液位计怎么接线
  磁性浮子液位计如何接线
  一般后盖打开有三个端子,一个是电源正+,一个是电源-,一个是接地,仪表电源电源正接仪表 +,然后从一般-,接出线然后到PLC,或与测量仪表串连接到仪表。
  报警开关的话是部分正负极的,一个串联电路,注意触电容量就好:电源正--变送器正,信号采集器负--电源负,液位变送器的话大部分是二线制4-20毫安电压DC24V,标有正负极,变送器负--信号采集器正,接线是一般的浮子液位计有传感器和报警开关。
  浮球式液位计如何接电源线
  浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。接线如图。
  超声波液位计如何接线
  超声波液位计到了现场都需要安装和接线,只有接对线才能开始工作。超声波液位计一般分为二线制、四线制,我们来看看分别要怎么接线?第一种:二线制超声波液位计接线。二线制是超声波液位计中常见的一种接线方式,也就是接线端子有“+”、“-”两个,正极接24VDC电源的+,负极接24VDC电源的-,4-20毫安信号就是从“-”输出的。也就是用一对电源线来同时达到供电和信号输出的作用。这样现场会减少现场连接电缆的使用量,比四线制超声波液位计至少少一半长度的接线。还有一些超声波液位计在二线制的两个端子旁边多一个接地的端子,用于仪表跟大地连接,以达到抗电磁干扰的作用。
  第二种:四线制超声波液位计接线。四线制超声波液位计,它的电源和信号输出是分开的。供电电源接一对端子,4-20毫安信号输出接一对端子。这样就是正好四根线。但是实际上四线制接线远远不止四根线,因为四线制超声波液位计,还有485输出,继电器输出。485输出就是2个端子,每个继电器输出也有2个端子,一般有2个继电器,这样还有可能增加6个端子,也就是6根接线。如下图所示,供电电源24VDC+、24VDC-、4-20毫安+、4-20毫安-、485B、485A、*路继电器的RL1+、RL1-,第二路继电器的RL1+、RL1-,如果全部连接需要10根线。
  外测液位计接线方法
  外测液位计即外贴式液位计,有四线制外贴式液位计和两线制外贴式液位计,两线制与四线制最大的区别是:两线制外贴式液位计的变送器采用两根线,这两根线既是信号线又作为电源线。它们的接线方法如下图所示:
