探索RSM(3)485IDHT系列双路隔离RS - 485自动收发器
在工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化等众多领域,RS - 485通信协议凭借其出色的抗干扰能力和长距离传输优势,被广泛应用。而广州威松电子科技有限公司的RSM(3)485IDHT系列双路隔离RS - 485自动收发器,更是为RS - 485通信带来了更便捷、高效、稳定的解决方案。今天,就让我们一起深入了解这款产品。
文件下载:RSM3485IDHT.pdf
产品特点与说明
特点鲜明
RSM(3)485IDHT系列产品具有众多出色的特点。它采用单一输入电源供电,无需额外的隔离输出电源脚,设计简洁。两路RS - 485通道相互隔离,能有效避免通道间的干扰。具备自动收发数据功能,大大简化了通信过程。同时,该产品电磁辐射EMI极低,集成了电源隔离、信号隔离和总线ESD保护功能,为设备的稳定运行提供了可靠保障。
功能强大
该系列产品主要功能是将逻辑电平转换为RS - 485协议的差分电平,并实现信号隔离。它采用IC集成化技术,将电源隔离、信号隔离、RS - 485通信和总线保护集于一体。产品自带定压隔离电源,可实现2500VDC电气隔离,集成2路相互隔离的RS - 485通道,且RS - 485数据收发可自动切换,方便嵌入用户设备,轻松实现RS - 485协议网络的连接功能。
产品参数详解
型号与基本参数对比
产品型号 电源电压范围 (VDC) 静态电流 (mA,Typ) 最大工作电流 (mA) 传输波特率 (kbps) 节点数 (pcs) 类型
RSM3485IDHT ( 3.15~3.45 ) 3.3 38 200 115.2 32 高速
RSM485IDHT (4.75~5.25) 5 36 150 115.2 32 高速
从表格中可以看出,两款产品在电源电压范围、静态电流和最大工作电流上有所差异,工程师们在选择时需要根据实际的应用场景和设备需求来决定。
最大极限参数
超出最大极限参数使用,可能会造成模块永久性损坏。例如,RSM3485IDHT输入电压范围为 - 0.7V 到 5Vdc,RSM485IDHT输入电压范围为 - 0.7V 到 7Vdc。同时,该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,这一点在实际使用中一定要格外注意。
输入输出及传输特性
输入特性方面,不同型号对应不同的输入电压范围,如RSM3485IDHT为3.15 - 3.45V DC,RSM485IDHT为4.75 - 5.25V DC。TXD和RXD逻辑电平也有相应的规定,这些参数的准确把握对于与MCU的连接至关重要。 输出特性中,内置隔离输出电源电压、差分输出电压和电流等参数,决定了模块在实际通信中的性能表现。传输特性方面,内置上下拉电阻、收发器输入阻抗、数据发送和接收延时等参数,影响着数据传输的稳定性和速度。
其他特性
真值表特性明确了发送和接收功能下的输入输出关系,为工程师们进行逻辑设计提供了依据。通用特性中的电气隔离、隔离电压、工作温度范围、存储温度和湿度等参数,规定了产品的使用环境和条件。物理特性介绍了产品的外壳材料、封装尺寸、重量和冷却方式等信息。EMC特性则展示了产品在静电放电抗扰度、脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度和传导骚扰抗扰度等方面的性能表现。
设计参考与注意事项
典型应用
不同的MCU供电电压需要选择不同的模块。5V MCU系统UART接口应使用RSM485IDHT隔离收发器模块,且模块必须采用5V电源供电,其TXD、RXD脚接口匹配电平为5V,不支持3.3V系统电平。3.3V MCU系统UART接口则应使用RSM3485IDHT隔离收发器模块,采用3.3V电源供电,TXD、RXD脚接口匹配电平为3.3V,不支持5V系统电平。这一点在实际设计中必须严格遵循,否则可能会导致通信故障。
EMC典型推荐电路
一般在环境良好的场合,模块内部A/B线自带的上下拉电阻和ESD保护器件已能满足需求。但在恶劣环境(如高压电力、雷击等)下,建议在模块A/B线端外加TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。同时给出了一组推荐的器件参数,但实际应用中需根据具体情况确定适当的参数值。
使用注意事项
  • MCU IO口电平匹配:不同型号模块的TXD、RXD脚接口匹配电平不同,要确保与MCU的电平匹配。
  • 模块RS485 A - B总线电平阈值:设计时要保证A/B线差分电压不在 - 200mV与 + 200mV之间,可根据实际情况决定是否加120Ω终端电阻,避免出现通讯错误。
  • 模块引脚说明:未使用模块9、12脚时,应悬空此引脚。
  • 屏蔽线的使用:数据传输线选用带屏蔽的双绞线,同一网络的屏蔽层单点接大地;若要求更高抗干扰能力,可使用双层屏蔽双绞线,每个节点的RGND连接至内屏蔽层,外屏蔽层再单点连接至大地。
RSM(3)485IDHT系列双路隔离RS - 485自动收发器为RS - 485通信提供了全面、可靠的解决方案。但在实际应用中,工程师们需要充分了解产品的各项参数和使用注意事项,根据具体的应用场景进行合理设计,才能发挥出产品的最佳性能。 你在使用类似产品时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
