适用于建筑施工工地扬尘噪声在线监测系统的方案特点
今日头条
1164人已加入
城市扬尘源具有开放性、空间多源性、广泛性、排放随机性等特征。引入扬尘在线监控系统,执法部门可对扬尘污染源头进行追溯,对扬尘污染程度进行初步定量分析,对扬尘污染违法行为进行远程监控和抓拍取证,对有效控制城市扬尘污染能提供更加科学的技术支持。
下面,小编为大家介绍适用于建筑施工工地扬尘噪声在线监测系统的方案特点:
产品简介:
建筑工地扬尘污染监控系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、云台摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G/4G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能。
产品适用范围:
建筑工地扬尘污染监控系统是符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要用于主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心。
技术参数:
扬尘监测参数:
  1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。
  2、工作原理:激光散射。
  3、浓度量程:0-40mg/m3。
  4、准确度:±5%读数。
  5、分辨率:≤0.1ug/ m3。
  6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。
  7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。
  噪声监测参数:
  频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz
  分辨率:0.1dB
  方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃
  湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o
  风噪声衰减>25 dB(A)。
  气象监测参数:
  1、风速参数: 量程:0-30m/s; 精度:±0.3 m/s
  分辨率:0.1m/s
  2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向
  分辨率:1°
  3、温度参数: 量程:-40-70℃; 精度:±0.3℃
  分辩率:0.1℃
  4、湿度参数: 量程:0-99.99%RH; 精度:±3%RH
  分辨率:0.1%RH。
  5、大气压参数:量程:500-1100hPa;精度:±0.3hpa
  分辨率:0.1 hPa
功能特点:
  1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。
  2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。
  3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数;
  4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。
  5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
  6、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)预留多组数据接口,可接数据采集设备和大屏显示设备。
  7、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
  8、可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能,系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。
  9、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。
  10、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。
  11、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。
  • 相关推荐
