在电子设备设计领域,如何在保证产品性能的同时,缩短上市时间、简化设计流程,是每个工程师都关心的问题。Parker Chomerics的CHO - TOUCH™标准集成触摸屏LCD,为我们提供了一个出色的解决方案。
文件下载:40-76-MMX-070WPC-HBWVGA-O.pdf
CHO - TOUCH LCD显示屏将触摸屏、光学贴合和高性能LCD集成到一个完整的组件中,实现了开箱即用。这一设计带来了显著的优势:
此外,这些触摸屏LCD专为恶劣环境设计,如军事、医疗、航空电子和一般工业领域,在需要阳光可读性、抗振性、耐磨性和机械强度的应用中表现出色。
| 项目 | 详情 |
| 接口 | USB、UART、I²C |
| USB速度 | USB全速,12Mbps |
| UART参数 | 38400波特率 / 8位数据 / 无校验位 / 一个停止位 / 非即插即用 |
| I²C规格 | 从设备,支持400kHz规格 |
| ADC分辨率 | 10位 |
| 采样率 | >160sps(单通道) |
| 工作电压Vcc | +5V,±5% |
| 功耗 | 工作模式:33.2mA / 5V DC;空闲模式:23.2mA / 5V DC;睡眠模式:1.0mA / 5V DC |
| 储存温度 | -40°C - 70°C |
| 工作温度 | -30°C - 70°C |
| 驱动软件支持 | Windows 2000 / XP / XPE / 2003 / 2008/ Vista / 7 / 8 / 10、WinCE 4.2 / 5.0 / 6.0、Linux / Android |
| 项目 | 详情 |
| 通信方式 | USB全速,12Mbps |
| 触摸屏控制器 | PenMount 6000控制器IC |
| 分辨率 | 2048x2048 |
| 尺寸 | 60x26mm,两个3ø螺丝孔 |
| 光标精度 | < 1%(在PenMount高级校准工具支持下,触摸屏有效区域对角线) |
| 电阻范围 | 50~1.3K欧姆 |
| 诊断功能 | 板载LED |
| 工作电压 | +5V DC |
| 静电放电(ESD) | 空气放电15KV,接触放电8KV |
| 储存温度 | -45°C - 85°C |
| 工作温度 | -20°C - 70°C |
| 功耗 | 待机模式:13.4mA;活动模式:21.5mA(VCC = +5V,顶片面板电阻:365欧姆;底片面板电阻:660欧姆),实际电流会因触摸屏电阻而异 |
| 驱动软件支持 | Windows 2000 / XP / XPE / 2003 / 2008/ Vista / 7 / 8 / 10、WinCE 4.2 / 5.0 / 6.0、Linux(内核2.6和X - Window模式)、QNX 6.4.1/ 6.5(内置支持) |
CHO - TOUCH LCD提供了多种尺寸和配置的产品,每个尺寸都有不同的分辨率、亮度、对比度、视角和工作温度等参数,同时还可选择不同的EMI屏蔽、触摸屏类型和触摸屏贴合方式。以下是部分尺寸产品的选型示例:
不同尺寸和配置的产品适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。而且,除了标准配置外,还可根据客户要求提供其他配置和定制化服务,你是否在选型过程中也会更倾向于选择可定制化的产品呢?
CHO - TOUCH LCD的广泛特性使其适用于多种领域,包括工业控制、医疗设备、手持移动设备、车载显示器、海洋应用、汽车显示器、机器控制、信息亭和终端等。
CHO - TOUCH™标准集成触摸屏LCD通过高度集成的设计、出色的性能和多样化的配置选项,为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。无论是缩短产品上市时间,还是满足恶劣环境下的应用需求,它都表现出众。如果你正在进行相关产品的设计,不妨考虑一下这款产品,说不定它能为你的项目带来意想不到的效果。
联系方式: Parker Hannifin Corporation Chomerics Division 77 Dragon Court Woburn, MA 01801 电话:781 935 4850 传真:781 933 4318 邮箱:chomailbox@parker.com 网站:www.parker.com/chomerics
