炜盛科技MH - Z14二氧化碳气体传感器:特性、应用与使用要点
在电子工程领域,气体传感器的应用愈发广泛,尤其是在环境监测、工业控制等方面。今天,我们就来详细了解一下郑州炜盛电子科技有限公司生产的MH - Z14二氧化碳气体传感器。
文件下载:MH-Z14.pdf
一、产品概述
MH - Z14是一款通用智能小型传感器,它采用非色散红外(NDIR)原理对空气中的CO₂进行探测。这种原理使得传感器具有很好的选择性和无氧气依赖性,并且寿命长。同时,传感器内置温度补偿,具备数字输出与模拟电压输出两种方式,方便工程师在不同的应用场景中使用。
二、产品特点
高性能指标
  • 高灵敏度与分辨率:能够精确地检测到二氧化碳浓度的微小变化,为精确的环境监测提供保障。
  • 低功耗:在保证高性能的同时,降低了能源消耗,适合长期连续工作的应用场景。
    多样输出方式
    提供UART、模拟电压信号、PWM波形等多种输出方式,工程师可以根据具体的设计需求进行灵活选择。
    快速响应
    响应时间快,T₉₀ < 90 s,能够及时反映环境中二氧化碳浓度的变化。
    稳定输出
    具有温度补偿功能,保证了卓越的线性输出和优异的稳定性,减少了环境温度对测量结果的影响。
    长寿命与抗干扰
    使用寿命长,大于5年,并且抗水汽干扰、不中毒,能够适应复杂的工作环境。
三、主要应用领域
  • 暖通制冷与室内空气质量监控:在智能建筑中,通过监测室内二氧化碳浓度,调节通风系统,提高室内空气质量,为人们创造舒适的居住和工作环境。
  • 工业过程及安全防护监控:在工业生产过程中,实时监测二氧化碳浓度,确保生产环境的安全,防止因二氧化碳浓度过高而引发的安全事故。
  • 农业及畜牧业生产过程监控:在农业大棚和养殖场中,监测二氧化碳浓度,为农作物和牲畜的生长提供适宜的环境条件。
四、技术指标
电气参数
  • 工作电压:4.5 ~ 5.5 V DC,供电电压须保持在这个范围内,否则可能会导致传感器故障、输出浓度偏低或不能正常工作。
  • 平均电流:< 85 mA,对电源的要求相对较低。
  • 接口电平:3.3 V,方便与其他电子设备进行连接。
    测量范围与精度
    测量范围在0 ~ 5%VOL范围内可选,不同量程的精度有所不同,并且都具备温度补偿功能。具体量程和精度如下表所示: 气体名称 分子式 量程 精度 备注
    二氧化碳 CO₂ 0 ~ 2000 ppm 温度补偿
    0 ~ 5000 ppm ±(100ppm + 6%读数值) 温度补偿
    0 ~ 1% Vol 温度补偿
    0 ~ 3% Vol 温度补偿
    0 ~ 5% Vol 温度补偿
    其他参数
  • 预热时间:3 min,在使用前需要进行预热,以确保测量结果的准确性。
  • 响应时间:T₉₀ < 90 s,能够快速响应环境中二氧化碳浓度的变化。
  • 工作温度:0 ~ 50 ℃,工作湿度:0 ~ 95% RH(无凝结),对工作环境的要求较为宽泛。
  • 外形尺寸:57.5 mm×34.7 mm×17 mm(L×W×H),重量:15 g,体积小巧,便于安装和使用。
五、引脚定义
传感器的引脚定义如下表所示: 管脚名称 管脚说明
Pad1、Pad15、Pad17 Vin 电压输入
Pad2、Pad3、Pad12、Pad16 GND
Pad4 Vout2 (0.4 ~ 2 V)
Pad5 Vout1 (0 ~ 2.5 V)
Pad6 PWM
Pad8 HD (校零,低电平7 秒以上有效)
Pad7、Pad9 NC
Pad11、Pad14、Pad18 UART(RXD) 0 ~ 3.3 V 数据输入
Pad10、Pad13、Pad19 UART(TXD) 0 ~ 3.3 V 数据输出
六、输出方式
模拟电压输出
Vout输出电压范围为0.4 ~ 2V,对应气体浓度为0 ~ 满量程。将传感器Vin端接5V,GND端接电源地,Vout端接ADC的输入端。传感器经过预热时间后从Vout端输出表征气体浓度的电压值,当自检发现故障时,传感器输出电压为0V。
PWM输出
以测量范围为0 ~ 2000ppm为例,CO₂浓度输出范围为0 ~ 2000ppm,周期为1004ms ± 5%,周期起始段高电平输出为2ms(理论值),中部周期为1000ms ± 5%,周期结束段低电平输出为2ms(理论值)。通过PWM获得当前CO₂浓度值的计算公式为:C ppm = 2000×(Tₕ - 2ms)/(Tₕ + Tₗ - 4ms),其中C ppm为通过计算得到的CO₂浓度值,单位为ppm,Tₕ为一个输出周期中输出为高电平的时间,Tₗ为一个输出周期中输出为低电平的时间。
串口输出(UART)
硬件连接
将传感器的Vin - GND - RXD - TXD分别接至用户的5V - GND - TXD - RXD(用户端须使用TTL电平,如果是RS232电平,须进行转换)。探测器可以直接通过传感器的UART接口读出气体浓度值,不需要计算。
软件设置
将串口波特率设置为9600,数据位设置为8位,停止位设置为1位,奇偶校验位设置为无。
七、校准功能
零点校准
为方便用户校准零点,传感器有三种校零方式:手动校零、命令校零和自动校零。零点校准功能都是指校准400ppm。
  • 手动校准零点:将传感器的HD引脚输入低电平(0V)进行校准零点,低电平需持续7秒以上。校准零点前请确保传感器在400ppm浓度下稳定运行20分钟以上。
  • 命令校准:请参照串口零点校准命令。
  • 自动校准功能:传感器在连续运行一段时间后,根据环境浓度智能判断零点并自行校准。校准周期为自上电运行起,每24小时自动校准一次。自动校零功能适合用于办公环境、家庭环境,但不适用于农业大棚、养殖场、冷库等场所,在这类场所应关闭自动校零功能,关闭后请用户定期对传感器进行零点检测,必要时进行命令校零或手动校零。
八、注意事项
  • 在传感器的焊接、安装、使用等过程中应避免其镀金塑胶腔体承受任何方向的压力。
  • 传感器如需放置于狭小空间,此空间应通风良好,特别是两扩散窗应处在通风良好的位置。
  • 传感器应远离热源,并避免阳光直射或其他热辐射。
  • 传感器应定期校准,校准周期建议不大于6个月。
  • 不要在粉尘密度大的环境长期使用传感器。
  • 为保证传感器能够正常工作,供电电压须保持在4.5V ~ 5.5V DC范围中,供电电流须不低于150mA。
在实际的电子工程设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择传感器的量程、输出方式,并严格按照注意事项进行安装和使用,以确保传感器能够准确、稳定地工作。大家在使用MH - Z14传感器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
