在无线通信模块的领域中,成都亿佰特电子科技有限公司的E22 - 400T22S模块凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下这款模块。
文件下载:E22-400T22S1B.pdf
E22 - 400T22S是基于SEMTECH公司SX1268射频芯片的全新一代LoRa无线串口模块。它工作在410.125 - 493.125MHz频段(默认433.125MHz),采用LoRa扩频技术,具有TTL电平输出,兼容3.3V与5V的IO口电压。和传统SX1278方案相比,它在传输距离、速度、功耗和体积上都有显著优势,并且支持多种实用功能,还能提供定制开发服务。
该模块适用于家庭安防报警、智能家居、工业传感器、无线报警安全系统、楼宇自动化、无线工业级遥控器、医疗保健产品、高级抄表架构以及汽车行业等多个领域。
| 主要参数 | 最小值 | 最大值 | 备注 |
| 电源电压(V) | 0 | 5.5 | 超过5.5V永久烧毁模块 |
| 阻塞功率(dBm) | - | 10 | 近距离使用烧毁概率较小 |
| 工作温度(℃) | -40 | +85 | 工业级 |
工作参数涵盖工作电压、通信电平、工作温度、工作频段、功耗、发射功率、接收灵敏度、空中速率等多个方面。例如,工作电压范围为2.3 - 5.5V,≥5.0V可保证输出功率;接收灵敏度在0.3kbps空中速率下可达 - 148dBm等。
模块外形尺寸为16 * 26mm,采用贴片式封装,接口方式为1.27mm。引脚包括GND、M0、M1、RXD、TXD、AUX、VCC、ANT等,每个引脚都有其特定的用途。例如,M0和M1配合决定模块的4种工作模式;RXD为TTL串口输入,连接到外部TXD输出引脚等。
无线串口模块为TTL电平,需与TTL电平的MCU连接。某些5V单片机,可能需要在模块的TXD和AUX脚加4 - 10K上拉电阻。
模块有四种工作模式,由引脚M1、M0设置:
用户可通过M1、M0的高低电平组合确定模块工作模式,使用MCU的2个GPIO控制。模式切换只能在AUX输出1时有效,若模块有数据未处理完毕,需处理完后才能进入新的工作模式。在某些情况下,可利用模块处理完当前事件后自动进入新模式的特点,实现快速切换和降低功耗。
在配置模式(模式2)下,支持设置寄存器、读取寄存器、设置临时寄存器、无线配置等指令,设置时只支持9600,8N1格式。
寄存器涵盖模块地址、网络地址、串口速率、空中速率、分包设定、RSSI环境噪声使能、发射功率、信道控制等多个方面的设置。不同的寄存器位组合对应不同的功能和参数,通信双方在部分参数上需要保持一致,如空中速率等。
E22 - 400T22S的出厂默认参数为频率433.125MHz、地址0x0000、信道0x17、空中速率2.4kbps、波特率9600、串口格式8N1、发射功率22dbm。
通过配置模式设置中继模式后,切换到一般模式下中继开始工作。中继模式下ADDH,ADDL对应NETID转发配对,中继模块不能发送和接收数据,无法进行低功耗操作。中继能将数据在两个NETID之间进行双向转发,可实现一级中继、二级中继和双向中继等组网方式。
用户可通过M0、M1切换为命令模式,在上位机进行参数快速配置和读取。在上位机中,模块地址、频率信道、网络ID、密钥均为十进制显示模式,使用上位机配置中继模式时,需要注意参数的进制转换。
可能原因包括存在直线通信障碍、环境因素(温度、湿度、同频干扰等)、地面或海水影响、天线问题(附近有金属物体、匹配程度差、品质问题)、功率寄存器或空中速率设置错误、电源电压低等。解决办法是排除障碍、改善环境、更换天线、正确设置参数、保证电源电压等。
原因可能是供电电压超出范围、电压不稳定、静电或湿度影响、使用温度不当等。解决办法是检查供电电源、确保安装过程防静电和控制湿度、避免在极端温度下使用。
可能是同频信号干扰、电源不理想、延长线或馈线品质差等原因导致。解决办法是远离干扰源、修改频率或信道、保证电源可靠性、更换优质延长线和馈线。
不同的焊接工艺(Sn - Pb Assembly和Pb - Free Assembly)有不同的回流焊温度要求,包括最小预热温度、最大预热温度、预热时间、平均上升速率、液相温度、液相线以上的时间、峰值温度、平均下降速率以及25℃到峰值温度的时间等。
按照对应的回流焊曲线图进行焊接操作,可确保焊接质量。
亿佰特公司还有E22 - 230T22S、E22 - 230T30S等多个相关型号的无线模块,它们在芯片方案、载波频率、发射功率、测试距离、封装形式、产品尺寸和通信接口等方面存在差异,工程师可根据具体需求选择。
公司推荐了多种适合该模块的天线,包括柔性天线、胶棒天线、吸盘天线等,不同天线在频段、接口、增益、高度、馈线等方面有所不同,工程师可根据实际应用场景选择合适的天线。
总之,E22 - 400T22S LoRa无线模块以其丰富的功能和出色的性能,为无线通信应用提供了一个优秀的解决方案。但在实际设计和使用过程中,工程师需要充分了解其各项参数和特点,注意各个环节的设计要点,才能确保模块发挥最佳性能。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎交流分享。
