SX1278SXS+T无线模块:超远距离无线通信的理想之选
在物联网快速发展的今天,无线通信模块的性能和应用范围成为了电子工程师们关注的焦点。SX1278SXS+T无线模块凭借其卓越的特性和广泛的应用领域,为远距离物联网无线通信提供了出色的解决方案。
文件下载:SX1278S43S+T-X1.pdf
模块概述
SX1278SXS+T系列无线模块基于SEMTECH射频集成芯片SX127X,是一款高性能物联网无线收发器。它采用LoRa(远程)扩频技术,在城市、工业等应用环境中,性能远超使用传统调制方式(如FSK、2 - FSK、4 - FSK、GFSK、PSK、ASK、OOK等)的射频产品。尤其在恶劣的噪声环境下,像电表中、电机旁等强干扰源附近,以及电梯井、矿井、地下室等天然屏蔽环境中,其优势更为明显,能大大增加通信距离。该模块具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点,并且集成了所有射频相关功能和器件,经过专业设计和严格测试,方便客户进行无线方案和IOT产品的设计开发。
基本特点剖析
技术与频率
  • 调制技术:采用2 FSK/GFKS技术和LoRa(远程)扩频技术,为通信提供了更多的选择和更好的性能。
  • 频率范围:频率范围在410 - 510MHZ,多频率可选,还可在FDMA及调频技术中应用,满足不同场景的需求。
抗干扰与灵敏度
  • 抗干扰性:拥有超强抗干扰性,信道抑制比达到56db,能在复杂的电磁环境中稳定工作。
  • 接收灵敏度:高接收灵敏度可达 - 139dbm(32M无源10ppm晶体),即使在微弱信号环境下也能准确接收信息。
传输速率与接口
  • 传输速率:传输速率灵活,@FSK 为1.2 - 300Kbps;@Lora TM为0.018 - 37.5Kbps,可根据实际需求进行调整。
  • 接口形式:采用SPI接口形式,方便与其他设备进行连接和通信。
节能与功能
  • 低功耗模式:具备智能复位、低电压监测、定时唤醒、低功耗模式和休眠模式等功能。低功耗接受电流为10 - 14mA,休眠电流为0.2uA@SLEEP,1.5uA@IDLE,有效降低了能源消耗。
  • FIFO空间与功能:FIFO空间为64Byte,拥有256位FIFO TX/RX,支持FIFO/直接模式(推荐FIFO包模式),还具备RSSI信道侦测功能。
  • 配置功能:可配置AFC/空中唤醒功能/低功耗/载波侦听/FEC纠错/AEC加密等,增强了通信的安全性和可靠性。
工作环境与尺寸
  • 工作温度:工作温度范围为 - 40~ + 85℃,能适应较为恶劣的环境条件。
  • 模块尺寸:模块尺寸为16 16 2mm,体积小巧,便于集成到各种设备中。
广泛的应用范围
SX1278SXS+T无线模块可应用于多个领域,包括但不限于:
  • 远程遥控和数据采集:用于远程遥控和远程数据采集系统,实现对设备的远程控制和数据的实时采集。
  • 无线抄表:在无线抄表(水表、电表、气表)领域发挥重要作用,提高抄表效率和准确性。
  • 工业系统升级:可应用于无线点菜机、油田、矿区、工地、工厂等原有485/232接口系统,实现无线化升级。
  • 工业控制与报警:用于工业数据采集、传输、智能控制系统以及无线报警系统,保障工业生产的安全和稳定。
  • 智能家居与监控:在智能家具系统、婴儿监控系统/医院寻呼系统等方面也有广泛应用,提升生活的便利性和安全性。
  • 小数据传输:适用于远距离无线小数据传输系统,满足特定场景下的数据传输需求。
详细的技术参数
在 (Ta = 25^{circ}C) , (VCC = 3.3V) 的测试条件下,该模块的技术参数如下: 技术指标 参数 备注
工作电压 DC 1.8 ~ 3.6V 一般应用 3.0V/3.3V
中心频率 433MHz 硬件频率可订制,范围119~1050MHz
频率误差 ±10ppm
调制方式 FSK/GFSK/MSK/GMSK/LoRaTM/OOK 可通过寄存器配置
接收灵敏度 -139dBm @LoRa TM &62.5Khz&SF = 12&146bps
接收电流 <14 mA
发射电流 120mA@ + 20dBm 90mA@ + 17dBm 29mA@ + 13dBm
休眠电流 0.2uA@SLEEP , 1.5uA@IDLE
传输速率 1.2K ~ 300Kbps@FSK 0.018K ~ 37.5Kbps@LoRaTM 可编程配置
通讯距离 >3500 米 @1.2Kbps/2 - FSK/+21dBm
天线阻抗 50ohm
工作温度 -40 ~ 85 °C
存贮温度 -50 ~ 125 °C
外形尺寸 16162mm 以尺寸图为准
接口与电路连接
接口说明
该模块的管脚定义明确,通过SPI接口与其他设备进行通信。具体管脚定义如下: 编号 名称 类型 功能
1 GND - 电源负极地
2 SO I SPI接口MISO数据输出
3 SI O SPI接口MOSI数据输入
4 SCK I SPI接口SCLK时钟输入
5 NSS I SPI接口NSS选择输入
6 RESET I 复位引脚
7 DIO5 I/O 直连芯片DIO5数字I/O引脚,软件设定
8 GND - 电源负极地
9 RF I/O RF信号输入 / 输出,接50Ω天线
10 GND - 电源负极地
11 DIO3 I/O 直连芯片DIO3数字I/O引脚,软件设定
12 DIO4 I/O 直连芯片DIO4数字I/O引脚,软件设定
13 VCC - 电源正极1.8 ~ 3.7V
14 DIO0 I/O 直连芯片DIO0数字I/O引脚,软件设定
15 DIO1 I/O 直连芯片DIO1数字I/O引脚,软件设定
16 DIO2 I/O 直连芯片DIO2数字I/O引脚,软件设定
电路连接
文档中虽未详细给出电路连接的具体内容,但工程师在实际设计时,需要根据模块的接口定义和技术参数,合理设计电路,确保模块的正常工作。
型号订购与注意事项
型号订购
提供了两种型号的订购符号:
  • SX1278S31S+T - X1:贴片315MHZ带屏蔽罩
  • SX1278S43S+T - X1:贴片433MHZ带屏蔽罩
注意事项
由于产品版本升级或其他原因,文档内容会不定期更新。文档仅作为使用指导,其中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。公司保留所配备全部资料的最终解释和修改权,如有更改恕不另行通知。
SX1278SXS+T无线模块以其出色的性能和广泛的应用范围,为电子工程师们在远距离物联网无线通信设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理利用该模块的各项特性,设计出更加高效、稳定的无线通信系统。大家在使用该模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
