AB433E开关量信号无线传输|无线点对点
今日头条
1156人已加入
【产品介绍】
西安艾宝物联生产的AB433E具有开关量无线传输功能,光电隔离输入,继电器输出。可将A点的开关量信号无线传输到B点,同时可将B点的开关量信号无线传输到A点。可以工作在点对点模式:A和B两个点之间互相透传开关量;也可以工作在点对多模式:A点同时和B点、C点、D点...之间无线透传开关量。AB433E无线终端采用无线电数字加密通信技术,抗干扰能力强,可替代电缆,无需挖沟布线,大大降低企业人力物力成本,减少施工和维护难度。
AB433E无线终端具有4/8/16/32路等多种开关量输入/输出点数,点数可根据用户需求自由配置。针对工业用户,全工业级防雷设计,久经工业现场考验,质量稳定可靠。免编程,拨码开关即可设置所有工作参数。产品体积小巧,标准导轨安装。广泛应用于工业自动化、厂矿、电力、水利、环保、农业、交通、军工、安防等领域。
【主要特点】
无需通讯费用:433MHz属于免申请使用频段,终端之间自组网无线连接,不需要通讯费用。
免施工安装:可代替连接电缆,传输距离远,免去电缆施工的困扰。
免编程设计:无需编程,所有参数都可通过拨码开关完成,使用方便,运行可靠。
绕射能力强:穿透绕射能力强,适用于复杂工业和生活环境。
自动纠错:终端纠错能力强,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高传输可靠性。
传输数据加密:终端具有严密的加密和解密算法,增强数据传输的隐秘性。
【无线参数】
工作频段:频率范围 425~450.5MHz。
信道数:信道数256个,易于实现多组模块同时工作。
空中速率:8级可调(1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、50、70kbps)。
天线接口:标准SMA-K天线接口。
【电气参数】
额定电源:DC9~24V。
电源保护:防反接、过压,过流,短路。
处理器:工业级高性能嵌入式32位ARM处理器。
开关量输入:4 /8/16路 直流 9V-24V 光电隔离输入,具有过压防反接保护。
开关量输出:继电器输出(4/8/16 路,250VAC/30VDC 5A)可作为遥控,跳闸或告警。
【结构特性】
长x宽x高:145x90x40mm。
安装方式:导轨安装或螺丝固定。
【环境适应性】
绝缘电压:超过20MΩ 500VDC。
抗干扰度:通过快速脉冲群4kV测试(对电源和通讯端子)。
静电测试:通过空气放电8 kV测试。
工作温度:工业级设计,-40-85℃。
  • 相关推荐
