在工业通信领域,可靠的数据传输至关重要。RS - 232接口作为一种常见的串行通信接口,在各种工业设备中广泛应用。今天,我们就来详细介绍一下广州威松电子科技有限公司的TDx02D232H系列双路隔离RS - 232收发器。
文件下载:TD302D232H.pdf
TDx02D232H系列收发器具有众多出色的特点,使其在工业通信场景中脱颖而出。
TD302D232H和TD502D232H是高速双路隔离型RS - 232收发器,适用于双向数据通信,最高波特率可达115200bps。内部集成隔离型DC/DC变换器,只需单电源供电,就可实现控制器与RS - 232收发器之间的电气隔离,最高隔离电压达2500VDC,无需另外配置隔离电源,方便用户应用。
该系列收发器的适用范围非常广泛,涵盖了工业通信、煤矿行业、电力监控、石油化工、楼宇自动化、PLC与变频器的通信等多个领域。
尺寸单位为mm,端子直径公差为±0.10,未标注之公差为±0.25。
栅格间距为2.54*2.54mm。
| 引脚序号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | VCC | 电源输入正 |
| 2 | GND | 电源输入地 |
| 3 | TXD1 | 发送脚 1 |
| 4 | RXD1 | 接收脚 1 |
| 5 | TXD2 | 发送脚 2 |
| 6 | RXD2 | 接收脚 2 |
| 7 | R2IN | RS - 232接收器输入 2 |
| 8 | T2OUT | RS - 232接收器输出 2 |
| 9 | R1IN | RS - 232接收器输入 1 |
| 10 | T1OUT | RS - 232接收器输出 1 |
| 11 | RGND | 隔离输出电源地 |
| 产品型号 | 电源电压范围 (VDC) | 静态电流 (mA,Typ) | 最大工作电流 (mA) | 传输波特率 (bps) | 节点数 (pcs) | 类型 |
| TD302D232H | 3.3 (3.15~3.45) | 60 | 100 | 115200 | 2 | 高速 |
| TD502D232H | 5 (4.75~5.25) | 30 | 90 | 115200 | 2 | 高速 |
| 超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏。需要注意的是,该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。 | 项目 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | TD302D232H | - 0.7 | 3.3 | 5 | V dc | |
| TD502D232H | - 0.7 | 5 | 7 | |||
| 引脚耐焊接温度 | 手工焊接 @3~5 秒 | -- | 370 | -- | ℃ | |
| 波峰焊焊接 @5~10 秒 | -- | 265 | -- | |||
| 热拔插 | -- | 不支持 |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | V CC | TD302D232H | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V dc |
| TD502D232H | 4.75 | 5 | 5.25 | |||
| TXD逻辑电平 | V IH(高电平) | 0.7V CC | -- | V CC + 0.5 | ||
| V IL(低电平) | 0 | -- | 0.3V CC | |||
| RXD逻辑电平 | V OH(高电平) | I RXD = - 4mA | V CC - 0.4 | V CC - 0.2 | -- | |
| V OL(低电平) | I RXD = 4mA | -- | 0.2 | 0.4 | ||
| TXD驱动电流 | I TXD | 2 | mA | |||
| RXD输出电流 | I RXD | 10 | ||||
| TXD上拉电阻 | R TXD | 10 | k Ω | |||
| 串行接口 | TD302D232H | 3.3V标准UART接口 | ||||
| TD502D232H | 5V标准UART接口 |
| 内置隔离输出电源电压 | V O | 标称输入电压 | -- | -- | -- | V dc |
| 发送器输出电压 | V OD | 标称输入电压,差分负载为3K Ω | ± 5 | ± 5.4 | -- | |
| 接收器输入电压 | I OD | - 15 | -- | + 15 | ||
| 总线接口保护 | ESD静电保护 |
| 收发器输入阻抗 | - 7V ≤ VCM ≤ + 12V | 3 | 5 | 7 | k Ω | |
| 数据传输延时 | 100 | -- | 1000 | ns |
| 电气隔离 | 两端隔离(输入、输出相互隔离) | ||||
| 隔离电压 | 测试时间1分钟,漏电流<5mA,湿度<95% | 2.5K | V dc | ||
| 工作温度范围 | 输出为满载 | - 40 | + 85 | ℃ | |
| 存储温度 | - 55 | + 125 | ℃ | ||
| 存储湿度 | 无凝结 | 95 | % | ||
| 工作时外壳温升 | 20 | ℃ | |||
| 使用环境 | 周围环境存在灰尘、强烈振动、冲击以及对产品元器件有腐蚀的气体可能会对产品造成损坏 |
| 分类 | 项目 | 参数 | 等级 |
| 静电放电抗扰度 | IEC/EN 61000 - 4 - 2 | Contact ±4KV/Air ±8KV(裸机、RS - 232端口) | Perf.Criteria B |
| IEC/EN 61000 - 4 - 2 | Contact ±8KV/Air ±15KV(推荐电路见图2) | Perf.Criteria B | |
| 脉冲群抗扰度 | IEC/EN 61000 - 4 - 4 | ±2KV | Perf.Criteria B |
| 雷击浪涌抗扰度 | IEC/EN 61000 - 4 - 5 | 共模±2KV(裸机、RS - 232端口) | Perf.Criteria B |
| IEC/EN 61000 - 4 - 5 | 差模±2KV,共模±4KV(推荐电路见图2) | Perf.Criteria B | |
| 传导骚扰抗扰度 | IEC/EN61000 - 4 - 6 | 3Vr.m.s | Perf.Criteria A |
注:
TD502D232H的TXD和RXD脚接口匹配电平为5V,TD302D232H的TXD和RXD脚接口匹配电平为3.3V,可直接嵌入电路板中,通过串行接口与外部设备通讯。若用户需通过DB9串口线连接外部设备,需考虑DB9串口线的内部连接情况,DB9串口线有2、3引脚直接连接和交叉连接两种。文档给出了TDx02D232H模块与MCU串行接口连接,232通道使用直连、交叉串口线与外部设备通讯的典型连接电路。
TDx02D232H模块若应用于环境比较恶劣(如高压电力、雷击等环境)的场合,为确保模块可靠工作,建议用户在模块TOUT、RIN线端外加TVS管、防雷管等器件构成端口保护电路。文档给出了具体推荐的应用电路和参数,但这些推荐电路图和参数值只做参考,需根据实际情况来确定是否需要电路图中的器件以及适当的参数值。
在实际设计中,你是否遇到过类似收发器的应用难题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。总之,TDx02D232H系列双路隔离RS - 232收发器凭借其出色的性能和丰富的特性,为工业通信提供了可靠的解决方案。希望本文能为电子工程师们在设计相关电路时提供一些有价值的参考。
