TDx01D232H系列单路RS - 232隔离收发器:工业通信的理想之选
在工业通信领域,可靠的数据传输和电气隔离是至关重要的。今天我们要介绍的TDx01D232H系列单路RS - 232隔离收发器,就是一款能满足这些需求的优秀产品。
文件下载:TD301D232H.pdf
一、产品特点剖析
TDx01D232H系列具有众多突出特点。它采用单一输入电源供电,且无隔离输出电源脚,简化了电源设计。支持点对点通信,适用于多种通信场景。其电磁辐射EMI极低,能有效减少对周围设备的干扰。工作温度范围为 - 40℃~ + 85℃,可适应恶劣的工业环境。总线还具备高达15kV的ESD防护能力,增强了设备的抗干扰性能。大家在实际应用中,有没有遇到过因为电磁干扰或静电问题导致设备故障的情况呢?
二、产品详细说明
TD301D232H和TD501D232H是高速单路隔离型RS - 232收发器,适用于双向数据通信,最高波特率可达115.2kbps。内部集成隔离型DC/DC变换器,只需单电源供电,就能实现控制器与RS - 232收发器之间的电气隔离,最高隔离电压达2500VDC,无需另外配置隔离电源,这对于工程师的设计来说是极大的便利。而且由于控制地与总线地之间完全隔离,能承受更高的共模电压。内部集成的防静电功能元件,通过IEC61000 - 4 - 2空气放电测试,人体模型(HBM)超过±15kV的ESD防护能力。采用双列直插DIP8封装,体积小、集成度高,方便安装和布局。这里大家可以思考一下,这种集成化的设计会为我们的产品带来哪些优势呢?
三、适用范围广泛
该系列收发器适用于多个领域,包括工业通信、煤矿行业、电力监控、石油化工、楼宇自动化以及PLC与变频器的通信等。在这些复杂的工业环境中,它能凭借自身的特性稳定工作。不知道大家在实际项目中,是否在这些领域使用过类似的收发器呢?
四、外观与引脚信息
1. 外观尺寸
尺寸单位为mm,端子直径公差为±0.10,未标注之公差为±0.25。
2. 建议印刷图
栅格间距为2.54 * 2.54mm。
3. 引脚定义
引脚定义清晰明确,如VCC为电源输入正,GND为电源输入地等。这些引脚的正确连接是产品正常工作的基础,大家在焊接和连接时一定要格外注意哦。
五、产品型号与规格参数
1. 产品型号表
包含TD301D232H和TD501D232H两种型号,不同型号在电源电压范围、静态电流、最大工作电流、传输波特率等方面有所差异。例如TD301D232H电源电压范围是3.3(3.15~3.45)VDC,静态电流为50mA等;TD501D232H电源电压范围是5(4.75~5.25)VDC,静态电流为35mA等。在选择型号时,大家需要根据实际的电路需求来进行判断。
2. 规格参数
  • 最大极限参数:超出极限值使用可能会造成模块永久性损坏,如不同型号的输入电压范围有明确限制,且该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反。
  • 输入特性:包括输入电压、TXD和RXD逻辑电平、驱动电流、上拉电阻等参数,不同型号的输入电压有所不同。
  • 输出特性:涵盖内置隔离输出电源电压、发送器输出电压、接收器输入电压等参数。
  • 传输特性:如收发器输入阻抗和数据传输延时等。
  • 通用特性:具备电气隔离,隔离电压达2.5KVDC,工作温度范围为 - 40℃~ + 85℃等。
  • 物理特性:外壳采用黑色阻燃耐热塑料,封装尺寸为19.50 16.50 7.10mm,重量标称4.0g,冷却方式为自然空冷。
  • EMC特性:在静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度、传导骚扰抗扰度等方面有具体的参数和等级要求。大家在设计电路时,要充分考虑这些参数,确保产品的稳定性和可靠性。
六、设计参考
1. 典型应用
TD501D232H的TXD和RXD脚接口匹配电平为5V,TD301D232H的TXD和RXD脚接口匹配电平为3.3V,可直接嵌入电路板中,通过串行接口与外部设备通讯。若通过DB9串口线连接外部设备,需考虑DB9串口线的内部连接情况,有2、3引脚直接连接和交叉连接两种。
2. EMC典型推荐电路
在环境比较恶劣的场合,建议在模块TOUT、RIN线端外加TVS管、防雷管等器件构成端口保护电路。推荐电路图和参数值只做参考,需根据实际情况确定是否使用以及参数值的大小。大家在实际应用中,有没有根据环境情况对电路进行过类似的优化呢?
总之,TDx01D232H系列单路RS - 232隔离收发器凭借其丰富的特性和广泛的适用性,为电子工程师在工业通信设计中提供了一个可靠的选择。在使用过程中,我们要充分了解其各项参数和特点,合理设计电路,以确保产品的性能和稳定性。
