单麦离线语音识别模组:CI - B02GS01J 与 CI - B03GS01J 深度解析
在语音识别技术蓬勃发展的今天,离线语音识别模组凭借其独特的优势在众多应用场景中崭露头角。今天,我们就来详细介绍由成都启英泰伦科技有限公司推出的两款单麦离线语音识别模组:CI - B02GS01J 和 CI - B03GS01J。
文件下载:CI-B02GS01J-TJ.pdf
一、模组介绍
1. 模组概述
这两款模组是专为低成本离线语音应用方案打造的通用、便携且低功耗高性能的语音识别模组。它们的管脚完全兼容,不过主芯片有所不同。CI - B02GS01J 的主芯片是 CI1102,而 CI - B03GS01J 采用的是 CI1103。CI1103 比 CI1102 多了 2MB 的 DRAM,这使得它能够实现更多的命令词和算法功能。
模组具有诸多显著特点:
  • 小巧易用:体积小巧,长宽仅为 30mm×40mm,工作电压范围在 4.5V - 5.5V。板载 8MB NorFlash 和功放,配备一路麦克风、一路喇叭和一路 5V 电源及 UART 接口。插入麦克风和喇叭直接供电即可使用,也能通过接插件连接到产品主控板,无需焊接,还设有 2 个 3.5mm 螺丝孔,方便固定和安装。
  • 高性能识别:主芯片支持离线神经网络计算,具备单麦克风降噪增强、单麦克风回声消除和 360 度全方位拾音功能,可有效抑制环境噪音,保证在嘈杂环境中语音识别的准确性。离线语音识别不依赖网络,时延小、性能高,识别率可达 97% 以上,能实现 10 米超远距离识别,响应时间最快仅需 0.2S。
  • 低功耗与高可靠性:可应用于有能耗等级要求的产品和电池类产品,运行功耗 ≤150mW。模组选材均为工业级器件,通过了包括双 85 高温高湿测试在内的多项可靠性实验,适用于对可靠性要求极高的家电产品。
2. 模组主芯片介绍
CI110X 系列芯片(包含 CI1102 和 CI1103)是专门用于语音处理的人工智能芯片,可广泛应用于家电、家居、照明、音箱、玩具、穿戴设备、汽车等众多产品领域,实现语音交互及控制。该系列芯片内置自主研发的脑神经网络处理器 BNPU,支持本地大词汇量语音识别和声纹识别,与内置的 CPU 核结合可实现各类智能语音方案应用。
3. 模组应用场景
该模组有两种应用方式:一是作为语音识别前端与客户硬件主控板方案组合使用;二是作为灯具、玩具等方案的单芯片主控模组。应用时需外接麦克风和喇叭,并通过外部接入的 5V 电源供电。
  • CI - B02GS01J 模组支持 100 条以内的离线语音识别命令词,适用于电风扇、取暖桌、晾衣机、小家电、玩具、照明等对命令词要求较少的产品。
  • CI - B03GS01J 模组支持 300 条以内的离线语音识别命令词,可用于空调、洗衣机、中控等要求较多命令词的产品,还能凭借 CI1103 的计算能力支持本地命令词自学习等扩展功能,增强产品的体验感。
二、模组规格
1. 模组实物图
模组为单面贴装,主要 IC 包括语音识别芯片 CI1102 或 CI1103、8MB NorFlash、功放等。声音从单麦克风输入,经语音 IC 识别后送给功放驱动喇叭播放声音,功放最大驱动功率为 1.5W@8Ω 和 2W@4Ω。模组内部通过一路 Codec 实现了回声消除,正常运行下回声有效抑制的信噪比最大范围为 - 10dB 到 - 15dB。
2. 模组尺寸图
模组呈长方形,尺寸为 30mm×40mm,PCB 板厚为 1.6mm,模组高度为 7.8mm,用户可依据此尺寸进行结构设计。
3. 模组硬件接口定义
CI - B02GS01J 和 CI - B03GS01J 的引脚完全一致,该模组拥有多种功能接口。
4. 模组默认命令词
如果是为用户量产模组,一般出厂前会烧录用户指定的命令词条固件。若客户未指定,模组会自带默认固件,包含一系列默认命令词,如“智能管家(唤醒词)”“打开空调”“增大风速”等,涵盖了多种家电控制和模式设置的命令,方便用户进行测试使用。
在实际的电子设计中,这两款模组为工程师们提供了更多的选择和便利。大家在选择使用时,不妨思考一下,根据具体的产品需求,哪一款模组更能满足我们的设计要求呢?希望通过今天的介绍,能让大家对这两款单麦离线语音识别模组有更深入的了解,在后续的设计中发挥它们的最大优势。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
