空气开关有什么作用
1.3w人已加入
  空气开关主要作用
  在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
  空气开关作用
  1、空气开关为低压配电网络与电力拖动系统中比较重要的一种电器,它集控制与多种保护功能于一身。除了可以完成接触与分断电路外,尚能对电路或电气设备产生的短路。严重过载和欠电压等进行保护,同时也能够用于不频繁地启动电动机。
  2、当电源电压恢复正常时,需要重新合闸后才可以工作,达到了失压保护。 由于绝缘方式有很多,有油开关,真空开关与其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关。空气开关则是利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。因此叫空气开关。
  3、在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁为释放着的;一旦产生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就会产生较强的电磁吸力将衔铁往下吸引而顶开锁钩,让主触点断开。欠压脱扣器的工作刚好相反,在电压正常时,电磁吸力吸上衔铁,主触点才能够闭合。一旦产生电压严重下降或断电,衔铁将被释放而使主触点断开。
  更多精彩阅读推荐:
  空开和漏保安装顺序_空开和漏保接线图
  空气开关是干什么用的_空开上面的按钮是什么功能
  空气开关有几种保护_家用空气开关怎么选择
  怎么判断空气开关坏了_空气开关坏了的表现_空气开关坏了怎么修
