽可能地减少传输数据所需的时间。通过这样做,我们减少了设备占用带宽的时间。这还可以带来另一层好处,即允许其他设备在带宽空载期间运行。
我们还部署了先进的共存接口,使我们的器件能够与同一系统中的其他相似无线电协调其活动。比如说,在我们的SmartBond™蓝牙低功耗芯片旁有一个Wi-Fi无线电,通过使用我们的共存接口,应用将可以协调在这两个无线电上传输的数据,达到干扰最小,甚至无干扰。
市场最有可能使用哪种协议,为什么?您觉得其中一种标准会比其他标准更被广泛采用吗?
我们相信市场最有可能使用的协议是蓝牙、Wi-Fi、4/5G和NB-IoT。这些协议都具有一个优势,就是它们都能为智能手机和平板电脑等智能设备所采用,这使它们无处不在。
此外,尽管这些标准在应用中的部署存在一些重叠,但它们都有各自的强项和弱项,使它们既适用于特定应用,又能够相互补充。蓝牙和Wi-Fi在短到中等距离内运行。前者涵盖低功耗、低数据速率应用,Wi-Fi扩展到需要更高数据速率的应用。4/5G和NB-IoT分别针对远距离、高数据速率应用,和远距离、低数据速率应用。
由于这种互补性,这些标准将在相应的应用中共存和繁荣。
您预计哪些网络安全解决方案将被采用,使连接设备不易受到恶意攻击?
根据威胁级别,多种安全机制正在被集成到设备中,以满足应用的安全需求。
我们最新的SmartBond器件集成了一系列硬件安全模块,有助于我们的客户检查设备上正在运行的软件的安全性,然后在应用程序层对数据通信加密,实现端到端的加密,同时在链路层符合蓝牙标准安全规范。
此外,我们的器件具有专用机制来进行安全密钥的存储和处理,确保黑客无法从设备盗取安全密钥。
有了所有这些安全措施后,还有一件事至关重要:那就是,我们的客户和终端用户实际上会使用这些工具,来确保他们的数据安全。再好的安全措施,如果没有启用并正确使用,那也是毫无价值的。
物联网在无线连接方面还面临哪些其他挑战?您觉得这些问题在未来会如何得到解决?
随着越来越多的设备实现无线连接,需要解决两个关键挑战才能继续扩展。
第一个挑战源于这样一个事实,即企业希望将无线连接扩展到成本结构很紧凑的产品和设备中。如何为只使用一个月或一周的产品(即一次性用品)添加无线连接功能?为了实现这些应用的连接功能,我们需要权衡这些产品的总体系统成本,并通过创新找到方法,将无线连接成本降低到像蓝牙低功耗这样的协议以前无法想象的低水平。
第二个挑战涉及为数十亿台连接设备供电所需的电量。鉴于绝大多数设备多数时间都不会连接着主电源,我们需要开发出创造性的解决方案,使我们的设备能够以越来越少的电量运行,从而使能量采集电源解决方案在蓝牙低功耗应用中成为现实。
在Dialog公司,我们非常重视这些挑战。我们已经在提供业界功耗最低的蓝牙低功耗芯片,并且在持续投资技术创新,以进一步推动技术进步,解决挑战,助力实现具有数百亿台无线连接设备的未来。
       本文来源:Dialog
  • 相关推荐
  • 热点推荐
