易探ED157S微波感应传感器:技术解析与应用指南
在电子设备智能化的浪潮中,传感器技术的发展至关重要。今天我们就来深入了解一下深圳市易探科技有限公司的ED157S微波感应传感器,看看它有哪些独特之处以及如何在实际设计中应用。
文件下载:ED157S-N-30S-2S-R3-T.pdf
产品特点与优势
感应性能卓越
与传统的红外感应模块相比,ED157S具有更远的感应距离和更广的感应角度,而且不存在死区问题,也没有透镜及透镜老化的困扰。这使得它在各种复杂环境下都能稳定工作,为用户提供可靠的感应功能。
抗干扰能力强
该传感器不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等因素的影响,能够在恶劣的环境条件下正常运行。同时,它还可以穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料,进一步拓展了其应用场景。
内置智能算法
ED157S内置了MCU,并内嵌多重数字滤波算法,具有更高的抗扰度。这意味着它能够有效过滤外界干扰信号,准确地检测到物体的移动,从而产生相应的控制信号。
宽电压适应
它具有宽电压适应范围,可运用7 - 18V范围内的供电电压,为设计人员提供了更大的电源选择空间,降低了电源设计的难度。
特性描述与参数
可调节特性
这款传感器具有距离可调、光感可选、延时可调以及输出模式多样等特点。设计人员可以根据实际需求对这些参数进行调整,以满足不同应用场景的要求。
关键技术参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位
发射频率 - - 3.2 GHz
输入电压 7 - 18 V
输出高电平(IOH = 30uA) 4.5 - 5 V
输出低电平(IOL = 50uA) - - 0.5 V
工作电流(CW模式) 7 8 10 mA
感应距离 4 - 6 m
延时时间 27 30 33 s
光敏阈值 - - 7 Lux
工作温度 -25 - 85
存储温度 -50 - 125
需要注意的是,感应距离测试以挂高3m为测试条件,范围半径为地面感应距离,并且延时时间和光敏开关的触发强度都可根据客户需求定制。
用法展示与应用领域
用法展示
当外界环境光足够亮时,即使探测到运动物体,灯也不会自动亮起;当外界周围环境光低于预设的光敏阀值时,感应器探测到运动物体,灯自动亮起;运动物体离开后,感应器探测不到运动物体时会进入延时时间,保持亮灯,预设延时时间过后,灯会自动熄灭。
应用领域
ED157S可用于感应灯、安防、小家电、智慧家庭、自动门控制开关、迎宾器等产品,以及车库、走廊、楼道、庭院、阳台、洗手间等需自动感应控制灯的场所。
设计注意事项
安装要求
  • 避免安装金属附件或者外壳,因为金属会遮挡微波,影响感应效果。
  • 产品的安装工艺要求保持天线板距离金属平面保持一定高度,不能紧贴或挨触金属平面,否则产品可能无法正常工作。
  • 天线面要避免大电流电路覆盖,可能会导致干扰。
电源要求
供电请使用纹波较小的电源,尤其是低频纹波容易干扰传感器工作,推荐供电电容大于100uF。
负载驱动
传感器的输出电流非常微弱,驱动过大电流容易造成误报,可以采用隔离的方式来驱动负载,也可以用MCU来读取输出口状态。
多传感器应用
多个传感器在同一场地应用时,推荐产品安装间距大于1.5m,安装距离过近可能会引发个别周期误报。
典型应用与产品命名
典型应用
ED157S的OUT输出可定制ON/OFF模式或者PWM调光模式,适用于不同的信号类型和亮度模式。同时,文档中还给出了推荐供电电路和上电工作时序图,为设计人员提供了详细的参考。
产品命名规律
产品编号遵循一定的规律,包含产品类别、配置版本、闭锁时间、配置编号、天线类型、延时时间等信息。例如,ED157S表示单层天线、微波传感器,不同的字母和数字组合代表不同的配置。
补充说明与警告
中频信号输出口(IFI/IFQ)对ESD(静电伤害)敏感,接触高静电区域或电源区域可能会对本雷达模块造成不可逆转的损坏。建议采用合格的直流稳压电源,否则会影响本品的稳定性,可能出现误报、无感应、循环、自启等异常情况。
易探ED157S微波感应传感器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计智能感应设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要注意安装、电源、负载驱动等方面的问题,就能充分发挥其优势,实现高效、稳定的感应控制功能。你在使用类似传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
