探索GLF71310:超高效负载开关的卓越性能
在电子设备不断朝着小型化、低功耗方向发展的今天,对于高性能负载开关的需求愈发迫切。今天我们就来详细了解一下GLF71310这款超高效的负载开关,以及它对应的评估板EV002。
文件下载:EV002-GLF71310.pdf
一、GLF71310概述
GLF71310是一款超薄、超高效的2A压摆率控制负载开关,特别适用于可穿戴设备和物联网设备中控制电流电源轨的应用。它采用了集成的IoSmart™技术,具备固定压摆率控制功能。这一功能能够有效限制浪涌电流,从而最大程度地减少输入电压降。而且,它在仅0.97mm x 0.97mm x 0.55mm的芯片级封装内,实现了超低导通电阻(RON),在有限的空间内展现出了强大的性能。
二、GLF71310的特性亮点
  1. 宽输入范围:支持1.1V至5.5V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源系统,为设计师提供了更广泛的应用选择。
  2. 低导通电阻:在5.5V输入电压时,典型导通电阻(RON)仅为31mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,负载开关上的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率。
  3. 大电流承载能力:可提供高达2A的连续电流,能够满足一些对电流要求较高的应用场景。
  4. 超低静态电流:在5.5V输入电压时,典型静态电流(IQ)仅为7nA,典型关断电流(ISD)为25nA。超低的静态电流和关断电流有助于降低系统在待机和空闲状态下的功耗,延长设备的电池续航时间。
  5. 快速上升时间:在3.3V输入电压时,上升时间为335us。快速的上升时间能够使负载开关更快地达到稳定状态,提高系统的响应速度。
  6. 内部EN下拉电阻:内置的EN下拉电阻简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
  7. 可选输出下拉:提供可选的输出下拉功能,设计师可以根据具体的应用需求进行灵活配置。
  8. 小型封装:采用0.97mm x 0.97mm的晶圆级芯片规模封装,非常适合对空间要求严格的可穿戴设备和物联网设备。
三、产品选型信息
评估板提供了不同型号的选择,具体信息如下表所示:
Eval Board Ordering Info Part Number Top Mark R ON (Typ.) @ 5.5Vin Output Discharge EN Activity
EV002 - GLF71310 GLF71310 BA 31 m Ω NA High
EV002 - GLF71311 GLF71311 BC 31 m Ω 85 Ω High
EV002 - GLF71312 GLF71312 BD 31 m Ω NA Low
EV002 - GLF71313 GLF71313 BE 31 m Ω 85 Ω Low
工程师们可以根据具体的应用需求,如输出放电要求、使能信号的高低电平要求等,来选择合适的型号。如果需要更多关于替代设备的交付和可用性信息,可以联系GLF获取。
四、评估板与引脚说明
评估板EV002为工程师们提供了一个方便的平台来测试和验证GLF71310及其相关型号的性能。下面是评估板的引脚说明:
Pin # Name Description
A1 V OUT Switch Output
A2 V IN Switch Input. Supply Voltage for IC
C1 GND Ground
C2 EN Enable to control the switch
通过对这些引脚的正确连接和操作,工程师们可以深入了解GLF71310的各项性能指标,为实际的产品设计提供有力的参考。
GLF71310凭借其卓越的性能和丰富的特性,为可穿戴设备和物联网设备的电源管理提供了一个理想的解决方案。各位电子工程师们在遇到类似的设计需求时,不妨考虑一下这款优秀的负载开关。你在实际设计中有没有使用过类似的负载开关呢?遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
