转换开关作用
  转换开关作用
  转换开关可作为电路控制开关、测试设备开关、电动机控制开关和主令控制开关,及电焊机用转换开关等。转换开关一般应用于交流50赫兹,电压至380V及以下,直流电压220V及以下电路中转换电气控制线路和电气测量仪表。例如常用LW5/YH2/2型转换开关常用于转换测量三相电压使用。
  组合开关适用于交流50赫兹,电压至380V及以下,直流电压220V及以下,作手动不频繁接通或分断电路,换接电源或负载,可承载电流一般较大。
  转换开关不同于其他的产品,这个涉及到电路的问题。而转换开关的第一个作用就是起着保护装置的作用。转换开关有很多种,也有很多的类型开关产品,每一样的产品其内部的构造结构不一样,但是都有保护性作用。此外各种不同的转换开关接线方法也是不一样的。
  转换开关一般有电压式的转换开关、万能转换开关、三相以及四相等转换开关,其作用的不同,也导致了转换开关接线方法的不同。万能开关的主要就是接线的线路比较多,所以控制的电源线路也比较广阔,因此转换起来也非常的比较方便。其主要的作用就是电压表和电流表之间的转换,进行一个测量、控制等远距离传输的控制。
  万能转换开关作用
  不管是什么样的转换开关,都有它存在的优势,万能转换开关亦是如此。因为万能转换开关在电路中接线柱比较多,这样才能够方便控制电路的线路,起到一个转换、控制的作用,常用来控制家里的电流表、电压表,以及配置的线路转换、遥控等等,此外,万能转换开关还有一个作用就是可以控制电动机的调速、起动以及换向。
