的卢深视:三维视觉领域要与产业上下游积极协作
可编程逻辑
1397人已加入
赛灵思开发者大会( Xilinx Developer Forum)于2018年10月16日在北京举行,近1300名开发者、合作伙伴及AI科技公司共聚北京。华为、阿里云、浪潮、的卢深视等国内领先科技企业共同分享了利用赛灵思FPGA技术在数据中心、自动驾驶、人脸识别等领域加速中国创新应用的诸多成就。
作为三维视觉领域具有代表性的技术公司,的卢深视高级算法研究员崔哲发表了《从深度感知到三维识别》主题演讲。崔哲在演讲中称,自苹果公司2017年底发布带有结构光深度传感器的iPhone X并开放ARKit SDK以来,推动了Animoji(交互)、FaceID(识别)等基于深度相机的三维视觉典型应用的规模化和产业化。的卢深视历时近四年,已逐步将该技术路线率先落地在安防及边检领域,而如何打通深度成像、高精度动态三维建模、三维识别三个层次技术栈,提供全栈三维技术解决方案与产品是重点与难点。
崔哲表示,的卢深视深度感知技术作为三维视觉技术的源头,在整个技术链上处于非常重要的地位,借助FPGA可编程、高并发的优势,实现了全高清分辨率下实时的高精度深度感知,通过流水线作业,实现1080P@30FPS的实时深度感知,同时具有低功耗和灵活高效等特性。本届XDF大会的卢深视共展出了两款产品:“火眼”三维智能人脸开发套件和“天眼”高清三维网络摄像机/三维人脸智能盒,其中“火眼”更是可以按照实际场景配置成多种工作模式,满足多样化应用需求。
“的卢深视从技术路线上与苹果同源”,崔哲强调,这种技术同源体现在两方面:一个是结构光深度感知技术,另一个是三维人脸重建技术。崔哲介绍称,在三维人脸建模技术领域,公司技术路线和Faceshift公司路线师出同门,因此的卢在三维人脸建模技术的起点很高。经过4年的实战积累完善,的卢不断吸取最新的技术、模型、算法,实现产品的优化迭代,可以做到在五米距离的情况下,达到1080P分辨率的深度,精度可以达到五毫米,居于行业领先水平。
最后,崔哲分享了的卢深视对于行业的看法。的卢深视认为,三维视觉领域未来的发展不仅要打通技术线,更需要与产业上下游积极协作,才能有好产品诞生。目前,三维图像视觉的产业链相比于二维图像更加复杂而不成熟,各个层次之间没有明确的边界和标准,亟待发展。必须从应用层面驱动从成像、到重建、到应用的发展,所以需要和产业上下游进行协作与沟通,才能有效推动行业发展。
据了解,的卢深视高度重视产业伙伴的合作开发。“冰鉴”三维人像结构化智能分析应用服务器中,采用了寒武纪新一代人工智能通用处理器。“火眼”及“天眼”产品系列利用高并发与无延迟的Xilinx FPGA提升产品性能,与赛灵思共同拓展AI技术在安防领域的相关落地应用。
“火眼”“天眼”产品在XDF上进行展出
