探秘EasyDetek EDC18A微波传感器:性能与应用全解析
在现代智能照明与感应设备领域,微波传感器凭借其独特的优势逐渐崭露头角。今天,我们就来深入了解一下由深圳易探科技有限公司(EasyDetek)推出的EDC18A微波传感器。
文件下载:EDC18A-Y-1.pdf
产品优势
感应性能卓越
相较于传统的红外感应模块,EDC18A具有更远的感应距离和更广泛的感应角度,且无死区,有效避免了透镜及透镜老化带来的问题。这使得它在复杂的环境中能够更精准地检测到目标物体的运动。
强大的抗干扰能力
该传感器不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声以及亮暗等因素的影响,具有出色的抗干扰性能。无论是在高温潮湿的环境中,还是在有强烈光线变化的场所,都能稳定可靠地工作。
穿透能力出色
它可以穿透亚克力、玻璃以及薄的非金属材料,这一特性为产品的安装和应用提供了更多的灵活性。
小巧低功耗
EDC18A尺寸小巧,功耗极低,非常适合对空间和能耗有严格要求的应用场景。
电性能参数
参数 详情
发射频率 5.8GHz±75MHz
输入电压 5 - 12V
输出高电平 3.3V(I OH = 30uA)
输出低电平 < 0.5V(I OL = 50uA)
3db波束角 97°(XZ平面) 99°(YZ平面)
工作电流 6 - 10mA
发射功率 <1mW
感应距离 2 - 4m(不可调)
延时时间 30s±10%(不可调,可定制)
工作温度 -20...﹢85℃
存储温度 -20...﹢105℃
这里需要注意的是,测试距离范围是以模块挂高3m、室内环境测试,测试人员身高170cm,体重65 - 75kg,行走速度1m/s(1秒2步)为准的,不同场景安装可能会造成范围变化,需以实际测试为准。
典型应用与引脚说明
典型应用产品
EDC18A适用于多种照明产品,如球泡灯、吸顶灯和筒灯等。当然,它的应用场景还可以进一步拓展。你在实际应用中是否有尝试过将其用于其他类型的设备呢?
引脚定义
引脚 说明
GND
OUT 输出信号
VCC 5V供电
功能说明
光敏功能开启
当外界环境光足够亮时,即使探测到运动物体,灯也不会自动亮起。而当外界周围环境光低于预设的光敏阀值时,感应器探测到运动物体,灯就会自动亮起。运动物体离开后,感应器探测不到运动物体时,会进入延时时间,保持亮灯,预设延时时间过后,灯会自动熄灭。这种智能的光线控制方式,能够更好地实现节能效果。
光敏功能关闭
在这种模式下,探测不到运动物体时,灯具熄灭。当感应器探测到运动物体时,灯自动亮起100%亮度,进入设置延时时间,延时时间过后,感应器探测不到运动物体时,灯具熄灭。
安装注意事项
天线与金属平面
产品安装时,要求天线板距离金属平面保持一定高度,建议控制在5 - 12mm,不能紧贴或挨触金属平面,否则可能导致产品无法正常工作。这是因为金属会对微波信号产生反射和干扰,影响传感器的正常运行。
避免金属遮挡
要避免天线前方有金属遮挡,金属会反射微波,影响实际感应效果。而产品对塑胶、木质的穿透效果较好。那么在实际安装中,你会如何巧妙地避开金属障碍物呢?
天线前方材料
天线前方安装玻璃,会带来电磁波的反射与穿透衰减,会降低传感器的感应距离;天线前方安装陶瓷,同样会产生穿透衰减,厚度越厚衰减越严重。
供电电源
供电请使用纹波较小的电源,尤其是低频纹波容易干扰传感器工作,导致传感器误报。推荐供电电容470uF,建议电源纹波保证在100mV以内,纹波达到50mV效果更好。
信号输出与负载
传感器的信号输出,负载电流能力较弱,可能无法直接驱动后端设备,在设计电路时需要考虑增加信号放大或驱动电路。
多传感器应用
多个传感器在同一场地应用时,推荐产品安装间距大于1.5m。安装距离过近可能会引发个别周期误报。
电磁场干扰
天线面要避免大电流电路覆盖,电路环路产生的电磁场会干扰天线的正常辐射,导致误报或者改变感应范围。
与无线通讯模块共存
如果微波传感器与无线通讯模块(NB、蓝牙、WIFI、2.4G模块)共存应用时,在空间上应拉开物联网模块天线与微波模块天线的间距。同时要在物联网模块通讯时尽量屏蔽或者不接收微波模块的触发信号;微波传感器或者内置微波传感器的产品会受到无线路由器的干扰,推荐安装时与路由器、无线热点等大功率无线通讯设备保持1m以上间距。
光感阀值
光感阀值为在晴天环境,无阴影,环境光漫反射条件下测试值。光感检测光波长覆盖400nm~1100nm(包含了可见光,LED灯管,红外光波段),在不同的时段,不同天气情况下,光感探测到的照度值可能有所不同。
工频信号干扰
微波传感器的天线面应避免正对交流驱动电源,同时尽量远离驱动电源的整流桥、变压器、开关管等大功率器件,以免工频信号干扰微波模块,带来误报。
感应范围差异
微波传感器发射的电磁波在实际应用环境中,障碍物的反射率不同会带来感应范围的不同,这属于正常现象。
产品规格更新
产品的规格、参数可能会在未预先通知前提下升级版本,在使用过程中要关注厂家的最新信息。
产品命名规则
EDC18A的命名规则包含了频段、产品大类别、产品细分类别、产品编号、特性、延时时间和流水号等信息。通过这种命名方式,我们可以快速了解产品的基本特性。例如,“C”代表5.8GHz频段,“1”表示微波传感器,“8”为基础系列等。你是否觉得这种命名规则有助于你快速识别产品呢?
历史修订记录
版本 时间 描述 备注
V1.0 2021 - 08 - 12 初版 -
V1.1 2021 - 10 - 09 更新探测范围示意图 -
V1.2 2021 - 10 - 09 补充工作电流范围 -
V1.3 2021 - 11 - 08 修改典型应用,增加筒灯 -
V1.4 2021 - 11 - 29 修改端口定义,删除支持PWM -
通过对EasyDetek EDC18A微波传感器的全面了解,我们可以看到它在性能、应用和设计上都有诸多亮点。在实际的电子设计中,合理运用该传感器,并且注意其安装和使用的注意事项,能够让我们的设计更加稳定可靠。希望这篇文章对你有所帮助,你在使用类似传感器的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎留言分享。
