在电子工程师的日常设计工作中,传感器的选择至关重要,它直接影响到产品的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一款来自德国技术的特种气体固态电化学传感器——上海微雀传感科技有限公司的KT - H2S - X00 - TB200Y模组。
KT - H2S - X00 - TB200Y系列是专门针对特定气体传感器设计的电路模组。它能够高效地将传感器信号转换为数字信号,并通过UART方式进行传输。这款模组出厂前已完成标定,具备灵敏度高、噪声低、尺寸小以及稳定性高等显著优点,而且一致性良好、重复精度高,为工程师的产品设计提供了极大的便利。
该模组的应用场景十分丰富,涵盖了工业安全、生命安全、空气净化控制、空气质量监测以及智能家居等多个领域。在工业安全方面,能实时监测有害气体H2S的浓度,保障工作人员的生命安全;在智能家居中,可让用户随时了解室内空气质量。你在实际设计中,是否也会优先考虑应用场景来选择传感器呢?
它具有抗高度过载的能力,即使在复杂恶劣的环境下也能稳定工作。同时,它已经完成量程内气体标定,数字输出方式让信号传输更加准确和稳定,高灵敏度能够迅速捕捉到极微量的H2S气体。
小尺寸的设计使得它在空间有限的设备中也能轻松安装;低功耗特性可以有效降低设备的整体能耗;暖机时间短意味着它能更快地进入工作状态;响应速度快能够及时反馈气体浓度变化;长寿命则减少了后期的维护成本和更换频率。
KT - H2S - X00 - TB200Y这个型号有着明确的含义。“KT”代表传感器规格型号,“H2S”表示检测的气体类型为硫化氢,“X00”表示量程(单位PPM),“TB”是传感器数字模组编码且为UART输出,“200”是模组编码,“Y”代表模组形状,为空时是长方形模组(30MM 40MM 12MM),为“A”时是圆形模组(28MM 28MM 12MM)。例如,KT - H2S - 100 - TB200就是长方形数字输出H2S模组,量程为100PPM。在订货时,一定要根据实际需求准确选择型号,你是否遇到过因为型号选择错误而导致的设计问题呢?
工作电压为4.5V - 5.5V,最大电流为5mA,工作温度范围为 - 20°C到50°C,工作湿度为5 - 95%RH(非冷凝),工作气压为80 - 120KPa,重量小于15g。这些参数为电源设计和整体设备的稳定性考量提供了重要依据。
| 接口为5PIN, - TB200为2.0MM间距的接插件, - TB200A为1.25MM间距的接插件。具体引脚定义如下: | PIN1 | 电源( 4.5V - 5.5V ) |
| PIN2 | 模组接收端,外部发射端 | |
| PIN3 | 模组发射端,外部接收端 | |
| PIN4 | 不焊接 | |
| PIN5 | 地 |
UART接口协议的波特率为9600,数据位8位,无校验位,停止位1位。在进行接口设计时,一定要严格按照这些参数进行,否则可能会导致通信故障。
综上所述,KT - H2S - X00 - TB200Y模组凭借其出色的性能、广泛的应用领域和明确的技术参数,为电子工程师在涉及H2S气体检测的产品设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们要充分考虑各项参数和应用场景,以确保产品能够达到最佳性能。你是否对这款传感器在实际项目中的应用有更多的想法和疑问呢?欢迎在评论区交流。
