E22-400M22S:超小尺寸LoRa贴片模块的技术剖析与应用指南
在物联网蓬勃发展的今天,无线通信模块的性能与稳定性对于各类应用至关重要。成都亿佰特电子科技有限公司推出的E22 - 400M22S超小尺寸LoRa贴片模块,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的选择。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:E22-400MM22S.pdf
一、模块概述
1.1 简介
E22 - 400M22S以美国Semtech生产的全新一代LoRa射频芯片SX1268为核心,适用于433MHz、470MHz频段的贴片式无线模块。相比上一代LoRa收发器,它采用原装进口的SX1268芯片,抗干扰性能和通信距离都有了显著提升。其采用的LoRa调制技术在抗干扰和通信距离方面远超FSK、GFSK调制方式的产品。该模块主要面向智能家庭、无线抄表、科研和医疗以及中远距离无线通信设备等领域。它覆盖410 - 493MHz超宽适用频率范围,向下兼容SX1278、SX1276,使用工业级高精度32MHz晶振。不过,它是纯射频收发模块,需要使用MCU驱动或专用的SPI调试工具。
1.2 特点功能
  • 通信距离远:实测通信距离可达7km,这在中远距离无线通信中表现出色。
  • 发射功率可调:最大发射功率160mW,且软件多级可调,能根据实际需求灵活调整。
  • 频段免许可:支持全球免许可ISM 433/470MHz频段,使用方便。
  • 传输速率多样:LoRa模式下支持0.018 - 62.5kbps的数据传输速率,FSK模式下支持最高300kpbs的数据传输速率。
  • 兼容性强:向下兼容SX1278/SX1276系列射频收发器,方便工程师进行升级和替换。
  • FIFO容量大:支持256Byte数据缓存,能满足一定的数据存储需求。
  • 全新扩频因子:为支持密集网络推出全新SF5扩频因子,增强了在复杂网络环境下的通信能力。
  • 供电范围广:支持1.8V - 3.7V供电,大于3.3V供电可保证最佳性能。
  • 工业级设计:支持 - 40 ~ 85°C长时间使用,适应恶劣的工业环境。
1.3 应用场景
该模块的应用场景十分广泛,涵盖了家庭安防报警及远程无钥匙进入、智能家居以及工业传感器、无线报警安全系统、楼宇自动化解决方案、无线工业级遥控器、高级抄表架构(AMI)、汽车行业应用等领域。
二、规格参数
2.1 极限参数
在使用该模块时,需要注意其极限参数,避免因超出范围而损坏模块。电源电压范围为0 - 3.7V,超过3.7V会永久烧毁模块;阻塞功率为10dBm,近距离使用烧毁概率较小;工作温度范围为 - 40 - 85℃;产品净重为0.5g±0.02g。
2.2 工作参数
  • 电压与电平:工作电压为1.8 - 3.7V,典型值3.3V,≥3.3V可保证输出功率;通信电平为3.3V,使用5V TTL有风险烧毁。
  • 工作温度与频段:工作温度范围为 - 40 - 85℃,支持ISM频段,工作频段为410 - 493GHz,常用433/470/490GHz。
  • 功耗:发射电流为100mA(瞬时功耗),接收电流为6.5mA,休眠电流为2μA(软件关断)。
  • 发射功率与灵敏度:最大发射功率为21.5dBm(典型值),接收灵敏度为 - 146dBm(空中速率为0.3kbps时)。
  • 空中速率:用户可编程控制,范围为0.018k - 300kbps。
  • 其他参数:参考距离为7000m(晴朗空旷环境,天线增益5dBi,天线高度2.5m,空中速率0.3kbps);FIFO为256Byte;晶振频率为32MHz;调制方式推荐LoRa;封装方式为贴片式;接口方式为1.27mm邮票孔;通信接口为SPI(0 - 10Mbps);外形尺寸为10 10 2.5mm;天线接口为邮票孔/IPEX,等效阻抗约50欧姆。
三、机械尺寸与引脚定义
该模块共有20个引脚,各引脚功能如下: 引脚序号 引脚名称 引脚方向 引脚用途
1 VCC 供电电源,范围1.8V - 3.7V(建议外部增加陶瓷滤波电容)
2 GND 地线,连接到电源参考地
3 NRST 输入 芯片复位触发输入脚,低电平有效
4 NC
5 NC
6 ANT 射频接口,邮票孔
7 GND 地线,连接到电源参考地
8 NC
9 TXEN 输入 射频开关发射控制脚,连接外部单片机IO或DIO2,高电平有效
10 RXEN 输入 射频开关接收控制脚,连接外部单片机IO,高电平有效
11 BUSY 输出 用于状态指示
12 MISO 输出 SPI数据输出引脚
13 MOSI 输入 SPI数据输入引脚
14 NSS 输入 模块片选引脚,用于开始一个SPI通信
15 SCK 输入 SPI时钟输入引脚
16 GND 地线,连接到电源参考地
17 NC
18 DIO3 输入/输出 可配置的通用IO口
19 DIO2 输入/输出 可配置的通用IO口
20 DIO1 输入/输出 可配置的通用IO口
工程师在设计电路时,需要根据这些引脚的功能进行合理连接,确保模块正常工作。
四、基本操作
4.1 硬件设计
在进行硬件设计时,需要注意以下几点:
  • 供电方面:推荐使用直流稳压电源,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地;注意电源正负极正确连接,反接会导致模块永久性损坏;检查供电电源在推荐电压范围内,超过最大值会损坏模块;确保电源稳定性,电压不能大幅频繁波动;设计供电电路时保留30%以上余量,利于整机长期稳定工作。
  • 电磁干扰方面:模块应远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分;高频数字走线、高频模拟走线、电源走线避开模块下方,若无法避开,在模块接触部分的Top Layer铺地铜并良好接地,且走线在Bottom Layer;避免在Bottom Layer或其他层随意走线,以免影响模块杂散及接收灵敏度;若模块周围有较大电磁干扰的器件或走线,应适当远离,必要时进行隔离与屏蔽。
  • 通信方面:通信线若使用5V电平,必须串联1k - 5.1k电阻(不推荐,仍有损坏风险);尽量远离部分物理层为2.4GHz的TTL协议,如USB3.0。
  • 天线方面:天线安装结构对模块性能影响较大,务必保证天线外露,最好垂直向上;模块安装于机壳内部时,可使用优质天线延长线将天线延伸至机壳外部;天线不可安装于金属壳内部,否则传输距离会极大削弱。
  • 保护方面:建议在外部MCU的RXD/TXD增加200R的保护电阻。
五、基本应用与常见问题
5.1 基本电路
文档中未详细给出基本电路的具体内容,但工程师在实际应用中可根据模块的引脚定义和功能,结合具体需求设计合适的电路。
5.2 常见问题及解决方法
传输距离不理想
可能原因包括存在直线通信障碍、温度湿度和同频干扰导致通信丢包率提高、地面吸收反射无线电波、海水吸收无线电波、天线附近有金属物体或放置于金属壳内、功率寄存器设置错误、空中速率设置过高、室温下电源低压低于推荐值、使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题等。解决方法可以是排除通信障碍、改善环境条件、调整功率和速率设置、更换合适的天线等。
模块易损坏
原因主要有供电电源超出推荐范围、电源稳定性差、安装使用过程未进行防静电操作、湿度太高、在过高或过低温度下使用等。解决方法是确保供电电源在推荐范围内且稳定,做好防静电措施,控制使用环境的湿度和温度。
误码率太高
可能是附近有同频信号干扰、SPI上时钟波形不标准、电源不理想、延长线或馈线品质差或太长等原因导致。解决方法是远离干扰源或修改频率、信道,检查SPI线是否有干扰并缩短走线长度,保证电源可靠性,更换优质的延长线和馈线。
六、焊接作业与相关型号
6.1 回流焊温度
不同的焊接工艺(Sn - Pb Assembly和Pb - Free Assembly)有不同的回流焊温度要求: Profile Feature 曲线特征 Sn - Pb Assembly Pb - Free Assembly
Solder Paste 锡膏 Sn63/Pb37 Sn96.5/Ag3/Cu0.5
Preheat Temperature min (Tsmin) 最小预热温度 100℃ 150℃
Preheat temperature max (Tsmax) 最大预热温度 150℃ 200℃
Preheat Time (Tsmin to Tsmax)(ts) 预热时间 60 - 120 sec 60 - 120 sec
Average ramp - up rate(Tsmax to Tp) 平均上升速率 3℃/second max 3℃/second max
Liquidous Temperature (TL) 液相温度 183℃ 217℃
Time(tL)Maintained Above(TL) 液相线以上的时间 60 - 90 sec 30 - 90 sec
Peak temperature(Tp) 峰值温度 220 - 235℃ 230 - 250℃
Aveage ramp - down rate(Tp to Tsmax) 平均下降速率 6℃/second max 6℃/second max
Time 25℃ to peak temperature 25℃到峰值温度的时间 6 minutes max 8 minutes max
工程师在进行回流焊时,需要严格按照这些温度要求进行操作,以确保焊接质量。
6.2 相关型号
亿佰特还有其他相关型号的产品,各型号在芯片方案、载波频率、发射功率、测试距离、封装形式、产品尺寸和天线形式等方面存在差异。例如: 产品型号 芯片方案 载波频率Hz 发射功率dBm 测试距离km 封装形式 产品尺寸mm 天线形式
E22 - 400T22S SX1268 430M 470M 22 4 贴片 16 * 26 邮票孔/IPEX
E22 - 400M30S SX1268 433M 470M 30 12 贴片 24 * 38.5 邮票孔/IPEX
E22 - 900M30S SX1262 868M 915M 30 12 贴片 24 * 38.5 邮票孔/IPEX
E22 - 900M22S SX1262 868M 915M 22 6.5 贴片 14 * 20 邮票孔/IPEX
E22 - 400M22S SX1268 433M 470M 22 6.5 贴片 14 * 20 邮票孔/IPEX
工程师可以根据具体需求选择合适的型号。
七、批量包装与天线推荐
7.1 批量包装方式
文档中未详细提及批量包装方式的具体内容,不过工程师在采购和使用时可向厂家咨询相关信息。
7.2 天线推荐
天线对于通信系统至关重要,劣质天线会对通信造成极大影响。亿佰特推荐了部分性能优秀且价格合理的天线作为配套,如TX433 - NP - 4310柔性PCB天线、TX433 - JW - 5胶棒天线等,这些天线在频段、接口、增益、高度、馈线和功能特点等方面各有不同。工程师可根据实际需求选择合适的天线。
总之,E22 - 400M22S超小尺寸LoRa贴片模块具有众多优势,但在实际应用中需要工程师充分了解其各项参数和注意事项,进行合理的设计和使用。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
