探索RS - 485接口模块RSM(3)485PHT系列:特性、参数及设计要点
探索RS-485接口模块RSM(3)485PHT系列:特性、参数及设计要点
在工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化等众多领域,RS - 485通信协议凭借其出色的性能被广泛应用。今天我们要深入探讨的广州威松电子科技有限公司的RSM(3)485PHT系列自动收发隔离RS - 485收发器,就是实现RS - 485通信的优秀选择。下面我们将从产品特点、参数规格、设计参考以及使用注意事项等方面详细了解这款产品。
文件下载:RSM3485PHT.pdf
产品特点剖析
RSM(3)485PHT系列产品优势显著,能满足多种复杂环境下的通信需求。
  • 供电与隔离优势:采用单一输入电源供电,还具备隔离输出电源脚,这种设计使得电源的使用更加灵活,同时集成了电源隔离、信号隔离和总线ESD保护功能,大大提高了产品的稳定性和抗干扰能力。
  • 自动收发功能:拥有自动收发数据功能,无需通过收发控制脚进行收发控制,减少了设计的复杂性,让工程师在产品设计时更加轻松。
  • 多节点连接与低辐射:最多可连接128个节点,能很好地适应大规模的网络通信需求。而且电磁辐射EMI极低,符合环保和低干扰的要求。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40℃~ + 85℃,无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能稳定工作。
产品规格参数详解
产品型号差异
该系列包含RSM3485PHT和RSM485PHT两个型号,主要区别在于电源电压范围、静态电流、最大工作电流等参数。RSM3485PHT适用于3.3V电源系统,而RSM485PHT适用于5V电源系统,两者传输波特率均为500kbps,节点数都为128个,属于高速类型。
最大极限参数
在使用模块时,要严格注意最大极限参数。输入电压范围RSM3485PHT为 - 0.7V ~ 5V,RSM485PHT为 - 0.7V ~ 7V。同时,该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。引脚耐焊接温度手工焊接时为370℃(3 - 5秒),波峰焊焊接时为265℃(5 - 10秒),且不支持热拔插。
输入输出与传输特性
输入特性方面,不同型号有对应的输入电压范围,TXD和RXD的逻辑电平也有明确规定。输出特性包含内置隔离输出电源电压、差分输出电压和电流等参数。传输特性中的内置上下拉电阻、收发器输入阻抗、数据发送和接收延时等参数,对于确保数据准确传输非常关键。真值表特性则清晰地展示了发送和接收功能的逻辑关系。
通用与物理特性
电气隔离方面,输入和输出相互隔离,隔离电压可达2.5KVDC。工作温度范围为 - 40℃ ~ + 85℃,存储温度为 - 55℃ ~ + 105℃,存储湿度无凝结时最大为95%。外壳采用黑色阻燃耐热塑料(UL94 - V0),封装尺寸为19.5016.507.10mm,重量标称4.0g,冷却方式为自然空冷。
EMC特性
该系列产品在EMC特性方面表现出色,在静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度、传导骚扰抗扰度等方面都有相应的标准和等级要求。根据应用环境不同,裸机和推荐电路的参数有所差异。
设计参考与建议
典型应用连接
在典型应用中,不同电源系统要对应不同型号的模块。5V MCU系统UART接口应使用RSM485PHT隔离收发器模块,且模块必须采用5V电源供电,其TXD、RXD脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平。3.3V MCU系统UART接口则使用RSM3485PHT隔离收发器模块,采用3.3V电源供电,TXD、RXD脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。
EMC典型推荐电路
一般应用于环境良好的场合时,模块内部A/B线自带上下拉电阻和ESD保护器件,无需再加ESD保护器件。但在恶劣环境(如高压电力、雷击等环境)下,建议在模块A/B线端外加上下拉电阻、TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。同时给出了一组EMC推荐参数,但实际使用时要根据具体情况确定适当的参数值。
使用注意事项
电平匹配
RSM485PHT和RSM3485PHT的TXD、RXD脚接口匹配电平不同,要确保与MCU IO口电平匹配,否则会影响通信效果。
总线电平阈值
该系列模块的RS485 A - B总线电平有明确的阈值要求。设计时要保证A/B线差分电压不在 - 200mV与 + 200mV之间,可根据实际情况决定是否加120Ω终端电阻,避免出现通讯错误。
引脚处理
模块5、6脚未引出,未使用引脚7、10时,要悬空此引脚。
外接元件与屏蔽线使用
恶劣环境下需外接合适的上下拉电阻与匹配ESD防护器件的等效电容,改善通信信号波形质量。数据传输线选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层单点接大地;若要求更高抗干扰能力,可使用双层屏蔽双绞线,每个节点的RGND连接至内屏蔽层,外屏蔽层再单点连接至大地。
RSM(3)485PHT系列自动收发隔离RS - 485收发器是一款性能优良、功能强大的产品。电子工程师在设计相关通信系统时,只要充分了解其特点、参数和使用注意事项,就能更好地发挥其优势,设计出稳定可靠的RS - 485通信网络。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享。
