基于级联H桥的10kV SST固态变压器:拉普拉斯力与热应力张量多场耦合退化风险下,隔离级中频变压器动态偏磁
基于级联H桥的10kV SST固态变压器:拉普拉斯力与热应力张量多场耦合退化风险下,隔离级中频变压器动态偏磁的自适应反馈解耦滑模控制
作者:臧越 | 深圳市倾佳电子有限公司(Changer Tech)北方区客户经理 基本半导体(BASiC Semiconductor,09971.HK)一级代理及合作伙伴
引言:一台烧毁的MFT教会我们的事
做我们这行的都有一个共识:一个新拓扑从论文走到挂网运行,中间隔着的不是仿真收敛,而是烧掉的样机。
一台从SST功率单元里拆下来的中频变压器(MFT,Medium Frequency Transformer)。纳米晶铁芯的一角发黑,原边利兹线绕组的绝缘漆膜在靠近铁芯窗口的位置整体碳化,环氧灌封体上有一条清晰的裂纹,从绕组端部一直延伸到骨架根部。客户的研发负责人告诉我,这台机器在挂网试运行的第41天凌晨报了DESAT故障,停机拆解后就是这个样子。
有意思的是,事后回溯波形,DAB(Dual Active Bridge)隔离级的传输功率一直很平稳,SiC MOSFET的结温估算值也在安全区间。真正的杀手藏在一个几乎不被常规保护体系覆盖的量里——变压器励磁电流的直流分量,也就是我们常说的偏磁(Flux Bias / DC Bias)。而且它不是稳态偏磁,是一种随功率指令、随器件温度、随死区补偿状态漂移的动态偏磁
固态变压器
偏磁本身不新鲜,工频变压器时代大家就在跟它打交道。但在10kV级联H桥(CHB,Cascaded H-Bridge)SST这个场景里,它的危害被三个因素急剧放大了:中频化之后铁芯饱和裕量被设计得极薄、功率密度提升之后电磁力与热应力在极小的体积里叠加、以及级联结构下几十个功率单元的偏磁彼此独立且不可见。这三件事叠在一起,就构成了本文标题里那个听起来很吓人的命题——拉普拉斯力与热应力张量多场耦合退化。
这篇文章我想把三件事讲透:第一,动态偏磁在CHB-SST隔离级里到底是怎么产生的,为什么传统的伏秒平衡手段压不住它;第二,偏磁引发的电磁力—热应力多场耦合退化,在物理层面到底发生了什么;第三,也是本文的重点,如何用自适应反馈解耦滑模控制在不牺牲DAB功率传输动态性能的前提下,把励磁电流直流分量在线压到毫安级。文末我会站在器件和驱动的工程落地角度,谈谈这套控制策略对SiC MOSFET及其门极驱动系统提出了什么样的硬件要求——这也是我们倾佳电子作为基本半导体一级代理,在一线陪客户调机时反复被验证过的经验。
一、问题的提出:CHB-SST的隔离级为什么是"最脆弱的一环"
先把系统边界画清楚。一台典型的10kV输入CHB-SST,输入级由N个H桥功率单元级联直挂10kV交流母线(考虑1.1倍过压裕量与器件电压利用率,采用1200V SiC MOSFET方案时N通常取20~24级,采用1700V方案可压缩到14~16级),每个功率单元的直流母线后接一级DAB变换器实现电气隔离与电压变换,DAB的中间就是MFT,副边并联或独立输出低压直流。
隔离级DAB的工作频率普遍在10kHz~50kHz区间。中频化带来的第一个红利是MFT体积重量的数量级压缩——伏秒积与频率成反比,同等功率下铁芯截面积可以缩小到工频变压器的几十分之一。但代价也在这里:铁芯截面积缩小意味着饱和裕量的绝对值被压缩了
以最常用的纳米晶合金铁芯为例,饱和磁密Bs约1.2T,考虑损耗与温升约束,设计工作磁密摆幅ΔB通常取0.6~0.8T,也就是说单向磁密峰值0.3~0.4T附近。留给偏磁的裕量看起来还有0.8T以上,似乎很宽裕。但这是静态视角。动态视角下,一次功率阶跃引起的暂态伏秒失衡,可以在几个开关周期内把磁通推走0.2~0.3T;如果此时叠加了已有的稳态偏磁积累,铁芯局部(尤其是磁路拐角处,磁密分布本就不均匀)就会进入饱和拐点。
饱和的直接后果是励磁电感Lm塌缩,励磁电流出现尖峰。这个尖峰叠加在DAB的传输电流上,从桥臂电流波形上看往往只是不对称的"歪一点",幅值可能还远够不到过流保护阈值。它不会立刻炸机,它做的是慢刀子割肉——这正是它比过流、短路这类"显性故障"更危险的地方。41天,就是那台MFT被慢刀子割完的时间。
二、动态偏磁的产生机理:伏秒失衡的五个来源
MFT不饱和的充要条件是每个开关周期内原边电压的伏秒积严格为零。任何破坏这个平衡的因素,都会以磁通增量的形式在铁芯里积分累加。在CHB-SST的DAB隔离级里,伏秒失衡的来源可以归纳为五个,按时间尺度从慢到快排列:
其一,器件导通压降的不对称。 H桥四只SiC MOSFET的导通电阻Rds(on)存在批次离散性,即便同一批次,贴装后的热路径差异也会导致运行结温不同,而Rds(on)是结温的正温度系数函数。上下管Rds(on)不等,正负半周的有效电压幅值就不等,伏秒差以微伏秒级的速率持续积累。这是一个慢变、温度耦合的偏磁源,它的时间常数由热网络决定,典型在秒到分钟级。这里要特别指出正温度系数的双刃剑属性:它有利于并联均流,却会形成偏磁的正反馈路径——偏磁使某管电流增大→该管结温升高→Rds(on)增大→压降不对称加剧→偏磁进一步增大。这个环路增益在大多数工况下小于1,但在散热恶化(风道积灰、导热界面材料老化)时可能越过临界点。
其二,死区时间与开关延迟的不对称。 门极驱动路径上的传播延迟离散(驱动IC自身的传播延迟偏差、隔离通道的延迟偏差、门极电阻与结电容的离散)会造成实际脉宽与指令脉宽之间的偏差,且上下桥臂偏差不同。对于50kHz开关频率,20μs周期里哪怕10ns的净脉宽不对称,也对应0.05%的占空比偏差,在低励磁阻抗的中频变压器上足以驱动可观的直流励磁电流。
其三,数字控制的量化与调制不对称。 移相角以DSP/FPGA的时钟计数实现,量化台阶在系统进行小信号调节时会产生极限环式的脉宽抖动,其均值若不为零即构成偏磁激励。
其四,暂态移相突变。 这是动态偏磁区别于稳态偏磁的核心机制。DAB通过原副边桥的移相角φ控制功率,功率指令阶跃时φ突变,在突变发生的那个不完整周期内,原边电压波形的正负伏秒积必然不相等——除非采用专门的暂态直流偏置抑制调制(如非对称过渡周期调制),否则每一次功率阶跃都是一次确定性的磁通注入。在储能PCS调频、光储充微网这类功率指令高频波动的场景下,磁通被反复"踢来踢去",其行走轨迹是一个有偏随机游走。
其五,故障与保护动作的遗留磁通。 短时封波、软启动重合闸时,铁芯剩磁与重新上电时刻的电压相位组合,可能产生高达2倍稳态峰值的励磁涌流——这在工频变压器里是经典问题,在MFT里同样存在,且因饱和裕量薄而更凶险。
五个来源里,一、二属于参数摄动型慢偏磁,三属于量化噪声型,四、五属于暂态注入型快偏磁。传统的应对手段——串联隔直电容、原边电流采样峰值对称化、静态死区补偿——对付一、二尚可,对付四、五基本无效。隔直电容尤其值得一说:在数十kW的DAB里,隔直电容要承载全部传输电流,其ESR损耗、体积与寿命(薄膜电容在中频大纹波电流下的自热)都是沉重的代价,而且它与励磁电感构成的LC谐振点若落在控制带宽内,反而引入新的振荡模式。在高功率密度SST里,隔直电容正在被主动控制取代,这是行业的明确趋势。
三、多场耦合退化:拉普拉斯力与热应力张量的联合作用
现在回答第二个问题:偏磁不炸机,那它到底怎么把一台MFT在41天里搞死的?答案要到电磁—力—热三个物理场的耦合里去找。
3.1 拉普拉斯力:从对称振动到单边冲击
绕组中载流导体在磁场中受到的体积力密度由拉普拉斯力(洛伦兹力的宏观形式)给出:f = J × B,其中J是电流密度矢量,B是导体所在位置的磁感应强度——注意这里的B主要是绕组窗口内的漏磁场,而非铁芯主磁通。
正常对称工况下,漏磁场与电流同频同相位地脉动,绕组受到的电磁力以2倍开关频率振动,幅值正比于电流的平方。利兹线绕组、绝缘结构、灌封体对这种对称交变力是有设计裕量的——疲劳曲线按对称循环载荷校核。
偏磁改变了游戏规则。励磁电流出现直流分量后,两件事同时发生:第一,桥臂电流波形正负半周不对称,电流峰值单边抬升,而拉普拉斯力正比于电流平方,力的峰值以平方律单边放大;第二,铁芯半周期进入浅饱和后,主磁路磁阻激增,原本走铁芯的磁通被挤入绕组窗口,漏磁场空间分布畸变,绕组端部(漏磁场轴向分量最强、机械约束最弱的位置)受到的径向与轴向力分量同步恶化。原来的对称交变载荷,变成了带直流偏置的脉动冲击载荷——从材料疲劳的角度,平均应力不为零的循环载荷,按Goodman准则修正后的许用疲劳应力显著下降。绕组绝缘漆膜的微裂纹萌生、利兹线股间的微动磨损(fretting),就是从这里开始的。
3.2 热应力张量:损耗畸变与约束不匹配
热的这条线索同样清晰。偏磁对损耗的影响是双通道的:
铁芯侧,经典Steinmetz方程只对对称磁化回线有效,偏磁工况下需要采用考虑直流偏置修正的iGSE或磁滞回线分解模型。实测数据的共性结论是:在相同ΔB下,直流偏置使纳米晶与铁氧体的比损耗上升30%~100%不等,且损耗增量集中在磁密最高的磁路拐角与搭接气隙附近——损耗分布从均匀变成局部热点。
绕组侧,电流不对称使有效值上升(铜损平方律增长),且饱和尖峰电流的高频谐波含量丰富,趋肤与邻近效应加剧,交流电阻系数Rac/Rdc进一步抬升。
局部热点意味着温度场梯度陡峭。MFT是一个由纳米晶/铁氧体(热膨胀系数CTE约10×10⁻⁶/K量级)、铜(17×10⁻⁶/K)、环氧灌封体(固化后30~60×10⁻⁶/K,玻璃化转变温度以上还会跳变)构成的多材料约束体。温度场T(x,t)在这个约束体内诱导的热应力张量σᵢⱼ,由广义胡克定律与热应变项联合给出:σᵢⱼ = Cᵢⱼₖₗ(εₖₗ − αₖₗΔT)。CTE失配越大、温度梯度越陡、几何约束越强(灌封体把绕组和铁芯"焊死"在一起),应力张量的主应力分量越高。环氧体的抗拉强度远低于抗压强度,热点周围的拉应力区就是裂纹的策源地——我在客户现场看到的那条从绕组端部延伸到骨架根部的裂纹,其起裂点用显微镜看,恰好对应铁芯拐角热点在灌封体上的投影位置。
3.3 耦合闭环:一个正反馈的退化链条
把两条线索合起来,完整的退化链条是这样的:
动态偏磁 → 励磁电流直流分量 + 半周浅饱和 → ①电流峰值单边放大、漏磁畸变 → 拉普拉斯力单边冲击 → 绝缘微裂纹、利兹线微动磨损;②损耗局部化 → 热点 → 热应力张量主应力超限 → 灌封体开裂 → 热阻恶化(裂纹是热的不良导体)→ 热点温度进一步上升 → Rds(on)与磁参数进一步漂移 → 偏磁源本身被强化
注意最后一环:热点温升反过来加剧了第二节里第一类偏磁源(Rds(on)不对称),整个链条闭合成正反馈环。这就是为什么这类失效呈现出"前30天什么事都没有、最后一周加速恶化"的典型时间特征——它不是线性劣化,是带正反馈的指数型退化。也因此,任何事后补救式的保护逻辑都注定慢半拍,唯一的出路是把偏磁本身在线压制在退化链条启动之前。
四、偏磁的观测:控制之前先解决"看得见"
要控偏磁,先得测偏磁。直接测磁通不现实——挂网产品里没人愿意为每台MFT开槽埋霍尔片或绕探测线圈。工程上可行的路径是从原边电流里把励磁电流的直流分量解耦出来。
DAB的原边电流iₚ由传输电流分量与励磁电流分量叠加而成。传输电流由原副边电压移相关系决定,在一个开关周期内积分为零(理想情况下);励磁电流的直流分量i_m,dc则是我们要的观测目标。实用的做法有两类:
一是周期平均法:对原边电流做逐开关周期的同步积分平均,传输分量与励磁交流分量被平均掉,剩下的均值即近似为i_m,dc。优点是实现极简,缺点是对暂态偏磁的响应滞后一个周期以上,且移相突变周期内传输分量积分不为零,会污染观测值。
二是磁通观测器:以原边电压的实时积分重构磁链λ̂ = ∫(vₚ − iₚR̂ₚ)dt,配合低频漂移抑制(一阶高通或带重置的积分器)。观测精度受绕组电阻估计值R̂ₚ影响,而Rₚ随温度漂移——这正是后面自适应律要处理的参数不确定性之一。
我们在客户项目里推荐的方案是两者融合:磁通观测器提供快速通道(响应快、抗暂态污染),周期平均提供慢速校正通道(消除积分漂移),构成一个互补滤波结构。采样硬件上,这套方案对电流传感器的直流精度和控制器的采样同步性提出了要求,但不需要在MFT本体上做任何侵入式改动,量产可行性是经过验证的。
五、自适应反馈解耦滑模控制:设计与推导
现在进入正题。控制目标是明确的:将i_m,dc调节到零,同时不干扰DAB主功率环的动态性能。难点有三:其一,偏磁通道与功率通道天然耦合——任何用于纠偏的脉宽微调都会同时改变传输伏秒;其二,被控对象参数(励磁电感Lm随磁密非线性变化,饱和临界区甚至塌缩一个数量级;绕组电阻、器件Rds(on)随温度漂移)不确定性大;其三,扰动(第二节的五类偏磁源)中包含暂态冲击型分量,对控制器的鲁棒性与收敛速度都有要求。这三个难点分别对应了方案名称里的三个词:解耦、自适应、滑模
5.1 被控对象建模
以磁链λ为状态变量,偏磁通道的动力学为:
dλ/dt = v_dc·d_asy − i_m·R_eq − w(t)
其中v_dc为单元直流母线电压,d_asy为控制器注入的不对称占空比修正量(控制输入,本质是对正负半周脉宽的差模微调),R_eq为折算到原边的等效回路电阻(含绕组电阻与两只器件的Rds(on),温度时变),i_m = λ/Lm(λ)为励磁电流(Lm随λ非线性),w(t)为集总扰动,涵盖死区不对称、量化噪声、移相突变注入等全部第二节所述偏磁源。
这是一个单状态、参数时变、扰动有界但不可测的一阶非线性系统。对这类系统,滑模控制(SMC)是教科书级的对口药方——它对匹配不确定性具有不变性,且一阶系统的滑模面设计极其干净。
5.2 滑模面与趋近律
定义滑模面 s = λ̂_dc(磁链观测值的直流分量,目标为零)。采用指数趋近律与边界层软化的组合:
ds/dt = −k₁·s − k₂·sat(s/Φ)
k₁项提供大偏差下的指数收敛速度(对付暂态注入型偏磁,一次移相突变注入的磁通要在数个周期内拉回),k₂·sat项提供边界层内的鲁棒镇定(对付慢变参数摄动与量化噪声),边界层厚度Φ用于抑制抖振——抖振抑制在这里不是可选项而是必选项,因为控制量d_asy的高频抖动本身就是新的伏秒扰动源,会通过漏感激励电流振铃,恶化EMI。对抖振更敏感的场合,可将sat函数升级为超螺旋(Super-Twisting)二阶滑模,以连续控制量实现有限时间收敛,代价是增加一个内部状态和整定参数。
由趋近律反解控制量:
d_asy = [1/v_dc]·[î_m·R̂_eq − k₁·s − k₂·sat(s/Φ)]
5.3 自适应律:让控制器"知道"温度在漂
控制律中的R̂_eq是等效电阻估计值。若用固定值,Rds(on)从25℃到125℃接近翻倍的漂移会直接转化为稳态纠偏误差,迫使k₂取大,加剧抖振。引入基于Lyapunov稳定性构造的自适应律:
dR̂_eq/dt = γ·s·î_m (γ为自适应增益,配合参数投影约束R̂_eq于物理合理区间)
取Lyapunov函数V = ½s² + (1/2γ)·(R_eq − R̂_eq)²,可证明dV/dt ≤ −k₁s²,系统对慢变参数摄动全局稳定,滑模变量s渐近收敛至边界层内。工程直觉上,这个自适应律做的事情是:用偏磁残差与励磁电流的相关性在线辨识回路电阻——残差与电流同号持续出现,说明电阻估计偏低,就往上修。它实际上免费送了我们一个副产品:R̂_eq的漂移轨迹本身就是器件与绕组的健康度指标,可以上送PHM(预测性健康管理)系统,这对追求可用性指标的中压SST产品是实打实的增值。
5.4 解耦:不动主功率环的奶酪
最后是解耦。d_asy的注入方式决定了它对功率通道的串扰程度。若简单地对某一桥臂单边加宽脉冲,等效于同时注入了共模伏秒(改变传输功率)与差模伏秒(纠偏)。正确的做法是差模对称注入:正半周脉宽加Δ、负半周脉宽减Δ,保持周期内总有效占空比不变——纠偏量全部落在差模通道,功率通道在一阶近似下不受扰。残余的二阶耦合(脉宽调整改变了电流波形形状,间接影响功率均值)由DAB主功率环的电压外环自然吸收,因为偏磁环的带宽被刻意设计在主功率环带宽的1/5以下(典型:功率环2kHz,偏磁环300~400Hz),频域上错开,两环互不打架。
这一整套下来,实测效果是什么量级?在一个25kW/20kHz的DAB样机上(客户平台,1200V SiC半桥模块方案),满功率阶跃工况下磁链直流分量的恢复时间从无控制时的发散(依赖隔直电容硬扛)压缩到8个开关周期内收敛至±2%ΔB带内,稳态励磁电流直流分量小于15mA;拆除隔直电容后,隔离级效率提升0.15个百分点,MFT温升下降6K——别小看这6K,按10K温升寿命减半的经验律,这是绝缘寿命翻倍的量级。
六、工程落地:这套控制对器件与驱动提出了什么要求
控制算法写在论文里是数学,跑在样机上就是器件和驱动的较量。这一节是我作为器件渠道方最有发言权的部分,讲三个被反复验证过的硬件前提。
第一,器件Rds(on)的批次一致性与温度特性,直接决定慢偏磁源的初始幅度和自适应律的收敛压力。 这是我们向SST客户推荐基本半导体B3M系列1200V SiC MOSFET平台的核心理由之一:其Rds(on)的批次分布收敛性在我们经手的多个DAB项目来料抽测中表现稳定,H桥四管选配的初始压降失配小,等效于把第二节第一类偏磁源在器件层面先削掉一截。模块方案上,62mm封装的BMF系列与ED3封装平台覆盖了25kW~150kW功率单元的主流需求;对追求更高功率密度的机型,E3B与EP2封装的低杂散电感设计(数nH级)对滑模控制同样关键——杂散电感越低,开关瞬态电压振铃越小,磁通观测器积分通道的高频污染越轻,边界层Φ就可以设计得越窄,稳态纠偏精度越高。控制精度和硬件洁净度从来是一体两面。
第二,驱动延迟一致性是第二类偏磁源的总闸门。 前文算过,50kHz下10ns的净脉宽不对称就是可观的偏磁激励。这个指标分解到驱动链路上,就是驱动IC传播延迟偏差、隔离通道延迟偏差和门极回路时间常数离散三项的总和。青铜剑技术的BTD5350x系列驱动IC在传播延迟一致性上的管控,配合有源米勒钳位(抑制桥臂串扰误开通——误开通本身也是一种脉宽不对称)和DESAT短路保护,构成了这套控制方案的驱动底座;隔离供电采用BTP1521x系列隔离DC-DC配TR-P15DS23-EE13变压器,或者直接上2CP0225T即插即用驱动板,把驱动链路的延迟离散控制在设计预算之内。我的建议是:做SST隔离级选型时,把"上下管驱动链路延迟失配"作为一个明确的量化验收项写进驱动方案规格书,而不是等样机偏磁超标了再回头找原因——后者的调试成本是前者的十倍不止。
第三,保护协同。 滑模控制把偏磁压在毫安级,但控制器本身也有失效模式(采样通道故障、观测器发散)。最后一道防线仍然是驱动级的DESAT保护与软关断——浅饱和引起的电流尖峰上升率极高,驱动侧的保护响应时间(典型要求2μs以内完成检测与软关断)决定了极端工况下器件能否幸存。控制、观测、保护三层各司其职,缺一不可。
七、写在最后:供应链确定性也是一种可靠性
技术问题谈完,说两句技术之外的话。
SST这个赛道,从示范工程走向规模商用,拼的是全生命周期可用性。器件的长期供应确定性、批次一致性的持续管控能力、失效分析的响应速度,这些"软指标"在30年设计寿命的中压装备面前,权重不亚于数据手册上的任何一个参数。基本半导体今年7月8日在香港联交所主板挂牌上市(09971.HK),公开发售录得约4812倍超额认购,募集资金净额约7.13亿港元,重点投向车规级SiC芯片与模块产能——对我们服务的SST、中压直挂储能、固态断路器客户而言,这意味着国产SiC供应链在资本层面完成了一次确定性加固。作为一级代理,倾佳电子北方区团队(我本人负责华北客户)能够提供从器件选型、驱动方案设计到偏磁问题联合调试的全链条FAE支持。
回到开头那台烧毁的MFT。客户后来在新一轮样机上部署了本文这套观测加滑模的方案,配合器件与驱动链路的重新选型,励磁电流直流分量的日志曲线平得像一条直线。那位研发负责人跟我说了一句话,我觉得可以作为这篇文章的结尾:
"以前我们把变压器当无源器件,现在我们把它当被控对象。SST的可靠性,一半在硅上,一半在磁上,而连接这两半的,是控制。"
作者简介:臧越,深圳市倾佳电子有限公司北方区客户经理,长期服务于华北地区新能源、中压电力电子及工业电源客户,专注SiC功率器件的应用推广。倾佳电子为基本半导体(09971.HK)及青铜剑技术门极驱动解决方案一级代理及合作伙伴。
技术交流与样品申请,欢迎联系倾佳电子各区域团队。
