第一种原因是空气开关的寿命到头了,这种情况对于空气开关的实际使用来说,主要的原因就是空气开关的帮助有了问题,不是线路问题,而内部已经损坏的问题,所以直接换掉好。
第二个原因就是家中线路出现的短路的问题,这种情况对于断路的现实情况,要找到短路的点,就是可以解决问题的关键,而且这样的短路点要通过查找开关等明线部位开始。
第三个原因的情况当中,漏电保护装修跳起,想要推上去就很难,这种方式要进行及时的解决,重点就在于必须要注重仪器本身的作用,确保查找到原因,排除原因,这样才效果更好。
第四个原因就是开关功率很小,而空调等大声功率的设备一起使用,所以就导致了跳闸,这种情况推送闸了就遇到了问题。
空气开关发生跳闸事故,尝试合闸不能成功,排除其自身的故障外,一般是因为线路故障尚未排除的原因,可尝试以下方法排除故障:
一、跳闸的故障一般分为几种:线路短路,漏电,超负荷,家里电器设备故障,开关坏等几种情况。
二、如发生跳闸故障,可以先试送一次,有的电路故障是顺时顺时的,比如节能灯泡烧毁也有可能因里边的电子元件短路而引起跳闸,但是这种故障时暂时的,可以试送一次,如果还是合不上那么就先别送了,继续下面的步骤。
三、判断合不上闸的那个开关是控制哪一路的,如果是总开关,可将旁边的分开关依次关掉,然后试送总开关(如果是漏电开关,开关的上面的漏电显示按钮如果弹出来的话,一定要将此按钮按回去)如果可以合上,证明故障在分路开关上,依次合上分路开关,当合到哪路开关总开关跳闸时,这路就是故障路。
四、确定好故障路后,可将这路所带的负荷全部断掉,比如插头,开关等。
五、试送,如果还是合不上,那问题就比较复杂了,建议找专业的电工师傅进行维修。
更多精彩阅读推荐:
