200行代码教你自制微信机器人
1.3w人已加入
当初决定自己写这么个机器人有几个原因:
1) 用一个windows客户端工具运营公众号,真的很局限。虽然工具的功能很强大,能自动添加好友,自动拉好友入群,关键字回复等等,但是有一个绕不开的点,它是一款客户端工具,一款exe软件。
2) 我是Mac,为了用这个工具,就要开着虚拟机去操作。
3) 为了能一直自动添加好友,邀请入群,自动回复等一系列操作,电脑就不能合上。
4) 在外面突然想到一个点,想操作群发了,GG,无能为力。
5) 其他……
2
基于以上的原因,就想着自己来一套算了。毕竟可以定制化的话,之后想要什么就很方便了,而且在服务器端挂个python服务要比开个windows 就为了挂一个exe要很多。
那么首先需要确定需求,wxRobot我是准备长期维护、迭代的,所以显然不可能像网上那些个脚本一样,一个文件打通关。
另外功能自定义,就需要有版本引入,先做什么,痛点是什么都需要明确。我说下自己的选择:
1) 痛点是不能自主化的管理公众号、微信号。
2) 最急迫解决的是之前exe工具用到的功能,毕竟这也是我用这个工具的原因。那么有哪些功能呢?
群发消息
自动添加好友
邀请好友入群
关键字回复
3
既然是个项目,那么该有的组件一个不能少,看一下我的目录结构,这也是我自己总结出的common structure,大家可以参考一下,如果有好的建议欢迎大佬不吝留言。
app:项目业务模块。如果有多个模块就添加子目录,例如:一个网站下的博客模块、投票模块等。
core:核心组件。例如:数据库组件、类-文件组件等。
doc:文档。存放所有的文档,一般我会有固定的几个:CHANGELOG.md、BUGLIST.md、TODOLIST.md。
etc:配置文件。可以细分基本配置、业务配置等。
static:静态文件。
test:单元测试。
tmp:不需要进入版本控制的东西。
utility:辅助组件。和core相辅。
4
我把业务分为两块,filehelper算一个,好友相关的算一个。
好友相关的好理解,诸如添加好友、自动回复、邀请入群等。filehelper是什么呢?说白了,我们除了简单的自动回复、添加外,一定还希望做的更多吧?比如交互式指令。那这个filehelper就承担了指令收发的角色。
所有的业务模块都基于一个BaseHandle,这样底层的一些单元我就可以统一管控了:
色。
class BaseHandle:   def __init__(self):       '''       self._meta = {           'obj':{ # 消息发送对象               'ul': [], # unlimit group               'l': [], # limit group               'r': [] # restrict           },           'reply':{               'text': '',               'article': '',           }       }       '''       self._usage = ''       self._meta = {}       self.current_cmd = None   @property   def usage(self):       return self._usage   @property   def meta(self):       return self._meta
再来看看FileHandle这个类,这也是当前版本最丰富的模块。这里面有两端逻辑:1.自动更新群组信息。 2.注册群发相关命令。
自动更新群组信息的目的是因为itchat模块会将所有联系人以及群组信息存储在本地的一个pkl文件中(pickle缩写?),如果想提升群发消息前获取群组列表的速度,那么就应该把数据放在内存里(反正也没多少数据),以下我把主要逻辑都罗列出来了,具体的代码太长了,暂时就不放出来了:
class FileHelper(BaseHandle):   _usage = '''   '''   def __init__(self):       super().__init__()       self._meta = {           ...       }       self._th_update = threading.Thread(target=self._update_meta, args=(), daemon=True)       self.auto_update_groups()   def auto_update_groups(self):       # 自动更新群组       self._th_update.start()   def _update_meta(self):       '''       初始化限时推送的群组       '''       def _filter_restrict_groups(group):           # 筛选出不能群发的群组       def _filter_limit_groups(group):           # 筛选出有时间限制的群组       def _filter_unlimit_group(groups, limit_groups):           # 筛选出不受限制的群组       while True:           time.sleep(30)           # 更新群组信息
注册群发相关命令的思路就是做一个命令注册器,因为群发消息、文章、图片等行为类似,针对不同的用户群组发送不同的消息体。
所以我就把注册器的成员分成了:类型(文字、图片),对象(时间限制群组、无限制群组),行为(群发、单发)。
被装饰器注册的函数就成为了某个具有单独意义的指令了。
class FileHelper(BaseHandle):   ...   def update_cmd(self, cmd):       # 更新命令,用于动态注册函数   def _register_mass(func):       @functools.wraps(func)       def decorator(self, msg, *args, **kwargs):           _action, _reply, _obj = func.__name__.split('_')           if self._meta['action'][_action]:               _to_user = self._meta['obj'][_obj]               for _group in _to_user:                   instance.send_msg(msg, _group['UserName'])                   time.sleep(random.randrange(0, 20))               self._meta['action'][_action] = False               self._current_cmd = None               instance.send_msg('群发消息发送完毕', self._meta['extra']['UserName'])       return decorator   @_register_mass   def mass_text_ul(self, msg=None):       pass   @_register_mass   def mass_text_l(self, msg):       pass   @_register_mass   def mass_text_test(self, msg):       pass   @_register_mass   def mass_article_ul(self, msg):       pass   @_register_mass   def mass_article_l(self, msg):       pass
对比着效果图来看看:
5
接下来就是添加好友部分了,目前只支持自动接受好友,根据打招呼自动设置备注,关键字回复。
class Friend(BaseHandle):   _usage = '''   '''   def __init__(self):       super().__init__()       self._meta = {           ...       }   def is_biz(self, msg):        # 判断是不是商务合作
看下效果图:
6
讲完核心代码后,再来讲下中间经历的几个看不到的版本吧。
最一开始就是实现功能咯,没想很多,但是发现代码重复太多了,逻辑都差不多,一堆代码太丑了。优化后的代码就是第一版中的群发注册器函数。
接着原本的BaseHandle基类太重了,想的很好,把itchat方法都重写在基类里,这样就不用在其他地方调用itchat实例了,但是结果就是所有的子类都可以做同样的动作,就变成了filehelper.send_msg(), friend.send_image()了,这样对于同一个方法就会产生歧义了。因此就把基类里所有重写itchat方法的函数都去了,就保留了业务代码,并分别移到对应的类里去,而原本itchat的方法还是用itchat实例去操作。
接着关于itchat实例、FileHelper实例、Friend实例等的共享问题,容易造成重叠,重复使用、互相引用问题。解决办法目前就是把itchat实例单独在配置文件里初始化了,这也同时解决了上一个问题,其他业务类的实例采用单例模式,在类外面暴露一个统一的实例。
7
好了,这回是真花了功夫把这套代码讲完了,虽然还是相对简陋了,但迫于时间关系,先发出来了。之后会继续优化、健硕它。
今天也和一位大佬讨论了下这个项目,有很多值得思考的地方。
