联想发布第五代屏下指纹识别手机Z5 Pro
隔了一阵子不见,联想又来了。迟到了15分钟,重新定义2点。常程上台了,联想是东半球首个在公司园区召开大型发布会的手机品牌。
今天联想Z5 Pro的发布会据说是一个新的里程碑,这是常程的第十场发布会,也是联想手机本年度的最后一场发布会。
小米荣耀是市场的王者,他们可以在故宫讨论辟邪神兽,也可以在球场玩玩无人机。联想这次准备开一场关于敬畏心的发布会。话来自常程,不是我,以下的话也来自常程,我们只负责记录。
六月份,联想提出了良心优品国民手机的理念。从那里开始联想手机要回归用户价值,将最好的体验和服务带给用户。当时联想Z5让全面屏消费门槛减低了300元,联想手机成为增速最快,最为用户喜爱品牌,9月中国手机市场出货量下降12%,联想手机出货量逆势增长76%。
很多粉丝从ZUK开始就跟着联想了,做这台机器最难的问题就是ZUI。一个说学习MIUI,一个说延续ZUI。最后决定从1到0,回到原点。放下原来的执念,放下克隆竞争对手,看生活中的用户痛点没有被解决或被解决好。这是一个重新定位,主要解决五个问题:
屏幕越大聚焦越难,文件越多空间越少,屏幕越大操作越难,应用越大启动越慢,设备越多应用越多。
这就是全新的ZUI 10。
现在屏幕越来越大了,设计就会出现问题。这次为了全面屏重构,让可视面积再大10%,多显示3行list以及1行标题栏。设计即功能,在不同场景聚焦内容。把你的焦点聚焦在那个页面里最重要的地方。
所有这种设计语言都贯穿了整个ZUI,日历、通话、时钟等等。
重新绘制了图标,让你把精力花在内容上而非形式上。
桌面布局提供了4*5、5*5、5*6三种方案,可以动态锁屏,也可以表盘锁屏。
云服务可以轻松恢复个人/本机的数据,不用怕丢失,可以一键换机。
空间会越用越多签到就送,1T空间会免费送给钱1000名Z5 Pro用户。4D U-Touch,最全面的全面屏手势,在手上拍拍,付款码就出来了。
永不卡顿5.0,应用弹射启动,超导平滑控制算法。U健康5.0,能接入超过200个设备进行数据管理。可以显示食物的卡路里,帮你记录热量。整合联想Watch系列,进行时间校准、数据同步、久坐提醒等等。
这次在每一个关乎用户体验的细微之处较真,全系列全新设计铃声,频段是在800-2000Hz,是耳朵最喜欢的频段。
神奇输入框,微信、QQ的输入框可以自动“长高”,支持全屏展开,最大显示区域增加200%。
你在切出去聊天的时候,视频软件会过来开个小窗,你可以一边聊天一边看视频。
为了避免各种大小刘海大小美人尖,联想就做了一个正面只有一块屏的产品。95.06%屏占比,光电屏下指纹,双螺旋动力六位制导滑轨,HDR 10认证,6.39英寸AMOLED屏幕。
第五代Rollcage结构,定制7系航空铝,2.07mm最窄额头。拿来了小米MIX3做比较。
完美R角2.0,4.98mm下巴,依旧比较了小米MIX3。最高亮度600尼特,DCI-P3,
全新的滑盖设计
提及滑盖手机,可能很多人都还留有印象。不过虽然在叫法上都采用了「滑盖」这个词,但现在的做法和之前有了明显的不同之处——屏幕滑动的方向由向上变成了向下。
其实这样的变化也并不难理解。过去滑盖手机的操控主要以键盘为主导,采用向上滑的设计更多是考虑使用键盘的时候是否方便,而现在做滑盖的核心目的是通过新增一个物理结构来安置前置摄像头,所以改为向下滑屏幕更合理也更方便。
与传统滑盖手机普通采用的弹簧结构有所不同的地方是,这次联想 Z5 Pro 采用了双螺旋滑轨设计。从我个人的实际滑动体验来看,它的阻尼变化是由小到大然后再到小,但是后段的阻尼曲线要相对陡一些。
这样做的好处主要有两个,其一是可以减少「误滑」的情况,另外一个是在滑动过程的后半段操作起来更加轻松。当然,由于其拥有超过 30 万次的滑轨寿命,所以某些时候把它当前解压的工具也是没啥问题的。
联想 Z5 Pro 的两颗前置摄像头以及听筒隐藏在滑盖结构的中央位置,其中主摄为 1600 万像素,副摄为一颗 800 万像素的红外摄像头。功能性方面,除了拍照这一主要用处之外,其也用于面部解锁。就实际体验来看,无论是白天还是夜晚,它的解锁速度以及识别准确度都表现的不错。
联想旗下屏占比最高的一款手机
联想 Z5 Pro 搭载了一块 6.39 英寸的 AMOLED 屏,屏幕比例为 19.5 : 9,分辨率为 2340 × 1080,最高亮度为 600 尼特,支持 DCI-P3 广色域,并且通过了 HDR10 认证。值得一提的是,这次它采用了 De-mura(光学补偿)技术,理论上可以很好地解决 OLED 屏幕亮度不均匀的问题。
另外,这次联想 Z5 Pro 拥有非常可观的屏占比,按照官方给出的数据,它的屏占比达到了 95.06%(官方称这是目前世界上屏占比最高的手机),不仅直观视觉上看起来更棒,实际显示效果也令人满意。
当然,超高的屏占比主要得益于它将四个边框的宽度收的足够窄。它的上边框和左右两个侧边框宽度只有 2.07mm,这个数据在现阶段的手机产品中,是非常靠前的。另外,这次联想 Z5 Pro 采用了 COF 封装工艺,其下边框宽度为 4.98mm,虽然相比其它三个边框要宽一些,但绝对数据上表现得还是可以的(比小米 MIX 3 的下巴略窄)。
机身正面除了以上我们提到的那些,联想 Z5 Pro 还加入了屏幕指纹,官方称识别率达到了 99.92%,并且它也是目前最的薄屏下指纹模组。实际效果上,它的识别准确度没啥问题,识别速度上相比传统物理指纹模块要稍慢一些。
一款合格的中端旗舰产品
和之前 Z5 有所不同的是,由于采用了屏下指纹,所以联想 Z5 Pro 取消了后置指纹模块,同时其也将后置相机的位置由机身左上角移到了上方中央的位置。
在后盖的工艺处理上,联想 Z5 Pro 采用了四曲面大猩猩玻璃后盖,相比 Z5,它的机身弧度要来的更加明显一些,这也使得它能够很好地贴合手掌,握起来比较舒服。
后置相机方面,联想 Z5 Pro 这次配备了两颗主摄摄像头,分别为 2400 万像素(采用索尼 IMX576 传感器)和 1600 万像素(IMX519 传感器)。
硬件配置上,联想 Z5 Pro 搭载了骁龙 710 AIE Turbo 平台(官方称在射频、声音、支付安全、省电、启动速度以及 NFC 方面进行了优化),运行内存为 6GB,机身存储提供 64GB 以及 128GB 两种可选项。另外,它的电池容量为 3300mAh,支持 18W 快充,正常使用一天是没啥问题的。
总结来看,联想 Z5 Pro 的优点之处在于它拥有非常高的屏占比,除了看起来更引人注意,更为实际的地方是可以带来比「刘海屏」手机更加出色的显示效果。同时,将运行内存提升到 6GB 之后,也使得它在面对大多数应用的时候,也能够很好地应付。
联想是唯一一家全线布局AI四摄的品牌。骁龙710, AIE Turbo。新一代NFC芯片,四重调音系统。ASDiv天线切换分集技术,Close Loop闭环调谐技术。
杜比全景声,AI降噪,双SmartPS芯片,DNN神经网络,AEC回声抑制,0.4mm超大振幅。
支付安全2.0,TUI硬件隔离系统,防输入监听、显示劫持和Hack攻击。首家通过工信部认证的区块链手机,4G伪基站防护,全场景支付。3300mAh电池,18W快充。
NFC充值公交地铁,支持全国210个城市,年底开通。
手机没电也可以刷24小时的NFC。
