探索DL-USB-LoRa:LoRa SX1278模块USB串口调试工具的实用指南
在电子工程师的工作中,高效且实用的调试工具是项目成功的关键因素之一。今天,我要给大家介绍一款由深圳市骏晔科技有限公司推出的LoRa SX1278模块USB串口调试工具——DreamLNK DL - USB - LoRa。
文件下载:DL-USB-1278.pdf
产品简介
骏晔科技一直专注于针对Silicon Labs、Ti - CC、Semtech等欧美高性能FSK射频收发芯片开发一系列串口双向数传模块。这些模块功能强大且性价比高,采用标准的UART(TTL电平)数据接口,省去了复杂的SPI驱动设计和繁琐的寄存器配置,大大缩短了客户项目的研发周期。为了进一步方便客户应用模块,该公司还开发了USB转UART的接口转换工具板DL - USB - DK系列,使用时只需根据模块规格选取合适的工具即可。
产品特点
便捷的测试功能
该工具配合串口调试助手,能让工程师在电脑端直接测试无线串口通信,这为调试工作带来了极大的便利。你是否在调试过程中曾为无法直接在电脑端测试而烦恼呢?有了这款工具,这样的困扰将不复存在。
快速的参数配置
配合参数设置软件,能够快速配置模块的常规参数,提高了工作效率。想象一下,在项目开发过程中,能够迅速完成模块参数的配置,是不是能让项目推进更加顺利呢?
引脚定义与工作模式
引脚与工作模式的关联
这款工具可以通过引脚SETA、SETB控制模块的4种工作模式,具体如下:
  • 模式1:一般模式:在该模式下进行透传运输,数据可以直接传输,适用于大多数常规的通信场景。
  • 模式2:唤醒模式:发射数据前增加唤醒信号,用于唤醒接收端。在一些需要低功耗的应用场景中,这种模式可以有效节省能源。
  • 模式3:省电模式:串口接收关闭,无线处于空中唤醒模式,进一步降低功耗,延长设备的使用时间。
  • 模式4:休眠模式:只有在该模式下才可以修改模块参数,这为参数的调整提供了安全的环境。
参数配置步骤
驱动安装
首先,需要安装资料包中USB转接板驱动程序(CP2102),这是后续操作的基础。
跳线操作
拔掉USB转接板上SETA、SETB处的跳线帽,电源条线可选择3.3V或5V。这里需要注意跳线帽的插拔,确保操作正确。
模块连接
将模块插入转接板的7PIN座,天线端向外,然后将转接板插入电脑USB口。正确的连接方式是保证工具正常工作的关键。
串口打开
打开骏晔科技的参数配置软件,选择相应的串口号然后点击“打开串口”。如果在这一步遇到问题,要检查串口选择是否正确。
进入界面
点击“读取模块参数”,如果读取失败,需要检查模块是否处于模式3,或者是否已安装转接板驱动程序。
写入参数
根据需要更改相应配置,调整需要修改的参数,点击“写入”按钮,把新参数写入到模块。
完成操作
如果需要重新配置,请按第五步操作;如果配置完成,请先点击“关闭串口”然后取下模块。
命令配置
单片机可使用命令配置模块参数,具体配置详见散文《指令格式 - 参数设置指令》。
使用注意事项
如果使用USB测试版,需要拔下跳线帽,确保模块处于休眠模式(模式4)。该上位机配置软件可在深圳骏晔有限公司官网(www.dreamlnk.com)下载。
联系方式
如果在使用过程中遇到问题,或者有商务合作的需求,可通过以下方式联系深圳骏晔科技有限公司:
  • 【商务合作】sales@dreamlnk.com
  • 【电话】0755 - 29369047
  • 【技术支持】support@dreamlnk.com
  • 【网址】www.dreamlnk.com
  • 【公司地址】广东省深圳市宝安区华美居商务中心A区C座602
总的来说,DreamLNK DL - USB - LoRa调试工具为LoRa SX1278模块的开发和调试提供了便捷、高效的解决方案。希望各位电子工程师在实际应用中能充分发挥其优势,顺利完成项目开发。你在使用类似调试工具时遇到过哪些问题呢?不妨在评论区分享一下。
