在汽车电子、工业控制等众多领域,CAN总线以其高可靠性和实时性被广泛应用。而CTM1051K(A)T系列高速CAN隔离收发器,作为CAN总线系统中的关键组件,值得我们深入了解。
文件下载:CTM1051KAT.pdf
CTM1051K(A)T系列产品具有诸多出色的特性。它符合“ISO 11898 - 2”标准,这意味着它在CAN总线通信方面具备了标准化的基础。未上电节点不会对总线造成影响,单网络至少可连接110个节点,为大规模网络应用提供了可能。其外壳及灌封料符合UL94 - V0标准,具有良好的阻燃性能。同时,它具有极低的电磁辐射和高抗电磁干扰性,高低温特性也能满足工业级产品的要求。大家在实际应用中,是否遇到过因为电磁干扰而导致通信不稳定的情况呢?
该系列产品是集成隔离电源、信号隔离芯片和CAN收发芯片于一体的CAN总线收发模块。其主要功能是将逻辑电平转换为CAN总线的差分电平,实现信号隔离。自带的定压隔离电源可实现3500VDC的电气隔离,并具备高ESD保护功能。这使得它能够方便地嵌入用户设备,让设备轻松实现CAN总线网络的连接功能。你在设计设备时,是否考虑过使用这种集成度高的模块来简化设计呢?
CTM1051K(A)T系列适用于多个领域,包括汽车电子、仪器仪表、铁路运输、石油化工、电力监控、工业控制和智能家居等。不同领域对CAN总线的要求可能有所不同,你认为在哪个领域中该系列产品的优势会更加明显呢?
尺寸单位为mm,端子直径公差为±0.10,未标注之公差为±0.25。这为产品的安装和布局提供了精确的尺寸参考。
栅格间距为2.54 * 2.54mm,方便在PCB设计时进行布局。
| 引脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | VCC | 电源输入正 |
| 2 | GND | 电源输入地 |
| 3 | TXD | CAN控制器连接端 |
| 4 | RXD | CAN控制器连接端 |
| 6 | CANH | CAN信号连接端 |
| 7 | CANL | CAN信号连接端 |
| 8 | CANG | 隔离电源输出地 |
这些引脚的明确定义,有助于我们正确连接和使用该模块。在实际焊接和连接时,你是否会特别注意引脚的定义呢?
| 产品型号 | 电源电压范围 (VDC) | 静态电流 (mA,Typ) | 最大工作电流 (mA) | 传输波特率 (bps) | 节点数 (pcs) | 类型 |
| CTM1051KAT | 3.3 (3.15~3.45) | 44 | 100 | 40k~1M | 110 | 高速 |
| CTM1051KT | 5 (4.75~5.25) | 35 | 90 |
不同的型号在电源电压、电流和传输波特率等方面存在差异,我们可以根据实际需求来选择合适的型号。在选择型号时,你更看重哪个参数呢?
超出极限值使用可能会造成模块永久性损坏,输入电压范围因型号而异,引脚耐焊接温度也有相应要求,并且该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反。在实际操作中,你是否有过因为超出极限参数而损坏模块的经历呢?
包括输入电压、TXD和RXD逻辑电平、驱动电流和输出电流等参数,不同型号的输入电压有所不同,串行接口也分别对应3.3V和5V标准UART接口。这些参数对于正确连接和使用模块至关重要。
涵盖显性电平、逻辑电平、差分电平、总线引脚最大耐压、总线瞬态电压、总线引脚漏电流等参数,并且总线接口保护符合ISO/DIS 11898标准。这些参数决定了模块在CAN总线上的输出性能。
包括TXD发送延时、RXD接收延时、循环延迟和TXD显性超时时间等参数。这些参数对于保证数据传输的及时性和准确性非常重要。
具有电气隔离功能,隔离电压为3500VDC,工作温度范围为 - 40℃到 + 85℃,存储温度范围为 - 55℃到 + 125℃,存储湿度不超过95%,工作时外壳温升为20℃。使用环境对产品有一定要求,周围环境存在灰尘、强烈振动、冲击以及对产品元器件有腐蚀的气体可能会对产品造成损坏。在不同的环境条件下使用该模块,你会采取哪些措施来保证其性能呢?
外壳材料为黑色阻燃耐热塑料(UL94 - V0),封装尺寸为19.50 16.50 7.10mm,重量为4.0g(标称),冷却方式为自然空冷。这些物理特性有助于我们了解产品的外观和散热情况。
在EMS方面,包括静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度和传导骚扰抗扰度等参数,不同的测试条件对应不同的等级。在实际应用中,你是否会对产品的EMC特性进行测试和优化呢?
一般场合下,模块接上电源,端口和CAN控制器及CAN网络总线连接,无需外加器件便可直接使用。不同的CAN控制器供电电压对应不同的模块型号,5V CAN控制器需使用CTM1051KT,3.3V CAN控制器需使用CTM1051KAT。单个CAN - Bus典型网络每个网络可接入110个单路CTM隔离CAN收发模块,通用模块最长通讯距离为10km,高速模块支持最低波特率为40kbps,最长通讯距离1km。如果需要接入更多节点或更长通讯距离时,可通过CAN中继器等设备扩展。在设计CAN网络时,你会如何根据实际需求选择合适的通讯距离和节点数量呢?
一般应用于环境良好的场合时无需再加ESD保护器件,但如果应用环境比较恶劣,建议在模块CANH/CANL线端外加TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。若需要满足特定的浪涌等级要求,可使用推荐的保护电路,并根据实际情况确定适当的参数值。在恶劣环境下设计电路时,你是否会优先考虑这些保护措施呢?
CTM1051KT的TXD和RXD脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平;CTM1051KAT的TXD和RXD脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。在连接时必须注意电平匹配,否则可能会导致通信异常。
模块5脚未引出,未使用引脚8时,请悬空此引脚。正确处理引脚可以避免不必要的干扰和故障。
CAN总线组网时,无论节点数多少,距离远近,工作速率高低,都需要在总线上增加终端电阻。这有助于提高信号的稳定性和抗干扰能力。
数据传输线请选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层请单点接大地;若要求CAN网络具有更好的抗干扰能力,可使用双层屏蔽双绞线,每个节点的CANG连接至内屏蔽层,外屏蔽层再单点连接至大地。合理使用屏蔽线可以有效减少电磁干扰。
请参考DC - DC应用笔记,网址www.visom.cn。在设计过程中,你是否会经常参考相关的应用笔记呢?
CTM1051K(A)T系列高速CAN隔离收发器以其丰富的特性和广泛的适用性,为CAN总线系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并严格按照规格参数和使用注意事项进行设计和操作,以充分发挥该系列产品的优势。你在使用该系列产品时,是否还有其他的经验或问题呢?欢迎在评论区分享和交流。
