SX1278SXS+T 无线模块:SUB1G-165MHZ 超远距离无线通信的理想之选
在物联网飞速发展的今天,无线通信模块的性能直接影响着各种物联网应用的效果。沃进科技的 SX1278SXS+T 无线模块,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为了电子工程师在远距离物联网无线通信设计中的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:SX1278S165SY+T-X1.pdf
一、模块概述
SX1278SXS+T 系列无线模块是基于 SEMTECH 射频集成芯片 SX127X 的高性能物联网无线收发器。它采用了 LoRa(远程)扩频技术,在城市、工业等复杂应用环境中,性能远超使用传统调制方式(如 FSK、2 - FSK、4 - FSK、GFSK、PSK、ASK、OOK 等)的射频产品。特别是在恶劣的噪声环境下,像电表中、电机旁等强干扰源附近,以及电梯井、矿井、地下室等天然屏蔽环境中,其优势更为明显,能大大增加通信距离。而且,该模块体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强,还集成了所有射频相关功能和器件,经过专业设计和严格测试,为客户的无线方案和 IOT 产品设计开发提供了极大的便利。
二、基本特点
1. 先进的技术
具备 2FSK/GFKS 技术和 LoRa(远程)扩频技术,为不同的应用场景提供了多样化的选择。
2. 频率范围
频率范围固定为 165MHZ,同时硬件频率可订制,范围在 119 - 1050MHz,满足不同项目的需求。
3. 超强抗干扰性
信道抑制比达到 56db,能有效抵抗外界干扰,保证通信的稳定性。
4. 高接收灵敏度
接收灵敏度高达 - 139dbm(32M 无源 10ppm 晶体),即使在微弱信号环境下也能准确接收数据。
5. 多样的传输速率
传输速率灵活,@FSK 为 1.2 - 300Kbps;@Lora TM 为 0.018 - 37.5Kbps,可根据实际需求进行调整。
6. 接口形式
采用 SPI 接口形式,方便与其他设备进行连接和通信。
7. 多模式应用
多频率可选,多种传输速率,可在 FDMA 及调频技术中应用,增加了模块的适用性。
8. 智能功能
具备智能复位、低电压监测、定时唤醒、低功耗模式、休眠模式等功能,有效降低功耗,延长设备的使用寿命。
9. 低功耗设计
低功耗接受电流为 10 - 14mA,休眠电流仅为 0.2uA@SLEEP,1.5uA@IDLE。
10. FIFO 空间
FIFO 空间为 64Byte,256 位 FIFO TX/RX,支持 FIFO/直接模式(推荐 FIFO 包模式)。
11. RSSI 信道侦测功能
可实时监测信道状态,为通信提供更可靠的保障。
12. 丰富的配置
支持 AFC/空中唤醒功能/低功耗/载波侦听/FEC 纠错/AEC 加密等配置,满足不同安全和性能要求。
13. 宽温度范围
工作温度范围为 - 40 ~ + 85℃,能适应各种恶劣的工作环境。
14. 小巧的尺寸
模块尺寸仅为 16 16 2mm,便于集成到各种设备中。
三、应用范围
SX1278SXS+T 无线模块的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
1. 远程控制与数据采集
可用于远程遥控和远程数据采集系统,实现对设备的远程监控和数据收集。
2. 无线抄表
适用于无线抄表(水表、电表、气表),提高抄表效率和准确性。
3. 工业系统升级
可对无线点菜机、油田、矿区、工地、工厂等原有 485/232 接口系统进行无线升级。
4. 工业数据传输
用于工业数据采集、传输和智能控制系统,保障工业生产的高效运行。
5. 安全报警
可构建无线报警系统,及时发出警报信号。
6. 智能家居
在智能家具系统中实现设备之间的无线通信和控制。
7. 医疗监控
可用于婴儿监控系统和医院寻呼系统,保障人员的安全和便捷沟通。
8. 小数据传输
适用于远距离无线小数据传输系统,满足特定场景下的数据传输需求。
四、技术参数
在测试条件 (Ta = 25^{circ}C) , (VCC = 3.3V) 下,该模块的技术参数如下: 技术指标 参数 备注
工作电压 DC 1.8 ~ 3.6V 一般应用 3.0V/3.3V
中心频率 165MHz 硬件频率可订制,范围 119 ~ 1050MHz
频率误差 +/-1ppm
调制方式 FSK/GFSK/MSK/GMSK/LoRaTM/OOK 可通过寄存器配置
接收灵敏度 -139dBm @LoRa TM &62.5Khz&SF = 12&146bps
接收电流 <14 mA
发射电流 120mA@ + 22dBm 90mA@ + 17dBm 29mA@ + 13dBm
休眠电流 0.2uA@SLEEP , 1.5uA@IDLE
传输速率 1.2K ~ 300Kbps@FSK 0.018K ~ 37.5Kbps@LoRaTM 可编程配置
通讯距离 >5000 米 @1.2Kbps/2 - FSK/+21dBm
天线阻抗 50ohm
工作温度 -40 ~ 85 °C
存贮温度 -50 ~ 125 °C
外形尺寸 16 16 2mm 以尺寸图为准
五、接口说明
该模块的引脚定义如下: 编号 名称 类型 功能
1 GND - 电源负极地
2 SO I SPI 接口 MISO 数据输出
3 SI O SPI 接口 MOSI 数据输入
4 SCK I SPI 接口 SCLK 时钟输入
5 NSS I SPI 接口 NSS 选择输入
6 RESET I 复位引脚
7 DIO5 I/O 直连芯片 DIO5 数字 I/O 引脚,软件设定
8 GND - 电源负极地
9 RF I/O RF 信号输入 / 输出,接 50Ω 天线
10 GND - 电源负极地
11 DIO3 I/O 直连芯片 DIO3 数字 I/O 引脚,软件设定
12 DIO4 I/O 直连芯片 DIO4 数字 I/O 引脚,软件设定
13 VCC - 电源正极 1.8 ~ 3.7V
14 DIO0 I/O 直连芯片 DIO0 数字 I/O 引脚,软件设定
15 DIO1 I/O 直连芯片 DIO1 数字 I/O 引脚,软件设定
16 DIO2 I/O 直连芯片 DIO2 数字 I/O 引脚,软件设定
在实际设计中,工程师们需要根据这些引脚定义进行合理的电路连接,确保模块的正常工作。
六、总结
SX1278SXS+T 无线模块以其卓越的性能、广泛的应用范围和丰富的功能,为电子工程师在远距离物联网无线通信设计中提供了一个可靠的解决方案。无论是在复杂的工业环境还是智能家居等民用领域,都能发挥出其优势。不过,在使用过程中,我们也需要注意产品版本的更新和文档内容的变化,以确保设计的准确性和可靠性。大家在实际项目中是否用过类似的无线模块呢?它又给你带来了哪些体验和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
