E22-400T22D LoRa无线模块:设计与应用全解析
在物联网蓬勃发展的今天,无线通信模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。成都亿佰特电子科技有限公司的E22-400T22D LoRa无线模块,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解这款模块的特点、参数、工作模式以及应用中需要注意的问题。
文件下载:E22-400T22D.pdf
一、产品概述
1.1 产品简介
E22-400T22D是基于SEMTECH公司SX1268射频芯片的全新一代LoRa无线串口模块(UART)。它工作在410.125 - 493.125MHz频段,默认433.125MHz,采用LoRa扩频技术,TTL电平输出,兼容3.3V与5V的IO口电压。与传统SX1278方案相比,SX1268方案传输距离更远、速度更快、功耗更低、体积更小。
1.2 特点功能
  • 卓越的通信性能:基于SX1268开发的全新LoRa扩频调制技术,带来更远的通讯距离和更强的抗干扰能力。在理想条件下,通信距离可达5km。
  • 灵活的组网方式:支持自动中继组网,多级中继适用于超远距离通信,同一区域可运行多个网络。
  • 高度的数据安全:支持用户自行设定通信密钥,且无法被读取,极大提高了用户数据的保密性。
  • 智能的信道管理:支持LBT功能,在发送前监听信道环境噪声,提高模块在恶劣环境下的通信成功率。
  • 丰富的功能特性:支持RSSI信号强度指示、无线参数配置、空中唤醒、定点传输、广播传输、信道监听、深度休眠等功能。
1.3 应用场景
该模块广泛应用于家庭安防报警、智能家居、工业传感器、无线报警安全系统、楼宇自动化、无线工业级遥控器、医疗保健产品、高级抄表架构(AMI)以及汽车行业等领域。
二、规格参数
2.1 极限参数
性能 最小值 最大值 备注
电源电压(V) 0 5.5 超过5.5V永久烧毁模块
阻塞功率(dBm) 10 / 近距离使用烧毁概率较小
工作温度(℃) - 40 + 85 工业级
2.2 工作参数
性能 最小值 典型值 最大值 备注
工作电压(V) 2.3 5.0 5.5 ≥5.0V可保证输出功率
通信电平(V) / 3.3 / 使用5V TTL有风险烧毁
工作温度(℃) - 40 / + 85 工业级设计
工作频段(MHz) 410.125 433.125 493.125 支持ISM频段
发射电流(mA) 110 / / 瞬时功耗
接收电流(mA) 12 / / /
休眠电流(uA) 2 / / 软件关断
最大发射功率(dBm) 21.5 22.0 22.5 /
接收灵敏度(dBm) - 146 - 147 - 148 空中速率0.3 kbps
空中速率(bps) 0.3k 2.4k 62.5k 用户编程控制
此外,参考距离为5km(晴朗空旷,天线增益5dBi,天线高度2.5米,空中速率2.4kbps),发射长度为240字节,可通过指令设置分包32/64/128/240字节发送,缓存容量为1000字节,调制方式为LoRa,通信接口为UART串口TTL电平,封装方式为直插式,接口方式为172.54mm,外形尺寸为21*36mm,天线接口为SMA - K,等效阻抗约50Ω。
三、机械尺寸与引脚定义
模块的机械尺寸为21.0±0.1mm×36.0±0.1mm,引脚定义如下: 引脚序号 引脚名称 引脚方向 引脚用途
1 M0 输入(极弱上拉) 和M1配合,决定模块的4种工作模式(不可悬空,如不使用可接地)
2 M1 输入(极弱上拉) 和M0配合,决定模块的4种工作模式(不可悬空,如不使用可接地)
3 RXD 输入 TTL串口输入,连接到外部TXD输出引脚
4 TXD 输出 TTL串口输出,连接到外部RXD输入引脚
5 AUX 输出 用于指示模块工作状态;用户唤醒外部MCU,上电自检初始化期间输出低电平(可以悬空)
6 VCC 电源 模块电源正参考,电压范围:2.3 - 5.5V DC
7 GND 电源 模块地线
8 - 10 固定孔 / 固定孔(模块上与GND连接)
四、推荐连线图
无线串口模块为TTL电平,应与TTL电平的MCU连接。某些5V单片机,可能需要在模块的TXD和AUX脚加4 - 10K上拉电阻。
五、功能详解
5.1 定点发射
模块将串口数据的前三个字节识别为地址高 + 地址低 + 信道,并将其作为无线发射目标。
5.2 广播发射
将模块地址设置为0xFFFF,信道设置为特定值,该信道下所有的接收模块都可以收到数据,达到广播的目的。
5.3 广播地址与监听地址
广播地址可使相同信道下的接收模块都能收到数据;监听地址可使模块接收到特定信道下的所有数据。
5.4 模块复位
模块上电后,AUX将立即输出低电平,并进行硬件自检和工作方式设置,完毕后AUX输出高电平,用户需要等待AUX上升沿,作为模块正常工作的起点。
5.5 AUX详解
AUX用于无线收发缓冲指示和自检指示,其功能包括串口数据输出指示、无线发射指示、模块正在配置过程中。需要注意的是,上述功能输出低电平优先,当AUX输出低电平时,模块繁忙,不进行工作模式检测;当AUX输出高电平后1ms内,完成模式切换工作;用户切换到新的工作模式后,至少需要在AUX上升沿2ms后,模块才会真正进入该模式。
六、工作模式
模块有四种工作模式,由引脚M1、M0设置: 模式(0 - 3) M1 M0 模式介绍 备注
0 0 0 传输模式,串口打开,无线打开,透明传输 支持特殊指令空中配置
1 0 1 WOR模式,可以定义为WOR发送方和WOR接收方 支持空中唤醒
2 1 0 配置模式,用户可通过串口对寄存器进行访问,从而控制模块工作状态 /
3 1 1 深度休眠模式,模块进入休眠 /
模式切换时,只能在AUX输出1的时候有效,否则会延迟切换。当模块从其他模式被切换到休眠模式时,如果有数据尚未处理完毕,模块会将这些数据处理完毕后,才能进入休眠模式。
七、寄存器读写控制
7.1 指令格式
在配置模式(模式2:M1 = 1,M0 = 0)下,支持设置寄存器、读取寄存器、设置临时寄存器、无线配置等指令,不同指令有相应的格式和响应。
7.2 寄存器描述
模块的寄存器包括模块地址、网络地址、串口速率、校验位、空中速率、分包设定、RSSI环境噪声使能、发射功率、信道控制、传输方式、中继功能、LBT使能、WOR模式收发控制、WOR周期、加密密钥等。
7.3 出厂默认参数
E22 - 400T22D的出厂默认参数为:频率433.125MHz,地址0x0000,信道0x17,空中速率2.4kbps,波特率9600,串口格式8N1,发射功率22dbm。
八、中继组网模式使用
通过配置模式设置中继模式后,切换到一般模式下,中继开始工作。中继模式下ADDH、ADDL不再作为模块地址,而是分别对应NETID转发配对,中继模块不能发送和接收数据,无法进行低功耗操作。
九、上位机配置说明
用户可通过M0、M1切换为命令模式,在上位机进行参数快速配置和读取。在配置上位机中,模块地址、频率信道、网络ID、密钥均为十进制显示模式,使用上位机配置中继模式时,需要注意参数的进制转换。
十、硬件设计
推荐使用直流稳压电源对模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地。要注意电源正负极的正确连接,检查供电电源的电压和稳定性。模块应尽量远离电磁干扰较大的部分,通信线若使用5V电平,必须串联1k - 5.1k电阻。天线安装结构对模块性能有较大影响,务必保证天线外露且最好垂直向上。
十一、常见问题及解决方法
11.1 传输距离不理想
可能原因包括直线通信障碍、温度湿度和同频干扰、地面吸收反射、天线附近有金属物体、功率寄存器设置错误、空中速率设置过高、电源低压低于推荐值、天线匹配程度差等。解决方法是排除障碍、避开干扰源、调整参数、更换天线等。
11.2 模块易损坏
要检查供电电源的电压和稳定性,确保安装使用过程中的防静电操作和适宜的湿度,避免在过高或过低温度下使用。
11.3 误码率太高
可能是附近有同频信号干扰、电源不理想、延长线或馈线品质差等原因导致。解决方法是远离干扰源、修改频率信道、保证电源可靠性、更换延长线或馈线。
十二、焊接作业指导
本品为直插型模块,焊接人员务必按照防静电作业规范作业,否则可能导致模块永久性损坏。
十三、相关型号
亿佰特还有多款相关型号的无线模块,如E22 - 230T22S、E22 - 400T30S等,不同型号在载波频率、发射功率、测试距离、产品尺寸、封装形式、通信接口等方面有所差异。
十四、天线指南
天线是通信过程中重要的组成部分,亿佰特推荐了多款性能优秀且价格合理的天线,如柔性天线、胶棒天线、吸盘天线等,适用于不同的应用场景。
E22 - 400T22D LoRa无线模块以其出色的性能和丰富的功能,为物联网应用提供了可靠的通信解决方案。在实际设计和应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置参数,注意硬件设计和安装,以充分发挥模块的优势。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
