TDx01DCANH3系列高速CAN隔离收发器:设计与应用全解析
在当今的电子系统中,CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的串行通信协议,在汽车电子、工业控制等领域发挥着至关重要的作用。而TDx01DCANH3系列高速CAN隔离收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了工程师们在CAN总线设计中的优质选择。今天我们就来深入了解这款产品,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:TD301DCANH3.pdf
一、产品特点与优势
  1. 标准合规:严格符合“ISO 11898 - 2”标准,这确保了产品在CAN总线通信中的兼容性和稳定性。
  2. 节点连接能力强:单网络至少可连接110个节点,能够满足大规模网络的应用需求。即使在复杂的工业环境中,也能轻松应对众多设备的连接。大家可以思考一下,在自己的项目中,这样的节点连接能力是否能满足实际需求?
  3. 电气安全与可靠性:未上电节点不影响总线,外壳及灌封料符合UL94 - V0标准,具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性,高低温特性好,满足工业级产品要求。这些特性使得产品在各种恶劣环境下都能稳定工作,为系统的安全运行提供了可靠保障。
  4. 集成度高与电气隔离:集成隔离电源、信号隔离芯片、CAN收发芯片于一体,自带定压隔离电源,可实现2500VDC的电气隔离,并具有高ESD保护功能。这不仅减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度,还提高了系统的抗干扰能力和安全性。
二、产品关键参数分析
(一)产品型号与基本参数
产品型号 电源电压范围(VDC) 静态电流(mA,Typ) 最大工作电流(mA) 传输波特率(bps) 节点数(pcs) 类型
TD301DCANH3 3.3(3.15 - 3.45) 44 100 40k - 1M 110 高速
TD501DCANH3 5 (4.75 - 5.25) 35 90 - - -
从这些参数可以看出,不同型号的产品在电源电压、电流消耗等方面有所差异,工程师在选择时需要根据实际应用场景进行综合考虑。例如,在对功耗要求较高的场合,TD501DCANH3相对较低的静态电流可能更具优势。
(二)规格参数详解
  1. 最大极限参数:超出极限值使用可能会造成模块永久性损坏,特别是该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反。这就要求我们在设计和使用过程中,务必严格按照参数要求进行操作,避免因疏忽导致模块损坏。那在实际操作中,我们可以采取哪些措施来防止输入正负接反呢?
  2. 输入特性:不同型号的输入电压不同,TD301DCANH3为3.15 - 3.45V,TD501DCANH3为4.75 - 5.25V。同时,还规定了TXD和RXD的逻辑电平、驱动电流和输出电流等参数。这些参数对于确保信号的正确传输至关重要,在设计CAN控制器与模块的连接时,需要确保电平匹配。
  3. 输出特性:明确了CANH和CANL的显性电平、逻辑电平、差分电平以及总线引脚的耐压、瞬态电压、漏电流等参数。这些参数决定了模块在总线上的信号传输质量和抗干扰能力,在实际应用中,需要根据总线的具体情况进行评估和调试。
  4. 传输特性:包括TXD发送延时、RXD接收延时、循环延迟和TXD显性超时时间等参数。这些参数影响着数据传输的实时性和准确性,在对数据传输要求较高的场合,需要重点关注这些参数。
  5. 通用特性:具有2500VDC的电气隔离电压,工作温度范围为 - 40℃ - +85℃,存储温度范围为 - 55℃ - +125℃,存储湿度不超过95%。这些特性使得产品能够适应不同的环境条件,但在实际应用中,我们还是需要根据具体的环境情况进行合理的设计和防护。
  6. 物理特性:外壳材料为黑色阻燃耐热塑料(UL94 - V0),封装尺寸为19.50 16.50 7.10mm,重量为4.0g,采用自然空冷方式。这些特性对于产品的安装和散热设计有一定的影响,需要在设计过程中进行考虑。
  7. EMC特性:具有良好的电磁兼容性,在静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度、传导骚扰抗扰度等方面都有相应的等级要求。在恶劣的电磁环境中,需要根据实际情况采取相应的保护措施,以确保产品的正常运行。
三、设计参考与应用建议
(一)典型应用电路
  1. 5V CAN控制器接口:图1所示为5V CAN控制器接口与TD501DCANH3隔离收发器模块的连接图,模块必须采用5V电源供电,模块的TXD、RXD脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平。
  2. 3.3V CAN控制器接口:图2所示为3.3V CAN控制器接口与TD301DCANH3隔离收发器模块的连接图,模块必须采用3.3V电源供电,模块的TXD、RXD脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。
在实际设计中,一定要确保CAN控制器的IO口电平与模块的匹配,否则可能会导致通信异常。大家在使用过程中,是否遇到过因电平不匹配而导致的问题呢?
(二)CAN - Bus网络连接
单个CAN - Bus典型网络每个网络可接入110个单路CTM隔离CAN收发模块,通用模块最长通讯距离为10km,高速模块支持最低波特率为40kbps,最长通讯距离1km。如果需要接入更多节点或更长通讯距离时,可通过CAN中继器等设备扩展。但需要注意的是,总线通讯距离与通讯速率以及现场应用相关,可根据实际应用和参考相关标准设计,通讯线缆选择双绞线或屏蔽双绞线并尽量远离干扰源。远距离通讯时,终端电阻值需要根据通讯距离以及线缆阻抗和节点数量选择合适值。
(三)EMC典型推荐电路
一般应用于环境良好的场合时无需再加ESD保护器件,但如果应用环境比较恶劣(如高压电力、雷击等环境),建议用户一定要在模块CANH/CANL线端外加TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。图4给出了EMC推荐电路,同时表1也给出了一组推荐的器件参数,但这些推荐电路图和参数值只做参考,需要根据实际情况来确定适当的参数值。
四、使用注意事项
  1. CAN控制器IO口电平匹配:TD501DCANH3的TXD和RXD脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平;TD301DCANH3的TXD和RXD脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。
  2. 模块引脚说明:模块5脚未引出,未使用引脚8时,请悬空此引脚。
  3. 总线终端匹配电阻:CAN总线组网时,无论节点数多少,距离远近,工作速率高低,都需要在总线上增加终端电阻。
  4. 屏蔽线的使用:数据传输线请选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层请单点接大地;若要求CAN网络具有更好的抗干扰能力,可使用双层屏蔽双绞线,每个节点的CANG连接至内屏蔽层,外屏蔽层再单点连接至大地。
TDx01DCANH3系列高速CAN隔离收发器是一款性能出色、功能丰富的产品,但在设计和使用过程中,需要我们充分了解其特点和参数,严格按照要求进行操作,才能确保系统的稳定运行和可靠通信。希望通过本文的介绍,能对大家在CAN总线设计中有所帮助。大家在使用这款产品的过程中,还有哪些疑问或者经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
