解析 PMSX0XX 系列数字式通用颗粒物浓度传感器
在空气质量监测与环境改善领域,颗粒物浓度的准确测量至关重要。上海宛芯电子科技有限公司的 PMSX0XX 系列数字式通用颗粒物浓度传感器,为我们提供了可靠的解决方案。下面将对该系列传感器的主要特性、工作原理、技术指标、接口信息、型号区别以及传输协议等方面进行详细解析。
文件下载:PMS3003.pdf
主要特性亮点多
PMSX0XX 系列传感器具有多项突出特性。它实现了零错误报警率,能让使用者得到精准可靠的监测结果,避免了因错误报警带来的误判和资源浪费。实时响应的能力使得传感器可以在短时间内捕捉到空气中颗粒物浓度的变化,为相关设备及时提供数据。而且数据准确,最小分辨粒径达到 0.3 微米,能够精确检测到较为细微的颗粒物,满足多种场景的监测需求。
工作原理:激光散射显神通
该传感器采用激光散射原理工作。让激光照射在空气中的悬浮颗粒物上,颗粒物会产生散射现象,同时在某一特定角度收集散射光,得到散射光强随时间变化的曲线。之后微处理器利用基于米氏(MIE)理论的算法,得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。这种原理使得传感器能够较为精准地对空气中的颗粒物进行分析。
技术指标:性能参数全知晓
参数 指标 单位
测量范围 0.3~1.0 ; 1.0~2.5 ; 2.5~10 微米(μm )
计数效率 50%@0.3um 98%@>=0.5 um
称准体积 0.1 升( L )
响应时间 ≤ 10 秒( s )
直流供电电压 5.0 伏特( V )
最大工作电流 120 毫安( mA )
待机电流 ≤ 200 微安(μ A )
数据接口电平 L <0.8 @3.3 H >2.7@3.3 伏特( V )
工作温度范围 -20~+50 摄氏度(℃)
工作湿度范围 0~99%
平均无故障时间 ≥ 3 年( Y )
最大尺寸 65 ×42×23 毫米( mm )
从这些指标中我们可以看出,该传感器在测量范围、响应速度、功耗以及工作环境适应性等方面都有不错的表现。例如,其较宽的工作温度和湿度范围,使得它可以在不同的环境条件下稳定工作。
接口信息:通信控制有门道
接口描述
数据接口方面,有 2 针为串行数据通信接口,采用通用异步收发协议(UART);1 针为控制信号接口,采用高低电平控制,所有电平均为 3.3VTTL 电平。
接口管脚定义说明
PIN 编号 名称 说明
PIN1 VCC 电源正 5V
PIN2 GND 电源负
PIN3 SET 设置管脚 /TTL 电平@3.3V
PIN4 RXD 串口接收管脚 /TTL 电平@3.3V
PIN5 TXD 串口发送管脚 /TTL 电平@3.3V
PIN6 RESET 模块复位信号 /TTL 电平@3.3V
PIN78 NC 悬空
值得注意的是,当 (SET = 1) 时,模块工作在连续采样方式下,每一次采样结束后会主动上传采样数据,采样响应时间小于 600 毫秒,数据更新时间小于 2 秒;当 (SET = 0) 时,模块进入低功耗待机模式。这为工程师在设计不同工作模式的设备时提供了便利。
型号区别:按需选择更合适
型号 尺寸大小(最大) 数据输出
G1 65X43X23(mm) 单位质量 + 单位个数
G2 50X43X26(mm) 单位质量
G3 50X43X21(mm) 单位质量
G5 50X38X21(mm) 单位质量 + 单位个数
不同的型号在尺寸和数据输出上有所差异。如果设计对空间要求较高,那么可以选择尺寸较小的型号;如果需要同时获取单位质量和单位个数的数据,则可以选择 G1 或 G5 型号。
传输协议:数据交互有规则
PMSX003 系列的传输协议中,串口默认波特率为 9600Kbps,校验位无,停止位为 1 位。不同型号的模块发送数据包定义有所不同,PMS1003 为 32 个字节,PMS2003、PMS3003 为 24 个字节。这些数据包中包含了不同粒径颗粒物的浓度以及个数等信息,工程师在进行数据解析时需要按照相应的定义进行处理。
PMSX0XX 系列数字式通用颗粒物浓度传感器凭借其优秀的性能、多样的型号选择和合理的传输协议,为电子工程师在空气质量监测和环境改善设备的设计提供了有力的支持。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,灵活选择合适的型号,并结合其接口和传输协议进行设计开发。大家在使用该系列传感器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
