电容式接近传感器 DL - 24G - 828:设计与应用指南
电子工程师们在日常工作中,常常需要寻找高性能的传感器来满足各种设计需求。今天就和大家分享一款电容式接近传感器——DreamLNK DL - 24G - 828,详细介绍它的特点、技术规格、安装注意事项等内容,希望对大家的设计工作有所帮助。
文件下载:DL-24G-828.pdf
一、产品简介与使用注意
简介
DL - 24G - 828 是一款电容式接近感应传感器,通过人体接近/触碰,输出高/低电平(正常保持高电平,触发为拉低)。它具有高度灵敏、广角感应、响应迅速、感应无断续、误判率低、长期工作灵敏度无衰减等优点。产品安装无需破坏原有结构,能有效穿透非导电性外壳,灵敏度适用范围为 0 - 100mm 之间。
使用注意事项
在使用该模块前,需要特别注意以下几点:
  1. 静电防护:本模块属于静电敏感产品,安装测试时要在防静电工作台上进行操作。
  2. 天线选择与安装:默认使用外接天线,可选用导线天线或者标准的 UHF 天线,应用于金属外壳终端产品时,天线务必安装于金属外壳之外,否则会导致射频信号严重衰减,影响有效使用距离,同时金属物体及导线等应尽量远离天线。
  3. 安全距离:安装模块时,附近物体要与模块保持足够的安全距离,以防短路损坏。
  4. 环境要求:绝不允许任何液体物质接触到本模块,应在干爽的环境中使用。
  5. 供电要求:使用独立的稳压电路给本模块供电,避免与其他电路共用,供电电压的误差不应大于 5%。
二、技术规格详解
技术参数
参数 详情
工作电源电压 2.5V - 5.0V
任意引脚最大电压 VDD + 0.3V
任意焊盘最大电流 100mA
连续功耗 200mW
电源电压 VDD = 3.3V 时的电流消耗 230 - 280uA
存储温度 -50 ~ 150℃
工作温度 -20 ~ 75℃
结温 150℃
需要注意的是,除非另有说明,以上参数均在常温下工作。
ESD 与闩锁特性
ESD 特性
模式 极性 最低电平 参考
H.B.M 正/负 8000V VDD、VSS、P to P
M.M 正/负 500V VDD、VSS、P to P
C.D.M 正/负 800V DIRECT
闩锁特性
模式 极性 最低电平 测试步长
I 测试 25mA ~ 100mA 25mA
-25mA ~ -100mA
V 电源超过 5.0V 1V ~ 7.5V 0.5V
三、产品结构与安装
产品示意图与引脚说明
PIN 名称 颜色 线路类型 说明
GND 黑色 1 接地
VDD 红色 2 电源
OUT 绿色 3 数字输出 - 上拉电阻(10k)
快拆卡座
快拆卡座为预装配件,主要作用是方便更换传感器,提高返修效率。它并非强制性安装配件,用户可根据自身情况购买配套使用。使用此配件时,需预先安装好,然后将传感器插入卡座内。
安装示意
  1. 传感器安装位置如图 1 红圈和图 2 箭头所示。
  2. 传感器正面应紧密固定在产品内侧,有引线的一面为背面;若使用快拆卡座,应先将卡座完全平整的面与外壳固定好,再将传感器插入卡座内。
  3. 传感器周围距离管道、其它物件、顶部积水区域等,建议保持不低于 50mm 的距离。
  4. 传感器的安装高度以正常抬脚的高度为宜,大约为 100mm。
  5. 与传感器粘贴的物件,应为不导电的材料。
四、订购与联系
订购型号
DL - 24G - 828 为该系列,-XXX 表示线材长度,-X 用于判断是否带快拆卡座。例如,带快拆卡座的型号表示为 A,不带则为 B。
联系方式
深圳骏晔科技有限公司 Shenzhen DreamLnk Technology Co., Ltd 在数据采集、智能家居、物联网应用、无线遥控技术、远距离有源 RFID 等领域有丰富经验。
  • 商务合作:sales@dreamlnk.com,电话:0755 - 29369047
  • 技术支持:support@dreamlnk.com
  • 网址:www.dreamlnk.com
  • 公司地址:广东省 深圳市 宝安区 新湖路华美居 A 区 C 座 602
大家在使用 DL - 24G - 828 电容式接近传感器的过程中,有没有遇到过特别的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区交流分享,让我们一起在电子设计的道路上不断探索前进。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
