DL - SX1278PA LoRa大功率收发模块:设计与应用全解析
在物联网蓬勃发展的今天,无线通信技术的性能直接影响着各类应用的效果。DL - SX1278PA LoRa大功率收发模块凭借其出色的性能,成为众多工程师在设计无线通信系统时的优选。下面就为大家详细介绍这款模块的相关信息。
文件下载:DL-SX1278PA.pdf
一、模块介绍
1.1 产品概述
DL - SX1278PA以Semtech公司的射频芯片SX1278为核心,是自主研发的LoRa模块。它集成了功率放大器(PA)与低噪声放大器(LNA),使信号功率输出相比芯片提升了3倍多,达到1W,同时还提高了接收灵敏度。采用新一代LoRa™调制技术,芯片最高灵敏度可达 - 149dBm@LoRa,具有功耗低、传输距离远、抗干扰能力强、保密性高、隐蔽性高的特点,发射功率大小可通过软件配置(20dbm),模块最大输出功率可达30dBm,有效解决了传统设计方案无法兼顾距离、抗干扰、信号死角和功耗的问题。
1.2 产品特性
  • 调制方式多样:支持(G)FSK、LoRa™等调制方式。
  • 宽频段支持:芯片支持频段范围137 - 525MHz,模块推荐频率410 - 510MHz,宽频性能好,可包含ISM工业频段。
  • 功率与电流:工作电压5V,模块最高可输出30dbm(1W)的功率,瞬间最大工作电流640mA;接收状态下具有低功耗特性,接收电流17mA,休眠电流1uA。
  • 功能丰富:支持自动射频信号检测CAD,支持快速跳频、CRC硬件校验、中断DIOx映射;工业级标准设计,支持 - 30 - 85°C下长时间使用;支持扩频因子SF6 - SF12;芯片支持多种带宽。
1.3 典型应用
适用于无线自动抄表(水表、电表、气表)、工业控制器与传感器、超远距离数据通讯、农业自动化解决方案、智能家居系统、智能停车系统、智能安防监控、智能楼宇自动化、集装箱信息管理、供应链物流等领域。
二、技术参数
运行条件
参数 最小 典型 最大 单位 备注
工作电压 3.3 5 5.5 V 电源稳定≥4.7V能发挥模块最大功率
IO电压范围 3.3 3.9 V > 3.9V可能会损坏芯片
工作温度范围 -30 25 +85 温差大时注意软件配置带宽不太太载
接收电流 16 17 20 mA
发射电流 570 600 640 mA @29.5dBm工作电压5V的瞬时电流
休眠电流 <10 uA 寄存器保存
射频参数
参数 最小 典型 最大 单位 备注
推荐频率范围 (保证性能最大化) 410 433/470 510 MHz 支持ISM工业频段, 且是模块较好的匹配频段
发射功率 27.0 29.5 30.5 dBm @433M最大发射功率
LoRa接收灵敏度 -140 -137 -122 -142 -139 -124 -144 -141 -126 dBm @0.49kbps(SF = 11 BW = 3 20.8 CR4/5) @0.179kbps(SF = 11 BW = 5 41 CR4/5) @5.469kbps(SF = 7 BW = 7 125 CR4/5)
FSK速率范围 1.2 - 300 Kb/s 软件射频初始化配置
LoRa速率范围 0.018 - 37.5 Kb/s 软件射频初始化配置
三、引脚定义
序号 引脚定义 类型 功能说明
1 GND PWR 接地
2 DIO5 I/O 软件可配置的通用IO口
3 DIO4 I/O 软件可配置的通用IO口
4 DIO3 I/O 软件可配置的通用IO口
5 DIO2 I/O 软件可配置的通用IO口
6 DIO1 I/O 软件可配置的通用IO口
7 DIO0 I/O 软件可配置的通用IO口
8 RST I 芯片复位触发输入脚, 低电平有效
9 GND PWR 接地
10 GND PWR 接地
11 VCC PWR 供电电源,范围4.75 - 5.5V (建议外部增加陶瓷滤波电容)
12 SCK I 模块SPI时钟输入引脚
13 MISO O 模块SPI数据输出引脚
14 MOSI I 模块SPI数据输入引脚
15 NSS I 模块片选引脚,用于开始和结束一次SPI通讯
16 TXEN I 射频开关脚控制;发射时, TXEN高电平, RXEN低电平
17 RXEN I 射频开关脚控制;接收时, RXEN高电平, TXEN低电平
18 GND PWR 接地
19 ANT A IO 模拟信号天线接口
20/21/22 GND PWR 接地
四、模块尺寸
模块的尺寸对于实际应用中的布局至关重要,虽然文档中未详细给出尺寸数据,但提供了DL - SX1278PA尺寸图,工程师可根据图纸进行精确设计。
五、基本电路
5.1 DIO设计
软件上DIO0 - DIO5可以用来映射芯片的中断事件,并通过函数查询到中断源。在设计硬件时,如果控制器有多余的GPIO可以将模块的所有端口都连上控制器;在引脚不充足的情况下,对于LoRa调制方式的数据包模式(SPI传输而非连续模式)至少需要引出通用SPI总线,RST、DIO、DI1、TXEN、RXEN到控制器的GPIO上。
引脚 功能
RST 初始化及其他特殊情况复位芯片, 建议连接到单片机
DIO0 实现中断检测收发, 及CAD完成中断
DIO1 实现单次接收超时, 频率改变及检测到CAD中断, 如果引脚不够且对跳频要求不高, 则可以不连接
TXEN/RXEN 连接到控制器的GPIO,软件根据收发状态切换逻辑电平(移植中实现), 如果不按逻辑控制会导致芯片发送功率和灵敏度大大降低
六、电路设计
6.1 电源设计
  • 要注意器件供电电压,超出推荐电压范围会导致模块功能异常及永久损坏。
  • 尽量使用直流稳压电源对该模块进行供电,电源纹波系数尽量小,且需要考虑发射最大功率时的电源负载。
  • 模块需要可靠接地,做好铺地可以更好的性能输出并可以减少RF对其他灵敏器件的影响。
6.2 射频走线设计
  • 模块要远离高频电路、变压器、RF等干扰源,禁止在模块下层直接走线,否则可能会影响接收灵敏度。
  • 使用板载天线时天线需要两面净空,铺地同时不能距离天线太近,否则会吸收辐射的能量。
  • 走线采用50Ω阻抗线,铺地并多打地孔。
  • PCBA空间允许下预留π型匹配网络,先通过0R电阻连接,否则天线开路。
6.3 天线相关
  • 天线的种类很多,要根据需求选择合适的天线。
  • 天线的安置需要根据极性选择合适的安置位置,建议垂直向上。
  • 天线辐射路径上不能有金属物体,否则传输距离会受到影响(如封闭的金属外壳)。
七、软件调试流程
7.1 移植HAL接口
  1. 初始化及调用SPI接口,软件或硬件SPI都可以。
  2. 实现TXEN和RXEN的控制,在收发模式切换的时候软件会自动调用,对应逻辑电平如下: 状态 TXEN RXEN
    发送模式(OPMODE_TRANSMITTER) H L
    接收模式(OPMODE_RECEIVER) L H
    休眠模式(OPMODE_SLEEP) L L
注:模式切换相关函数SX1276LoRaSetOpMode;休眠模式,需要手动调用开关切换RXE_LOW();特别要注意验证RST复位的功能正常。
7.2 熟悉芯片LoRa模式下寄存器表及代码中的相关API
需要熟悉数据手册中6.4.LoRaTM模式寄存器映射的内容。
7.3 完成收发通讯验证
根据例程,利用两个验证板完成收发通讯验证。
7.4 优化调制参数
建议使用LoRa调制,通讯正常后,需要对调制参数进行优化,根据自己的需求来更改扩频因子、带宽等参数来控制发码时长(符号时间有关)及通讯距离。 调制参数 说明 相关函数
调制带宽 (BW_L) BW越高,调制速率越快,但是信号带宽大,会降低接收机的灵敏度。在一般应用情况下建议 > 5(41.7kHz),LoraWan为6 (125kHz) SX1276LoRaSetSpreadingFactor
扩频因子 (SF) SF越高可以增加解调的灵敏度,提升距离。缺点就是会大大增加传输时间 SX1276LoRaGetSignalBandwidth
编码率 (CR) 在干扰严重情况下,能增加抗干扰性,缺点就是会编码效率减低,波特率变慢,正常情况下使用默认的CR = 4/5即可。参数: 1: 4/5, 2: 4/6, 3: 4/7, 4: 4/8 SX1276LoRaSetErrorCoding
低速率优化(LDRO) 当单个符号时间等于或大于16.38 ms,需要开启低速率优化 SX1276LoRaSetLowDatarateOptimize
功率设置 (Power) 功率越大,所需的电流越大,通信距离越远,参数:0 - 20 SX1276LoRaSetRFPower
7.5 常用调试参数及注意事项
发射功率最大可以 + 20dbm,以提供最大的链路预算;如果需要低功耗,可以在软件上采用CAD工作模式(睡眠 - 检测信号 - 睡眠)来实现低功耗。同时,要根据LoRa模式下扩频因子带宽与发送的符号时间的关系(表6)以及扩频因子SF、带宽BW与实际有效负载的速率Rate及灵敏度S的对应表(表7)来优化射频性能。
八、注意事项
  1. 本模块属于静电敏感产品,安装测试时请在防静电工作台上进行操作。
  2. 安装模块时,附近的物体应保证跟模块保持足够的安全距离,以防短路损坏。
  3. 绝不允许任何液体物质接触到本模块,本模块应在干爽的环境中使用。
  4. 使用独立的稳压电路给本模块供电,避免与其他电路共用,供电电压的误差不应大于5%。
  5. 本模块各项指标符合常用的国际认证,客户应用本模块的产品如需通过某些特殊认证,公司会根据客户的需求对某些指标进行调整。
九、联系方式
深圳市骏晔科技有限公司为大家提供了全面的技术支持与商务合作渠道。
  • 【商务合作】sales@dreamlnk.com
  • 【电话】0755 - 29369047
  • 【技术支持】support@dreamlnk.com
  • 【网址】www.dreamlnk.com
  • 【公司地址】广东省深圳市宝安区新湖路华美居A区C座603
  • 【工厂地址】广东省东莞市塘厦镇138工业区裕华街7号华智创新谷B栋5楼
DL - SX1278PA LoRa大功率收发模块在无线通信领域有着广泛的应用前景,工程师们在设计过程中,只要充分了解其特性、参数、电路设计和软件调试流程,并注意相关事项,就能充分发挥其性能优势,为各类物联网应用打造稳定、高效的无线通信系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
