在工业通信、煤矿、电力监控等众多领域,可靠的数据通信是系统稳定运行的关键。RS - 232接口作为一种经典的通信接口,在其中发挥着重要作用。今天我们就来详细探讨一下RSM232系列单路RS - 232隔离收发器,看看它有哪些独特之处,以及在设计中需要注意的要点。
文件下载:RSM232.pdf
RSM232系列收发器具有诸多令人瞩目的特点。它采用3.15V - 5.25V超宽电压输入电源供电,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,大大提高了使用的灵活性。而且,该系列无隔离输出电源脚,简化了电路设计。它支持点对点通信,能满足特定场景下的通信需求。同时,其电磁辐射EMI极低,这对于对电磁环境要求较高的应用场景是非常重要的。工作温度范围在 - 40℃ ~ + 85℃,能适应较为恶劣的工业环境。总线还具有高达15kV的ESD防护能力,增强了设备的抗干扰能力和稳定性。
RSM232是一种高速单路隔离型RS - 232收发器,适用于双向数据通信,最高波特率可达115.2kbps。其内部集成了隔离型DC/DC变换器,只需单电源供电,就能实现控制器与RS - 232收发器之间的电气隔离,最高隔离电压达2500VDC,无需另外配置隔离电源,这对于工程师来说,无疑是减少了设计的复杂度和成本。由于控制地与总线地之间完全隔离,它能承受更高的共模电压。内部集成了防静电功能的元件,通过IEC61000 - 4 - 2空气放电测试,人体模型(HBM)超过±15kV的ESD防护能力,进一步提升了产品的可靠性。采用双列直插DIP8封装,体积小、集成度高,便于在电路板上进行布局。
该系列产品适用于多个行业,包括工业通信、煤矿行业、电力监控、石油化工、楼宇自动化以及PLC与变频器的通信等。在这些领域中,对于数据通信的可靠性和稳定性有较高的要求,RSM232系列收发器正好能够满足这些需求。
尺寸单位为mm,端子直径公差为±0.10,未标注之公差为±0.25,明确的尺寸公差有助于工程师在设计电路板时进行精确的布局。
| 引脚序号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | VCC | 电源输入正 |
| 2 | GND | 电源输入地 |
| 3 | TXD | 发送器输入, TTL/CMOS逻辑 |
| 4 | RXD | 接收器输出, TTL/CMOS逻辑 |
| 6 | RIN | 接收器输入, RS232电平 |
| 7 | TOUT | 发送器输出, RS232电平 |
| 8 | RGND | 隔离输出电源地 |
这些引脚的明确定义是我们正确使用该收发器的基础,在设计电路连接时必须严格按照引脚功能进行连接。
以RSM232为例,其最大工作电流为30mA(Typ),静态电流为5mA,传输波特率为115200bps,节点数为150pcs,电源电压范围是3.15 - 5.25VDC。
输入电压范围为 - 0.7 - 5Vdc,引脚耐焊接温度手工焊接@3 - 5秒为265 - 370℃,波峰焊焊接@5 - 10秒也有相应要求,并且不支持热拔插。需要特别注意的是,该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。
输入电压VCC范围为3.15 - 5.25V,TXD逻辑电平高电平VIH为0.7VCC,低电平VIL为0 - 0.3VCC,RXD逻辑电平也有相应的高低电平要求,同时还给出了TXD驱动电流、RXD输出电流和TXD上拉电阻等参数。串行接口兼容3.3V和5V标准UART接口。
内置隔离输出电源电压VO、发送器输出电压VOD、接收器输入电压IOD等都有相应的参数范围,总线接口具备ESD静电保护。
收发器输入阻抗在 - 7V≤VCM≤ + 12V时为3 - 7kΩ,数据传输延时为100 - 1000ns。
包括电气隔离(两端隔离,输入、输出相互隔离)、隔离电压(测试时间1分钟,漏电流 < 5mA,湿度 < 95%时为2.5KVDC)、工作温度范围( - 40 - + 85℃)、存储温度( - 55 - + 125℃)、存储湿度(无凝结,最大95%)、工作时外壳温升(最大20℃)以及使用环境的注意事项等。
外壳材料为黑色阻燃耐热塑料(UL94 - V0),封装尺寸为19.50 16.50 7.10mm,重量标称4.0g,冷却方式为自然空冷。
在EMS方面,静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度、传导骚扰抗扰度等都有相应的参数和等级要求。需要注意输入电压不能超过规定范围,此参数仅限232通信端口(RIN、TOUT、RGND),测试时模块初级不接地,且若无特殊说明,本手册中的参数都是在25℃,湿度40% - 75%,输入标称电压下测得。
RSM232隔离收发器模块RXD和TXD引脚支持3.3V和5V系统电平,可直接嵌入电路板中,通过串行接口与外部设备通讯。若需通过DB9串口线连接外部设备,要考虑DB9串口线的内部连接情况,有2、3引脚直接连接和交叉连接两种方式。
当RSM232模块应用于环境比较恶劣(如高压电力、雷击等环境)的场合时,为确保模块可靠工作,建议在模块TOUT、RIN线端外加TVS管、防雷管等器件构成端口保护电路。具体推荐的应用电路和参数值可参考相关图表,但要根据实际情况来确定是否需要电路图中的器件以及适当的参数值。
总之,RSM232系列单路RS - 232隔离收发器凭借其丰富的特性、可靠的性能和广泛的适用性,在众多领域有着出色的表现。作为电子工程师,在设计相关通信电路时,充分了解和合理运用该产品的各项参数和特点,能够帮助我们设计出更加稳定、可靠的系统。大家在实际应用中是否也遇到过类似产品的设计问题呢?欢迎一起交流探讨。
