多功能无线透传模块 DL - USB - DK AP :助力电子开发的利器
在电子开发领域,高效、便捷的工具对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解深圳市骏晔科技有限公司推出的 DL - USB - DK AP 多功能无线透传模块及 UART 转 USB 串口调试工具。
文件下载:DL-USB-DK.pdf
产品背景与简介
骏晔科技针对 Silicon Labs、Ti - CC、Semtech 等欧美高性能 FSK 射频收发芯片,开发出一系列强大且性价比高的串口双向数传模块。这些模块采用标准的 UART(TTL 电平)数据接口,省去了复杂的 SPI 驱动设计和寄存器配置,大大缩短了客户项目的研发周期。为了进一步方便客户应用模块,骏晔科技又开发了 DL - USB - DK 系列 USB 转 UART 的接口转换工具板,该系列分为 EB、AP 两个版本,大家可根据模块规格进行选取。
产品特点
电脑端测试无线串口通信
配合串口调试助手,我们可以在电脑端直接测试无线串口通信。这对于开发人员来说,能够更直观地观察和验证数据传输情况,及时发现和解决问题。大家不妨思考一下,在实际项目中,这种直接测试的方式能为我们节省多少时间和精力呢?
快速配置模块常规参数
配合参数设置软件,能够快速配置模块的常规参数。这一特点使得模块的配置变得简单高效,即使是新手也能轻松上手。
工作模式
DL - USB - DK AP 可以控制模块的 4 种工作模式,通过引脚 SETA、SETB 进行设置,具体情况如下:
  • 模式 1:一般模式:在此模式下进行透传运输,数据可以直接在串口和无线之间进行传输,保证了数据传输的实时性和稳定性。
  • 模式 2:唤醒模式:发射数据前增加唤醒信号,用于唤醒接收端。这种模式在一些需要低功耗的应用场景中非常实用,比如在电池供电的设备中,可以减少不必要的能量消耗。
  • 模式 3:省电模式:串口接收关闭,无线处于空中唤醒模式。在这种模式下,模块可以在保证一定通信能力的同时,最大程度地降低功耗。
  • 模式 4:休眠模式:只有在该模式下才可以修改模块参数。这一设计保证了模块参数修改的安全性和稳定性。
参数配置步骤
安装驱动
首先要安装资料包中 USB 转接板驱动程序(CP2102),这是后续操作的基础。如果驱动安装不正确,可能会导致模块无法正常工作。
拔下跳线
拔掉 USB 转接板上 M0、M1 处的跳线帽,电源跳线帽选 3.3V 或 5V 皆可。这里大家要注意跳线的插拔操作,避免因操作不当损坏转接板。
连接模块
将模块插入转接板的 7PIN 座,天线端向外,然后将转接板插入电脑 USB 口。在连接过程中,要确保模块和转接板连接牢固,避免出现接触不良的情况。
打开串口
打开骏晔科技的参数配置软件,选择相应的串口号然后点击“打开串口”。如果串口号选择错误,将无法与模块建立通信。
进入界面
点击“读取模块参数”,如果读取失败,需要检查模块是否处于模式 3,或是否已安装转接板驱动程序。这一步是为了确保我们能够正确获取模块的当前参数。
写入参数
根据需要更改相应配置,调整需要修改的参数,然后点击“写入”按钮,把新参数写入到模块。在写入参数时,要仔细核对参数值,避免因参数错误导致模块工作异常。
完成操作
如果需要重新配置请按“第五步”操作;如果配置完成请先点击“关闭串口”然后取下模块。这一步操作可以保证模块的正常关闭,避免数据丢失。
命令配置
单片机可使用命令配置模块参数,具体配置详见《指令格式 - 参数设置指令》。对于有单片机编程需求的开发人员来说,这提供了一种更灵活的配置方式。
注意事项
如果使用 USB 测试版,需要拔下跳线帽进入模式 4(休眠模式),并且务必确认模板处于休眠模式(模式 4),否则可能无法进行参数修改。
资源获取与联系信息
该上位机配置软件可在深圳骏晔有限公司官网(www.dreamlnk.com)下载。如果大家在使用过程中遇到商务合作或技术支持方面的问题,可以通过以下方式联系:
  • 商务合作:sales@dreamlnk.com,电话:0755 - 29369047
  • 技术支持:support@dreamlnk.com
  • 公司地址:广东省深圳市宝安区华美居商务中心 A 区 C 座 602
总之,DL - USB - DK AP 多功能无线透传模块及 UART 转 USB 串口调试工具为电子工程师提供了一个高效、便捷的开发解决方案,无论是在数据采集、智能家居、物联网应用,还是无线遥控技术、远距离有源 RFID 等领域,都能发挥重要作用。希望大家在使用过程中能够充分利用其功能,开发出更优秀的产品。
