电子工程师必看:Taisko DC/DC电源及RS-485接口模块设计指南
在电子设计领域,电源模块和通信接口模块的选择与应用至关重要。Taisko的DC/DC电源PCB安装式模块以及RSM(3)485CHT系列单路高速RS - 485隔离收发器模块,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的理想之选。下面将为大家详细介绍这两款产品的特点、参数及设计要点。
文件下载:RSM3485CHT.pdf
一、Taisko DC/DC电源PCB安装式模块特点
Taisko的DC/DC电源PCB安装式模块具有众多出色的特性,能满足工业等多种场景的需求。
- 输入范围与效率:具备工业标准宽输入范围,通过同步整流电路实现了高效率,能有效降低能耗。
- 屏蔽与绝缘:采用6面屏蔽设计,I/O绝缘电压良好,提供可靠的电气隔离,减少电磁干扰。
- 保护与控制:内置过电流保护电路(自动恢复)和过电压保护电路,还具备遥控开/关功能,可通过外部可变电阻器调节输出电压,增强了使用的安全性和灵活性。
- 可靠性与认证:具有高可靠性,带有RoHS标志,通过了安全认证,并且提供3年保修服务,让工程师使用起来更加放心。
二、RSM(3)485CHT系列单路高速RS - 485隔离收发器模块
1. 产品特点
- 供电与连接:单一输入电源供电,无隔离输出电源脚,最多可连接64个节点,适用于多种规模的通信网络。
- 低辐射与宽温范围:电磁辐射EMI极低,工作温度范围为 - 40℃~ +85℃,能适应恶劣的工业环境。
- 集成功能:集成了电源隔离、信号隔离和总线ESD保护功能,实现了逻辑电平到RS - 485协议差分电平的转换,自带定压隔离电源,可实现2500VDC电气隔离。
2. 适用范围
广泛应用于工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化等领域,为不同行业的通信需求提供解决方案。
3. 外观与引脚
- 外观尺寸:未标注之公差为±0.25,端子直径公差为±0.10,尺寸单位为mm。
- 引脚定义:明确了各个引脚的功能,如VCC为电源输入正,GND为电源输入地,TXD为数据发送脚等,方便工程师进行连接和设计。
4. 产品型号与规格参数
- 产品型号:包括RSM3485CHT和RSM485CHT,不同型号在电源电压范围、静态电流、最大工作电流等方面有所差异。
- 规格参数
- 最大极限参数:超出输入电压范围或引脚耐焊接温度等极限值使用,可能会造成模块永久性损坏,且该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反。
- 输入特性:明确了不同型号的输入电压、逻辑电平等参数,如RSM3485CHT输入电压为3.15 - 3.45V,RSM485CHT输入电压为4.75 - 5.25V。
- 输出特性:给出了内置隔离输出电源电压、差分输出电压等参数,以及总线接口的ESD静电保护功能。
- 传输特性:包括内置上下拉电阻、收发器输入阻抗、数据发送和接收延时等参数,对通信性能有重要影响。
- 真值表特性:清晰展示了发送和接收功能时输入输出的对应关系,帮助工程师理解模块的工作原理。
- 通用特性:具备电气隔离功能,隔离电压为2.5KVDC,工作温度范围为 - 40℃~ +85℃,存储温度为 - 55℃~ +105℃等。
- 物理特性:外壳材料为黑色阻燃耐热塑料,封装尺寸为19.50 16.50 7.10mm,重量为4.0g(标称),冷却方式为自然空冷。
- EMC特性:在静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度等方面都有相应的等级标准,满足不同环境的电磁兼容性要求。
5. 产品特性曲线
提供了RSM(3)485CHT模块数据发送和接收时序图,有助于工程师分析和优化通信时序。
三、设计参考
1. 典型应用
- 5V MCU系统UART接口与RSM485CHT隔离收发器模块连接时,模块必须采用5V电源供电,TXD、RXD和CON脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平。
- 3.3V MCU系统UART接口与RSM3485CHT隔离收发器模块连接时,模块必须采用3.3V电源供电,TXD、RXD和CON脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。
2. EMC典型推荐电路
一般应用于环境良好的场合时,模块内部A/B线自带上下拉电阻和ESD保护器件,无需再加ESD保护器件。但在恶劣环境(如高压电力、雷击等)下,建议在模块A/B线端外加TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施,并给出了推荐的器件参数。
四、产品使用注意事项
- MCU IO口电平匹配:RSM485CHT和RSM3485CHT的TXD、RXD和CON脚接口匹配电平不同,使用时要确保与MCU系统电平匹配。
- 模块RS485 A - B总线电平阈值:设计时要确保A/B线差分电压不在 - 200mV与 - 10mV之间,根据实际情况决定是否加120Ω终端电阻,避免通讯错误。
- 模块RS485收发数据控制引脚CON电平:该系列模块与普通RS - 485收发器芯片收发控制电平相反,若想改为相同电平,可在MCU与模块CON脚之间加一个反向电路。
- 模块引脚说明:模块6、7脚未引出,未使用引脚10时,请悬空此引脚。
- 屏蔽线的使用:数据传输线选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层单点接大地,若要求更高抗干扰能力,可使用双层屏蔽双绞线。
Taisko的DC/DC电源及RSM(3)485CHT系列模块为电子工程师提供了高性能、可靠的解决方案。在设计过程中,工程师们需要根据实际需求和产品特点,合理选择和应用这些模块,同时注意各项使用注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
