压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活,安装简单,可以替代大部分使用液位开关的场合。
压力开关的工作原理:是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬时复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。
压力开关是一种接收压力信号而动作的自动控制器。它具备压力设定功能,当设备系统压力达到或超过压力控制器设定上限值时,控制器便自动切断回路,使设备停车起到自动保护作用。当系统压力低于设定压力之下限值时,控制器又自动接通电路,使设备恢复正常工作。电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置温度传感器进行温度补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。
压力开关用在空压机上面主要是来调节空压机的起停状态,通过调节储气罐内的压力来让空压机停机休息,对机器有保养作用。在空压机工厂调试的时候,根据客户需要调节到指定压力,然后设定一个压差。例如,空气压缩机开始启动,向储气罐打气,到压力10kg的时候,空压机停机或者卸载,当压力到7kg的时候空压机又开始启动,此间有一个压力差,这个过程就可以让空压机休息一下,达到保护空压机的作用。
