EasyDetek EDC161S微波感应模块:技术亮点与应用指南
在电子设备的设计中,传感器的性能往往对产品的整体表现起着关键作用。今天,我们要介绍的是EasyDetek品牌下的EDC161S微波感应模块。这款产品在感应检测领域具有诸多优势,下面将详细介绍其特点、性能参数、应用及使用注意事项。
文件下载:EDC161S-A-30Y-00-3.pdf
产品特点
  • 感应优势显著:相较于传统的红外感应模块,EDC161S的感应距离更远、角度更广,且不存在死区,也没有透镜和透镜老化问题。这使得它在各种复杂环境下都能更精准地检测到目标物体。
  • 抗干扰能力强:该模块不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等因素的影响,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。同时,它还可以穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料,为应用提供了更多的可能性。
  • 高抗扰度设计:内置MCU并内嵌多重数字滤波算法,进一步提升了其抗干扰能力,确保感应的准确性和稳定性。
典型应用产品
EDC161S具有广泛的应用场景,典型的应用产品包括Par灯、吸顶灯、灯管、筒灯等照明设备。当然,其应用并不局限于此,还可以拓展到更多的产品领域,为各类设备赋予智能感应功能。
电性能参数
参数 详情
发射频率 5.8GHz±75MHz
输入电压 EDC161S - A:7V - 12V;EDC161S - B:4.75V - 5.25V;EDC161S - C:7V - 12V
输出高电平 4.5 - 5V (I OH =30uA)
输出低电平 <0.5V (I OL =50uA)
3db波束角 97°(XZ平面) 99°(YZ平面)
天线增益 4dB
工作电流 29 - 35 mA
感应距离 3 - 5m(测试距离范围是以模块挂高3m、室内环境测试,测试人员身高170cm,体重65 - 75kg,行走速度1m/s,不同的场景安装可能会造成范围变化,以实际测试为准)
延时时间 30s可根据客户需求定制延时时间,延时公差±10%
工作温度 -25... +85°C
存储温度 -50... +125°C
这些参数为工程师在设计电路和选择合适的电源等方面提供了重要的参考依据。例如,在选择电源时,就需要根据不同型号的输入电压要求来进行匹配。
产品信息与引脚说明
不同型号信息
型号 引脚间距 功能描述 输入电压
EDC161S - A 2.54mm GND,OUT,VCC,RX 7V - 12V输入
EDC161S - B 2.54mm VCC,GND,OUT,RX 4.75V - 5.25V输入
EDC161S - C 2.54mm VCC,GND,OUT,RX 7V - 12V输入
引脚定义
型号 引脚 说明
EDC161S - A GND
EDC161S - A OUT 输出信号/串口TX
EDC161S - A VCC 供电
EDC161S - A Rx 串口/IO预留
EDC161S - B VCC 供电
EDC161S - B GND
EDC161S - B OUT 输出信号/串口TX
EDC161S - B Rx 串口/IO预留
EDC161S - C VCC 供电
EDC161S - C GND
EDC161S - C OUT 输出信号/串口TX
EDC161S - C Rx 串口/IO预留
了解这些引脚的定义对于正确连接和使用模块至关重要,工程师在进行电路设计时需要严格按照引脚说明进行操作。
功能说明
光敏功能开启
当外界环境光足够亮时,即使探测到运动物体,灯也不会自动亮起。只有当外界周围环境光低于预设的光敏阀值时,感应器探测到运动物体,灯才会自动亮起。运动物体离开后,感应器探测不到运动物体时会进入延时时间,保持亮灯,预设延时时间过后,灯会自动熄灭。
光敏功能关闭
探测不到运动物体时,灯具熄灭。当感应器探测到运动物体时,灯自动亮起100%亮度,进入设置延时时间,延时时间过后,感应器探测不到运动物体时,灯具熄灭。
这两种工作模式可以根据实际需求进行选择和设置,为照明控制提供了更多的灵活性。
包装信息
该产品可支持吸塑包装,在产品运输和存储过程中,合适的包装可以有效保护模块,避免受到损坏。
注意事项
在使用EDC161S模块时,需要注意以下几点:
  1. 安装距离:产品安装时,要求天线板距离金属平面保持一定高度,建议控制在5 - 12mm,不能紧贴或挨触金属平面,否则可能导致产品无法正常工作。
  2. 遮挡问题:避免天线前方有金属遮挡,金属会反射微波,影响实际感应效果。同时,天线前方安装玻璃会带来电磁波的反射与穿透衰减,安装陶瓷也会产生穿透衰减,且厚度越厚衰减越严重。
  3. 电源要求:供电请使用纹波较小的电源,尤其是低频纹波容易干扰传感器工作,导致传感器误报。推荐供电电容470 uF,建议电源纹波保证在100mV以内,纹波达到50mV效果更好。
  4. 负载能力:传感器的信号输出,负载电流能力较弱,可能无法直接驱动后端设备。
  5. 多传感器应用:多个传感器在同一场地应用时,间距应大于0.5m,推荐产品安装间距大于1.5m。安装距离过近可能会引发个别周期误报。
  6. 电磁干扰:天线面要避免大电流电路覆盖,电路环路产生的电磁场会干扰天线的正常辐射,导致误报或者改变感应范围。
  7. 共存应用:如果微波传感器与无线通讯模块(NB、蓝牙、WIFI、2.4G模块)共存应用时,在空间上应拉开物联网模块天线与微波模块天线的间距。同时要在物联网模块通讯时尽量屏蔽或者不接收微波模块的触发信号。微波传感器或者内置微波传感器的产品会受到无线路由器的干扰,推荐安装时与路由器、无线热点等大功率无线通讯设备保持1m以上间距。
  8. 光感特性:光感阀值为在晴天环境,无阴影,环境光漫反射条件下测试值。光感检测光波长覆盖400nm - 1100nm(包含了可见光,LED灯管,红外光波段),在不同的时段,不同天气情况下,光感探测到的照度值可能有所不同。
  9. 工频干扰:微波传感器的天线面应避免正对交流驱动电源,同时尽量远离驱动电源的整流桥、变压器、开关管等大功率器件,以免工频信号干扰微波模块,带来误报。
  10. 感应范围差异:微波传感器发射的电磁波在实际应用环境中,障碍物的反射率不同会带来感应范围的不同,属于正常现象。
  11. 规格更新:产品的规格、参数可能会在未预先通知前提下升级版本。
工程师在设计和使用过程中,务必严格遵循这些注意事项,以确保模块的正常运行和性能稳定。
历史修订记录
修订版本 日期 描述 备注
V1.0 2020 - 11 - 24 - -
V1.1 2021 - 1 - 22 更新软件
V1.2 2021 - 10 - 11 更新软件,增加光敏功能
V1.3 2021 - 11.30 更新软件,增加抗光敏突变功能
从历史修订记录可以看出,该产品在不断地进行软件更新和功能优化,以满足市场和用户的需求。
产品命名规律
EDC161S的命名包含了频段、产品类别、产品编号、天线类型、特性、延时时间、客户编号和配置等信息。例如,ED表示频段C,1表示产品类别,61表示产品编号等。了解产品命名规律有助于工程师更好地识别和选择合适的产品。
配置版本描述中,以EDC161S - A为例,【硬件】方面,焊排针φ0.64mm±0.1mm,3pin2.54mm±0.1mm间距8.5mm±0.5mm针长,焊光敏(PT0805);【软件】方面,校验码45C1,延时30秒。
综上所述,EasyDetek EDC161S微波感应模块具有诸多优秀的特性和广泛的应用前景,但在使用过程中需要工程师充分了解其性能参数和注意事项,以确保设计出稳定、可靠的产品。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
