固定床反应器的优缺点
  固定床反应器的优缺点
  优点
  (1)流体的流动皆可看成是理想置换流动,因此化学反应速率较快,在完成同样生产能力时,所需要的催化剂用量和反应器体积较小。
  (2)气体停留时间可以严格控制,温度分布可以调节,因而有利于提高化学反应的转化率和选择性。
  (3)催化剂不易磨损,可以较长时间连续使用。
  (4)适宜于在高温高压条件下操作。
  缺点
  (1)导热性差,温度分布复杂。
  (2)不能使用细粒催化剂,催化剂的活性内表面得不到充分利用。
  (3)催化剂的再生、更换均不方便。
  列管式固定床反应器优缺点
  优点:
  1、返混小,流体同催化剂可进行有效接触,当反应伴有串联副反应时可得较高选择性。
  2、催化剂机械损耗小。
  3、结构简单。
  缺点:
  1、传热差,反应放热量很大时,即使是列管式反应器也可能出现飞温(反应温度失去控制,急剧上升,超过允许范围)。
  2、操作过程中催化剂不能更换,催化剂需要频繁再生的反应一般不宜使用,常代之以流化床反应器或移动床反应器。固定床反应器中的催化剂不限于颗粒状,网状催化剂早已应用于工业上。目前,蜂窝状、纤维状催化剂也已被广泛使用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
