EMC的四类相关标准
EMC/EMI设计
1296人已加入
0、总结
       0.1、按区域来分:EMC标准主要分为国际标准(IEC)、欧盟标准(EN)、中国国家标准(GB/T)等;
       0.2、在国内:EMC标准主要分为国家标准、行业标准(例如:能源局)、企业标准(例如:国家电网);
       0.3、EMC标准的严格性,一般来说:企业标准>行业标准>国家标准;
       0.4、EMC的标准主要分为基础标准、通用标准、产品(类)标准,架构如下图 1所示;
       0.5、通用标准主要按照设备的使用环境来分类,主要分为”居住、商业和轻工业环境“和“工业环境”;
       0.6、产品类标准主要按照设备的行业类型来分类,主要分为“测量、控制和实验室用的电设备”和“信息技术设备”等;
       0.7、产品做EMC测试时,参考的标准:国家标准和行业标准都得满足(主要还是看市场和客户的需求);
       0.8、参考国家标准时优先级如下:产品标准>产品类标准>通用标准;
       0.9、以下列举的标准都是国家标准,且暂未发现EMI(发射)的基础标准;
       0.10、具体测试的标准为EMC基础标准,其具体项目如图 2所示。
        图 1  EMC标准架构
        图 2  EMC基础标准(测试项目)
1、基础标准
       1.1、EMS(抗扰度)
GB/T 17626.1-2006    电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论
GB/T 17626.2-2018    电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3-2016    电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4-2018    电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5-2008    电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T 17626.6-2017    电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 17626.8-2006    电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
GB/T 17626.9-2011    电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
GB/T 17626.10-2017  电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
GB/T 17626.11-2008  电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T 17626.12-2013  电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验
GB/T 17626.13-2006  电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验
GB/T 17626.14-2005  电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验
GB/T 17626.16-2007  电磁兼容 试验和测量技术 0Hz~150kHz共模传导骚扰抗扰度试验
GB/T 17626.17-2005  电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验
GB/T 17626.18-2016  电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验
GB/T 17626.20-2014  电磁兼容 试验和测量技术 横电磁波(TEM)波导中的发射和抗扰度试验
GB/T 17626.27-2006  电磁兼容 试验和测量技术 三相电压不平衡抗扰度试验
GB/T 17626.28-2006  电磁兼容 试验和测量技术 工频频率变化抗扰度试验
GB/T 17626.29-2006  电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
2、通用标准
       2.1、EMI(发射)
GB 17799.3-2012     电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射
GB 17799.4-2012     电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射
       2.2、EMS(抗扰度)
GB/T 17799.1-2017  电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度
GB/T 17799.2-2003  电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验
GB/T 17799.5-2012  电磁兼容 通用标准 室内设备高空电磁脉冲(HEMP)抗扰度
GB/Z 17799.6-2017  电磁兼容 通用标准 发电厂和变电站环境中的抗扰度
3、产品类标准
GB 4824-2013          工业、科学和医疗(ISM)射频设备 骚扰特性 限值和测量方法
GB/T 18268.1-2010  测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求
GB 9254-2008          信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
GB/T 17618-2015     信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法
GB/T 19954.1-2016  电磁兼容 专业用途的音频、视频、音视频和娱乐场所灯光控制设备的产品类标准 第1部分:发射
GB/T 19954.2-2016  电磁兼容 专业用途的音频、视频、音视频和娱乐场所灯光控制设备的产品类标准 第2部分:抗扰度
GB/T 18595-2014     一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求
GB/T 22451-2008     无线通信设备电磁兼容性通用要求
4、产品标准
GB/T 18487.2-2017  电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求
GB/T 19862-2016     电能质量监测设备通用要求
备注:以上仅为部分EMC标准。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EMS
  • emc
