TDx22DCAN系列通用双路双隔离CAN收发器:设计与应用指南
在电子工程领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,广泛应用于汽车电子、工业控制等众多领域。今天,我们就来深入了解一下广州威松电子科技有限公司的TDx22DCAN系列通用双路双隔离CAN收发器,探讨其特点、应用及设计要点。
文件下载:TD322DCAN.pdf
一、产品特点
TDx22DCAN系列收发器具有诸多突出特点,使其在CAN总线应用中表现卓越。
  • 标准合规:符合“ISO 11898 - 2”标准,确保了与其他CAN设备的兼容性和互操作性。
  • 节点影响小:未上电节点不影响总线,这一特性提高了系统的稳定性和可靠性。
  • 节点连接能力强:单网络至少可连接110个节点,满足大规模网络的需求。
  • 安全阻燃:外壳及灌封料符合UL94 - V0标准,具有良好的阻燃性能,保障了产品在各种环境下的使用安全。
  • 电磁性能优越:具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性,有效减少了电磁干扰对系统的影响。
  • 高低温适应性好:高低温特性好,满足工业级产品要求,可在 - 40℃至 + 85℃的工作温度范围内稳定工作。
二、产品说明
TD322DCAN/TD522DCAN是集成隔离电源、信号隔离芯片和CAN收发芯片于一体的两路CAN总线收发模块。其主要功能是将逻辑电平转换为CAN总线的差分电平,实现信号隔离,并且两路CAN总线收发器之间相互隔离。产品自带定压隔离电源,可实现2500VDC的电气隔离,并具有高ESD保护功能,方便嵌入用户设备,使设备轻松实现CAN总线网络的连接功能。
三、适用范围
该系列产品的适用范围十分广泛,涵盖了汽车电子、仪器仪表、铁路运输、石油化工、电力监控、工业控制、智能家居等多个领域。
四、外观尺寸与引脚说明
外观尺寸
尺寸单位为mm,端子直径公差为±0.10,未标注之公差为±0.25。
建议印刷图
栅格间距为2.54 * 2.54mm。
引脚定义
引脚序号 引脚名称 描述
1 VCC 电源输入正
2 GND 电源输入地
3 RXD1 接收脚1
4 TXD1 发送脚1
5 RXD2 接收脚2
6 TXD2 发送脚2
7 CANH2 CANH脚2
8 CANL2 CANL脚2
9 CANG2 隔离电源输出地2
10 CANH1 CANH脚1
11 CANL1 CANL脚1
12 CANG1 隔离电源输出地1
五、产品型号与规格参数
产品型号表
产品型号 电源电压范围 (VDC) 静态电流 (mA,Typ) 最大工作电流 (mA) 传输波特率 (bps) 节点数 (pcs) 类型
TD322DCAN 3.3 (3.15 ~ 3.45) 63 250 5k ~ 1M 110 通用
TD522DCAN 5 (4.75 ~ 5.25) 45 180 通用
规格参数
  1. 最大极限参数:超出极限值使用可能会造成模块永久性损坏,且该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反。
  2. 输入特性:不同型号的输入电压范围不同,TXD和RXD的逻辑电平也有相应要求,同时给出了TXD驱动电流和RXD输出电流等参数。
  3. 输出特性:包括显性电平、逻辑电平、差分电平、总线引脚最大耐压、总线瞬态电压、总线引脚漏电流等参数,并且总线接口保护符合ISO/DIS 11898标准。
  4. 传输特性:涉及TXD发送延时、RXD接收延时、循环延迟和TXD显性超时时间等参数。
  5. 通用特性:如隔离电压、工作温度范围、存储温度、存储湿度、工作时外壳温升等,同时说明了使用环境对产品的影响。
  6. 物理特性:外壳材料为黑色阻燃耐热塑料(UL94 - V0),封装尺寸为19.50 16.50 7.10mm,重量标称值为4.0g,冷却方式为自然空冷。
  7. EMC特性:在EMS方面,包括静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度和传导骚扰抗扰度等参数及相应等级。
六、设计参考
典型应用
TDx22DCAN可应用于两个不同的CAN网络之间,如CAN网桥、CAN中继器。两路CAN通道相互独立且隔离。在使用环境优良的简单应用中,如收发器测试、产品短距离通信测试等,模块接上电源,端口和MCU及CAN网络总线连接,一般无需外加器件便可直接使用。但需要注意的是,TD522DCAN必须采用5V电源供电,其TXD、RXD脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平;TD322DCAN必须采用3.3V电源供电,其TXD、RXD脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。
EMC典型推荐电路
在环境良好的场合,一般无需再加ESD保护器件。但如果应用环境比较恶劣(如高压电力、雷击等环境),建议在模块CANH/CANL线端外加TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。若需要满足特定的浪涌等级要求,可使用推荐的保护电路,并根据实际情况确定适当的参数值。
七、产品使用注意事项
  1. CAN控制器IO口电平匹配:TD522DCAN的TXD和RXD脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平;TD322DCAN的TXD和RXD脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。在设计时,一定要确保CAN控制器IO口电平与模块匹配,否则可能会导致通信故障。
  2. 模块引脚说明:未使用引脚9、引脚12时,请悬空此引脚,避免对模块的正常工作产生影响。
  3. 总线终端匹配电阻:CAN总线组网时,无论节点数多少、距离远近、工作速率高低,都需要在总线上增加终端电阻,以保证信号的稳定传输。
  4. 屏蔽线的使用:数据传输线请选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层请单点接大地;若要求CAN网络具有更好的抗干扰能力,可使用双层屏蔽双绞线,每个节点的CANG连接至内屏蔽层,外屏蔽层再单点连接至大地。
  5. 更多信息:请参考DC - DC应用笔记,网址为www.visom.cn。
八、总结
TDx22DCAN系列通用双路双隔离CAN收发器以其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为电子工程师在CAN总线设计中提供了一个优秀的选择。在使用过程中,我们需要充分了解其特点、规格参数和使用注意事项,合理进行设计和应用,以确保系统的稳定运行。大家在实际设计中是否遇到过类似产品的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
