探秘Taisko DC/DC电源与RS - 485接口模块:设计与应用全解析
在电子工程领域,电源模块和通信接口模块至关重要,它们的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨Taisko的DC/DC电源PCB安装式模块以及RSM(3)485CT系列单路低速RS - 485隔离收发器模块。
文件下载:RSM485CT.pdf
一、Taisko DC/DC电源模块特点
Taisko的DC/DC电源PCB安装式模块具有众多出色特性,能满足工业等多种应用场景的需求:
  1. 宽输入范围与高效率:具备工业标准宽输入范围,通过同步整流电路实现高效率,能有效降低能耗。
  2. 高安全性与可靠性:拥有6面屏蔽,I/O绝缘电压良好,内置过电流保护电路(自动恢复)和过电压保护电路,还具备遥控开/关功能。同时,通过了安全认证,带有RoHS标志,提供3年保修。
  3. 灵活可调:可通过外部可变电阻器调节输出电压,适应不同的应用需求。
二、RSM(3)485CT系列RS - 485隔离收发器模块详解
(一)产品特点
该系列模块具有单一输入电源供电、无隔离输出电源脚的特点,最多可连接64个节点,电磁辐射EMI极低,工作温度范围为 - 40℃~ + 85℃,集成了电源隔离、信号隔离和总线ESD保护功能。
(二)产品说明
RSM3485CT / RSM485CT主要功能是将逻辑电平转换为RS - 485协议的差分电平,实现信号隔离。采用IC集成化技术,将电源隔离、信号隔离、RS - 485通信和总线保护集于一体,自带定压隔离电源,可实现2500VDC电气隔离,方便嵌入用户设备,实现RS - 485协议网络的连接功能。
(三)适用范围
适用于工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化等多个领域。
(四)外观尺寸与引脚说明
  1. 外观尺寸:封装尺寸为19.50 16.50 7.10mm,重量标称4.0g,冷却方式为自然空冷。
  2. 引脚定义:明确了各个引脚的名称和功能,如VCC为电源输入正,GND为电源输入地,TXD为数据发送脚等。
(五)产品型号表
提供了不同电源电压范围的产品型号,如RSM3485CT适用于3.3V(3.15~3.45)电源,RSM485CT适用于5V(4.75~5.25)电源,同时给出了静态电流、最大工作电流、节点数和传输波特率等参数。
(六)规格参数
  1. 最大极限参数:规定了输入电压范围和引脚耐焊接温度等极限值,使用时需严格遵守,该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反。
  2. 输入特性:详细说明了不同型号模块的输入电压、逻辑电平和控制电平的取值范围,以及驱动电流、输出电流和上拉电阻等参数。
  3. 输出特性:包括内置隔离输出电源电压、差分输出电压、差分输出电流和总线接口保护等方面的参数。
  4. 传输特性:给出了内置上下拉电阻、收发器输入阻抗、数据发送延时、数据接收延时和收发状态延时等参数。
  5. 真值表特性:明确了发送功能和接收功能时输入输出的对应关系。
  6. 通用特性:涵盖电气隔离、隔离电压、工作温度范围、存储温度、存储湿度、工作时外壳温升和使用环境等方面的要求。
  7. 物理特性:介绍了外壳材料为黑色阻燃耐热塑料。
  8. EMC特性:给出了静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度和传导骚扰抗扰度等方面的参数和等级。
(七)产品特性曲线
提供了RSM(3)485CT模块数据发送时序图和数据接收时序图,有助于工程师了解模块的工作时序。
三、设计参考
(一)典型应用
给出了5V MCU系统UART接口与RSM485CT隔离收发器模块的连接图,以及3.3V MCU系统UART接口与RSM3485CT隔离收发器模块的连接图,强调了电源供电和接口匹配电平的要求。
(二)EMC典型推荐电路
模块内部A/B线自带上下拉电阻和ESD保护器件,一般在良好环境中无需再加ESD保护器件,但在恶劣环境(如高压电力、雷击等环境)下,建议在模块A/B线端外加TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施,并给出了一组推荐的器件参数。
四、产品使用注意事项
  1. MCU IO口电平匹配:RSM485CT的TXD、RXD和CON脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平;RSM3485CT的TXD、RXD和CON脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。
  2. 模块RS485 A - B总线电平阈值说明:设计时要确保模块接收不处于A/B线差分电压大于 - 200mV且小于 - 10mV的不确定状态,可根据实际情况决定是否加120Ω终端电阻。
  3. 模块RS485收发数据控制引脚CON电平说明:该系列模块在CON脚为低电平时发送数据,CON脚为高电平时接收数据,与普通RS - 485收发器芯片收发控制电平相反,可加反向电路调整。
  4. 模块引脚说明:模块6、7脚未引出,未使用引脚10时,请悬空此引脚。
  5. 屏蔽线的使用:数据传输线选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层单点接大地,要求更高抗干扰能力时可使用双层屏蔽双绞线。
Taisko的DC/DC电源模块和RSM(3)485CT系列RS - 485隔离收发器模块为电子工程师提供了高性能、高可靠性的解决方案。在实际应用中,工程师们需要充分了解这些模块的特点和参数,严格遵守使用注意事项,才能设计出稳定可靠的电子系统。大家在使用这些模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
