在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的传感器至关重要。今天,我们就来深入了解一下EasyDetek的EDC158S微波传感器,探讨它的特点、应用、性能参数等方面,为大家在设计中提供参考。
与传统的红外感应模块相比,EDC158S具有显著优势。它的感应距离更远、角度更广,且不存在死区,同时避免了透镜和透镜老化的问题。这使得它在各种复杂环境下都能稳定工作,为工程师们提供了更可靠的感应解决方案。
该传感器不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等因素的影响,抗干扰能力非常强。这意味着在不同的工业或民用环境中,它都能准确地检测到运动物体,大大提高了系统的稳定性和可靠性。
EDC158S可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料,这一特性为产品的安装和使用提供了更多的灵活性。工程师们可以根据实际需求,将传感器安装在合适的位置,而不必担心材料的阻挡。
内置MCU并内嵌多重数字滤波算法,使EDC158S具有更高的抗扰度。这不仅能有效过滤外界干扰信号,还能提高传感器的检测精度,确保系统的正常运行。
适用于球泡灯、吸顶灯、灯管、筒灯和开关等照明设备。在这些应用中,传感器能够根据人体的运动自动控制灯光的开关,实现智能化照明,提高能源利用效率。
常用于T8灯管和投光灯。在大型场所的照明系统中,它可以准确检测人员的活动,及时调整灯光亮度,为用户提供舒适的照明环境。
| 参数 | 详情 |
| 发射频率 | 5.8GHz±75MHz |
| 输入电压 | 7V - 12V(去掉LDO为5V输入电压) |
| 输出高电平 | 4.5 - 5V(I OH = 30uA) |
| 输出低电平 | <0.5V(I OL = 50uA) |
| 3db波束角 | 97°(XZ平面),99°(YZ平面) |
| 天线增益 | 4dB |
| 工作电流 | 35 - 42 mA |
| 感应距离 | 4 - 6m |
| 延时时间 | 30s |
| 工作温度 | -25... + 85°C |
| 存储温度 | -50... + 125°C |
需要注意的是,测试距离范围是以模块挂高3m、室内环境测试,测试人员身高170cm,体重65 - 75kg,行走速度1m/s(1秒2步)为标准,不同的场景安装可能会造成范围变化,应以实际测试为准。同时,由于光敏器件的光谱特性,阈值统一在自然光条件下进行测试,并且可根据客户需求定制延时时间,延时公差±10%。
| 型号 | 引脚间距 | 功能描述 | 输入电压 |
| EDC158S - A | 2.0mm | GND, CDS, VCC, GND, OUT, Z, RX | 7V - 12V输入 |
| EDC158S - B | 2.54mm | VCC, OUT, GND, RX | 7V - 12V输入 |
| 引脚 | 说明 |
| CDS | 光敏 |
| VCC | 供电 |
| GND | 地 |
| OUT | 输出信号/串口TX |
| Z | IO/AD/PWM预留 |
| Rx | 串口RX/IO预留 |
| 引脚 | 说明 |
| CDS | 光敏 |
| VCC | 供电 |
| OUT | 输出信号/串口TX |
| GND | 地 |
| Rx | 串口RX/IO预留 |
当外界环境光足够亮时,即使探测到运动物体,灯也不会自动亮起。只有当外界周围环境光低于预设的光敏阀值时,感应器探测到运动物体,灯才会自动亮起。运动物体离开后,感应器探测不到运动物体时会进入延时时间,保持亮灯,预设延时时间过后,灯会自动熄灭。
探测不到运动物体时,灯具熄灭。当感应器探测到运动物体时,灯自动亮起100%亮度,进入设置延时时间,延时时间过后,感应器探测不到运动物体时,灯具熄灭。
可支持吸塑包装,不支持泡泡袋包装和PE袋包装。
EDC158S的命名包含了天线类型、频段、客户编号、产品类别、延时时间、产品编号、特性和配置等信息。例如,“ED”代表品牌相关,“58”表示频段为5.8GHz,“30Y”表示延时时间为30s且有光敏功能等。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上各个方面的因素,合理选择和使用EasyDetek EDC158S微波传感器。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
