探索TS7321FK:20W CW功率氮化镓宽带射频单刀双掷开关
在当今的射频技术领域,一款性能卓越的开关对整个系统的性能起着关键作用。今天我就和大家详细探讨一下Tagore Technology公司推出的TS7321FK,这是一款20W CW功率氮化镓宽带射频单刀双掷(SPDT)开关,下面我将从其特性、应用、规格等多方面进行介绍。
文件下载:TS7321FK-EVB.pdf
一、TS7321FK的核心特性
1. 低插入损耗
插入损耗是衡量开关性能的重要指标之一,TS7321FK在800MHz时插入损耗仅为0.35dB。在不同频率下,其插入损耗表现也十分出色,如400MHz时典型值为0.30dB,1.95GHz时典型值为0.40dB,2.6GHz时典型值为0.45dB,即使在6.0GHz时典型值也仅为0.90dB。低插入损耗意味着信号在通过开关时损失较小,能够保证信号的强度和质量。
2. 高隔离度
高隔离度可以有效减少不同通道之间的干扰。TS7321FK在800MHz时隔离度达到45dB,400MHz时典型值为50dB,2.6GHz时典型值为32dB,6.0GHz时典型值为17dB。这使得在多通道系统中,各个通道之间能够独立工作,互不干扰。
3. 高功率处理能力
该开关具有高峰值功率处理能力,在800MHz脉冲功率下,峰值功率处理能力可达47dBm。同时,它还具备41dBm CW热切换能力,能够承受较高的连续波功率,适应各种高功率应用场景。
4. 无需外部直流阻断电容
在RF线路上无需外部直流阻断电容,这简化了电路设计,减少了电路板的空间占用和成本。
5. 全RF端口关断状态
所有RF端口可处于关断状态,方便在需要时切断信号通路,提高系统的灵活性和安全性。
6. 宽电源电压范围
支持2.6 - 5.5V的电源电压,具有较强的电源适应性,能够与不同的电源系统兼容。
7. 宽工作频率范围
工作频率范围为10MHz至6GHz,覆盖了多个常用的射频频段,适用于各种宽带应用。
二、TS7321FK的应用领域
1. 无线通信终端
如私人移动无线电手机、公共安全手机等,能够满足这些设备对低插入损耗、高隔离度和高线性度的要求,提高通信质量。
2. 蜂窝基础设施
包括小型基站、LTE中继器和微蜂窝等,在这些系统中,TS7321FK可以实现信号的高效切换和处理,提升整个蜂窝网络的性能。
3. 卫星终端
在卫星通信中,对开关的性能要求较高,TS7321FK的宽带特性和高功率处理能力使其能够适应卫星终端的工作环境,确保信号的稳定传输。
三、TS7321FK的详细规格
1. 引脚描述
TS7321FK采用16引脚3×3×0.8mm QFN封装,各引脚功能明确。例如,VCP为内部电荷泵电压输出,需连接1nF电容到地以改善开关时间;VDD为直流电源;V1和V2为开关控制输入;RF1和RF2为RF端口;ANT为天线端口等。同时,封装的背面接地(散热)焊盘必须通过多个过孔直接接地到PCB的接地平面,以确保正常工作和热管理。
2. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围为2.6 - 5.5V。
  • 存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,最大结温为 + 140°C。
  • 在不同频率和结温条件下,RF输入功率有不同的限制,如800MHz、结温为 + 85°C时,RF输入功率CW为43dBm;> 5GHz、结温为 + 85°C时,RF输入功率CW为41dBm。
  • 热阻方面,结到外壳(底部)热阻为25°C/W,结到顶部热阻 ≤ 39°C/W,焊接温度为260°C。
  • ESD等级方面,人体模型(HBM)为1B级(500 - <1000V),带电设备模型(CDM)为C3级(≥1000V),湿度敏感度等级(MSL)为1级。
    3. 电气规格
    在不同频率下,插入损耗、隔离度、回波损耗等参数都有详细的规定。例如,在800MHz时,插入损耗典型值为0.35dB,隔离度典型值为45dB,回波损耗典型值为25dB。同时,还给出了二次谐波(H2)、三次谐波(H3)、三阶交调截点(IIP3)、0.1dB压缩点(P0.1dB)等参数。开关时间在50%控制到RF值的10/90%稳定时,典型值为0.8μs。控制电压、控制电流和电流消耗等参数也都有明确的范围。
    4. 开关真值表
    通过V1和V2的不同组合,可以实现不同的RF路径切换。例如,V1 = 0、V2 = 1时,所有RF端口关闭;V1 = 0、V2 = 0时,ANT - RF1路径导通;V1 = 1、V2 = 0时,ANT - RF2路径导通。需要注意的是,应先施加VDD,再施加V1和V2,否则可能会损坏设备。
四、设计与应用注意事项
1. 评估板
评估板的设计有其特定的目的和注意事项。例如,VCP与连接器C1的连接是为了监测VCP,不要对VCP施加外部电压。
2. 封装信息
了解封装尺寸和引脚布局对于电路板设计至关重要。TS7321FK的封装尺寸有详细的规定,同时引脚的定义和功能也需要准确把握。
3. PCB设计
  • 推荐使用4层PCB,以提高信号的传输质量和抗干扰能力。
  • 过孔直径推荐为0.2mm,以防止焊料在过孔内吸锡。
  • 热过孔应仅放置在中心焊盘上,中心焊盘的最大过孔数量为3(X)×3(Y) = 9。
    4. PCB钢网设计
    推荐使用激光切割、不锈钢钢网,采用电抛光梯形壁以改善焊膏释放。钢网厚度推荐为125μm。
    5. 编带和卷盘信息
    编带和卷盘的尺寸也有明确的规定,这对于自动化生产和设备的安装非常重要。
TS7321FK作为一款高性能的宽带射频开关,具有众多优秀的特性和广泛的应用领域。在设计和使用过程中,我们需要充分了解其规格和注意事项,以确保其性能的充分发挥。大家在实际应用中是否遇到过类似开关的使用问题呢?欢迎一起交流探讨。
