DC/DC电源PCB安装式CAN接口模块:CTM8251K(A)D系列详解
在电子工程领域,DC/DC电源PCB安装式CAN接口模块是实现CAN总线网络连接的重要部件。今天,我们就来深入了解一下taisko的CTM8251K(A)D系列通用双路双隔离CAN收发器。
文件下载:CTM8251KAD.pdf
一、CTM8251K(A)D系列产品特点
(一)DC/DC电源模块特点
该DC/DC电源模块具有众多优势。它采用工业标准宽输入范围,通过同步整流电路实现了高效率。具备6面屏蔽,I/O绝缘电压良好。内置过电流保护电路(自动恢复)和过电压保护电路,还有遥控开/关功能。可通过外部可变电阻器调节输出电压,可靠性高,带有RoHS标志,通过了安全认证,并且提供3年保修。
(二)CAN接口模块特点
CTM8251K(A)D系列CAN接口模块符合“ISO 11898 - 2”标准,未上电节点不影响总线,单网络至少可连接110个节点。外壳及灌封料符合UL94 - V0标准,具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性,高低温特性好,满足工业级产品要求。
二、产品说明与适用范围
(一)产品说明
CTM8251KAD/CTM8251KD是集成隔离电源、信号隔离芯片、CAN收发芯片于一体的两路CAN总线收发模块。其主要功能是将逻辑电平转换为CAN总线的差分电平,实现信号隔离,两路CAN总线收发器之间相互隔离。产品自带定压隔离电源,可实现2500VDC的电气隔离,并具有高ESD保护功能,能方便地嵌入用户设备,使设备轻松实现CAN总线网络的连接功能。
(二)适用范围
该系列产品适用范围广泛,涵盖汽车电子、仪器仪表、铁路运输、石油化工、电力监控、工业控制、智能家居等领域。
三、外观尺寸与引脚说明
(一)外观尺寸
未标注之公差为±0.25,端子直径公差为±0.10,尺寸单位为mm。同时还给出了建议印刷图,栅格间距为2.54 * 2.54mm。
(二)引脚定义
引脚序号 引脚名称 描述
1 VCC 电源输入正
2 GND 电源输入地
3 RXD1 接收脚1
4 TXD1 发送脚1
5 RXD2 接收脚2
6 TXD2 发送脚2
7 CANH2 CANH脚2
8 CANL2 CANL脚2
9 CANG2 隔离电源输出地2
10 CANH1 CANH脚1
11 CANL1 CANL脚1
12 CANG1 隔离电源输出地1
四、产品型号与规格参数
(一)产品型号表
产品型号 电源电压范围 (VDC) 静态电流 (mA,Typ) 最大工作电流 (mA) 传输波特率 (bps) 节点数 (pcs) 类型
CTM8251KAD 3.3 (3.15 - 3.45) 45 190 5k - 1M 110 通用
CTM8251KD 5 (4.75 - 5.25) 40 150
(二)规格参数
  1. 最大极限参数:超出极限值使用可能会造成模块永久性损坏,该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反。
  2. 输入特性:不同型号的输入电压范围不同,TXD和RXD逻辑电平、驱动电流、输出电流等也有相应规定,并且不同型号对应不同的串行接口标准。
  3. 输出特性:包括显性电平、逻辑电平、差分电平、总线引脚最大耐压、总线瞬态电压、总线引脚漏电流等参数,总线接口保护符合ISO/DIS 11898标准。
  4. 传输特性:包含TXD发送延时、RXD接收延时、循环延迟、TXD显性超时时间等参数。
  5. 通用特性:隔离电压、工作温度范围、存储温度、存储湿度、工作时外壳温升等都有明确规定,同时要注意使用环境对产品的影响。
  6. 物理特性:外壳材料为黑色阻燃耐热塑料,封装尺寸为19.50 16.50 7.10mm,重量标称4.0g,冷却方式为自然空冷。在EMS方面,静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度、传导骚扰抗扰度等都有相应的标准和等级。
  7. EMC特性:在不同的应用环境下,对EMC保护措施有不同要求。
五、设计参考
(一)典型应用
CTM8251K(A)D可应用于两个不同的CAN网络之间,如CAN网桥、CAN中继器。在使用环境优良的简单应用中,模块接上电源,端口和MCU及CAN网络总线连接,一般无需外加器件便可直接使用。但要注意不同型号的模块电源供电和接口匹配电平要求不同。
(二)EMC典型推荐电路
在环境良好的场合无需再加ESD保护器件,若应用环境恶劣,建议在模块CANH/CANL线端外加TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。若需要满足特定的浪涌等级要求,可参考推荐的保护电路和器件参数,但要根据实际情况确定适当的参数值。
六、产品使用注意事项
  1. CAN控制器IO口电平匹配:CTM8251KD的TXD和RXD脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平;CTM8251KAD的TXD和RXD脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。
  2. 模块引脚说明:未使用引脚9、引脚12时,请悬空此引脚。
  3. 总线终端匹配电阻:CAN总线组网时,无论节点数多少,距离远近,工作速率高低,都需要在总线上增加终端电阻。
  4. 屏蔽线的使用:数据传输线请选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层请单点接大地;若要求CAN网络具有更好的抗干扰能力,可使用双层屏蔽双绞线,每个节点的CANG连接至内屏蔽层,外屏蔽层再单点连接至大地。
  5. 更多信息:请参考DC - DC应用笔记,网址为www.taisko.com。
大家在设计和使用CTM8251K(A)D系列产品时,一定要仔细参考上述内容,确保产品的正常运行和性能发挥。你在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
