双路隔离RS - 232收发器RSM232D系列解析
在工业通信、煤矿、电力监控等众多领域,RS - 232接口发挥着重要作用。今天我们来详细了解一下广州威松电子科技有限公司的RSM232D系列双路隔离RS - 232收发器。
文件下载:RSM232D.pdf
一、产品特点
  1. 电源优势:具备3.15V - 5.25V超宽电压输入,能适应多种电源供电情况,且无隔离输出电源脚。
  2. 通信特性:支持点对点通信,电磁辐射EMI极低,在复杂电磁环境下能稳定工作。
  3. 防护能力:工作温度范围为 - 40℃ ~ + 85℃,可在较恶劣的温度环境中正常运行。总线具有高达15kV的ESD防护能力,有效保护设备免受静电干扰。
二、产品说明
RSM232D是高速双路隔离型RS - 232收发器,适用于双向数据通信,最高波特率可达235kbps。其内部集成隔离型DC/DC变换器,只需单电源供电,就能实现控制器与RS - 232收发器之间的电气隔离,最高隔离电压达2500VDC,无需另外配置隔离电源,方便用户应用。
三、适用范围
该系列产品广泛应用于工业通信、煤矿行业、电力监控、石油化工、楼宇自动化、PLC与变频器的通信等领域。你在实际项目中是否也遇到过需要此类收发器的场景呢?
四、外观尺寸与引脚说明
1. 外观尺寸
尺寸单位为mm,端子直径公差为±0.10,未标注之公差为±0.25。这对于精确安装和布局非常重要,在设计电路板时一定要严格按照这些公差要求进行。
2. 建议印刷图
栅格间距为2.54 * 2.54mm,这有助于电路板的设计和制作。
3. 引脚定义
引脚序号 引脚名称 描述
1 VCC 电源输入正
2 GND 电源输入地
3 TXD1 发送脚1
4 RXD1 接收脚1
5 TXD2 发送脚2
6 RXD2 接收脚2
7 R2IN RS - 232接收器输入2
8 T2OUT RS - 232接收器输出2
9 R1IN RS - 232接收器输入1
10 T1OUT RS - 232接收器输出1
11 RGND 隔离输出电源地
五、产品型号表
产品型号 类型 电源电压范围(VDC) 静态电流(mA) 最大工作电流(mA,Typ) 传输波特率(bps) 节点数(pcs)
RSM232D 高速 3.15 - 5.25 5 38 0 - 235k 2
六、规格参数
1. 最大极限参数
输入电压范围为 - 0.7V - 6Vdc,引脚耐焊接温度手工焊接@3 - 5秒为265 - 370℃,波峰焊焊接@5 - 10秒为265 - 370℃,不支持热拔插。需要注意的是,该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。
2. 输入特性
输入电压VCC范围为3.15 - 5.25V,TXD逻辑电平高电平VIH为0.7VCC,低电平VIL为0 - 0.3VCC,RXD逻辑电平高电平VOH在IRXD = - 4mA时为VCC - 0.4,在IRXD = 4mA时为0.2 - 0.4,低电平VOL为0.2。TXD驱动电流ITXD为2 - 10mA,RXD输出电流IRXD,TXD上拉电阻RTXD为10kΩ,串行接口兼容3.3V和5V标准UART接口。
3. 输出特性
内置隔离输出电源电压VO无明确标称值,发送器输出电压VOD在标称输入电压、差分负载为3KΩ时为±5 - ±5.4VDC,接收器输入电压IOD为 - 15 - + 15,总线接口具备ESD静电保护。
4. 传输特性
收发器输入阻抗在 - 7V≤VCM≤ + 12V时为3 - 7kΩ,数据传输延时为100 - 1000ns。
5. 通用特性
电气隔离为两端隔离(输入、输出相互隔离),隔离电压测试时间1分钟、漏电流 < 5mA、湿度 < 95%时为2.5KVDC,工作温度范围为 - 40 - + 85℃,存储温度为 - 55 - + 125℃,存储湿度无凝结时最大为95%,工作时外壳温升为20℃,使用环境要避免周围存在灰尘、强烈振动、冲击以及对产品元器件有腐蚀的气体。
6. 物理特性
外壳材料为黑色阻燃耐热塑料(UL94 - V0),封装尺寸为19.50 16.50 7.10mm,重量标称值为4.0g,冷却方式为自然空冷。
7. EMC特性
分类 项目 参数 等级
EMS 静电放电抗扰度 IEC/EN 61000 - 4 - 2 Contact ± 4KV/Air ± 8KV (裸机、RS - 232端口);IEC/EN 61000 - 4 - 2 Contact ± 8KV/Air ± 15KV (推荐电路见图2) Perf.Criteria B
脉冲群抗扰度 IEC/EN 61000 - 4 - 4 ± 2KV Perf.Criteria B
雷击浪涌抗扰度 IEC/EN 61000 - 4 - 5共模 ± 2KV (裸机、RS - 232端口);IEC/EN 61000 - 4 - 5差模 ± 2KV,共模 ± 4KV (推荐电路见图2) Perf.Criteria B
传导骚扰抗扰度 IEC/EN61000 - 4 - 6 3Vr.m.s Perf.Criteria A
注:输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;此参数仅限232通信端口,即RIN、TOUT、RGND,测试时模块初级不接地;如没有特殊说明,本手册中的参数都是在25℃,湿度40% - 75%,输入标称电压下测得。
七、设计参考
1. 典型应用
RSM232D隔离收发器模块RXD和TXD引脚支持3.3V和5V系统电平,可直接嵌入电路板中,通过串行接口与外部设备通讯。若需通过DB9串口线连接外部设备,要考虑DB9串口线的内部连接情况,有2、3引脚直接连接和交叉连接两种。
2. EMC典型推荐电路
RSM232模块若应用于环境比较恶劣(如高压电力、雷击等环境)的场合,为确保模块可靠工作,建议在模块TOUT、RIN线端外加TVS管、防雷管等器件构成端口保护电路。具体推荐的应用电路如图2所示,推荐参数如表1所示。若需要满足特定的浪涌等级要求,建议使用图3所示的推荐保护电路。
标号 型号 标号 型号
C1 102, 2KV,1206 TVS1, TVS2 SMBJ30CA
R1 1MΩ, 1206 TVS3, TVS4, TVS5, TVS6 SMBJ18CA
RT1, RT2, RT3, RT4 SMD1206 - 010 TVS7 SMBJ5.0A
C2 10μF, 25V GDT1, GDT2 B3D090L
U1 RSM232D模块
八、重要声明
广州威松电子科技有限公司保留所有权利,产品数据手册更新时恕不另行通知。在使用该产品时,一定要及时关注产品的最新信息,以确保设计的准确性和可靠性。
总之,RSM232D系列双路隔离RS - 232收发器具有诸多优点,在合适的应用场景中能发挥重要作用。你在使用类似产品时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
